Люстра Чижевского
khiramil
Сообщение khiramil »
Почему, многие говорят что собирали Люстру Чижа, но в инете нет фото отчёта и описания сборки с возможными подводными камнями, высказывания о самочувствии до и после тоже редкость, и как то сухо всё на эту тему, что никто не хочет похвастать своей самоделкой?
Я точно фотоотчитаюсь когда соберу девайс.
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
будем ждать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
semi 1010
Сообщение semi 1010 »
умножитель чаще всего рекомендуют заливать парафином. но у меня в парафине случался пробой. более надежно оказалось эпоксидкой. монтаж и пайка-как всякая высоковольтная схема. растоние между элементами и аккуратная пайка без острых углов.
работа проверяется притягиванием кусочка ваты к излучателю, плывет снизу вверх. эффект сразу не чуствуется. какой то запах можно ощутить в нескольких сантиметрах от излучателя.
несколько лет назад, когда делал свою люстру, полазил по разным форумам. наилучшим доказательством посчитал факт снижения простудных заболеваний в детских садах, где ее устанавливали.
недостаток- вьевшаяся пыль на потолке и стенах возле излучателя.
для большей эффективности надо бы вывести отдельно второй электрод на расстоянии от излучателя. по схеме подключения этим вторым электродом является сетевой провод
khiramil
Вот интересно, что если не ставить ограничительных мегаомных резисторов на высоковольтный минус, то эффективность работы ЛЧ выше будет?
vgg60
Сообщение vgg60 »
khiramil писал(а):Вот интересно, что если не ставить ограничительных мегаомных резисторов на высоковольтный минус, то эффективность работы ЛЧ выше будет?
Это вряд ли (С).... Мегомные резисторы в данной схеме нужны не для ограничения тока разряда - он всё равно ограничен сопротивлением самого разряда и больше вряд ли станет. Скорее, они введены для ограничения тока через тело (если кто захочет потрогать высоковольтный вывод).
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Alex_belogor
Сообщение Alex_belogor »
Ограничение тока разряда необходимо для того чтоб не появился коронный разряд при котором образуется озон и ещё что то с азотом типа окисления. В темноте при работающей люстре не должны светиться кончики игл. В противном случае эффект отрицательный. Коронный разряд не есть МяуГУД!
vgg60
Сообщение vgg60 »
Мне почему-то всегда казалось, что высокоомные резисторы коронируют ничуть не хуже, чем низкоомные. :wink: Но под рукой нет сейчас достаточно высоковольтного источника, чтобы проверить. Поэтому спорить не буду... 8)
motorrr07
Re: Люстра Чижевского
Сообщение motorrr07 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста объясните мне или ткните пальцем вот на какой вопрос:
почему на первичную обмотку катушки зажигания, которая рассчитана на 6 - 12 В, можно подавать 220 В? Вот на примере этой схемы http://elektricvdome.ru/ionizator-vozdu ... zhevskogo/
На какое напряжение можно рассчитывать на выходе из вторичной обмотки при подключении 220в?
Вот ещё вопрос катушка зажигания 406.3705 при входном напряжении 12 - 18 В имеет на выходе 24кВ. Там коэффициент трансформации 2000?
Благодарю
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
motorrr07 писал(а):почему на первичную обмотку катушки зажигания, которая рассчитана на 6 - 12 В, можно подавать 220 В?
Падение напряжения на первичной обмотке катушки ограничено цепочкой R1-D1-C1.
220В на ней не действует.
motorrr07
Но как же? Ведь... "...Во время отрицательной полуволны напряжения D1 и D2 закрыты, а тиристор VS1 открывается и конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку Т1..." А он заряжан на 220В
motorrr07
никто не знает?
ST@S
Сообщение ST@S »
motorrr07 писал(а):никто
Запасённая энергия в конденсаторе С1 достаточно мала. Поэтому катушка тоже запасает (а в конце цикла - передаёт на выход) малое кол-во энергии и её не пробивает. В автомобиле напряжение намного ниже, но действует оно дольше...
P. S. На случай будущих экспериментов - умножитель работает корректно только при полноценном синусоидальном входном напряжении. В данной схеме всё в порядке.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
motorrr07
Вы хотите сказать, что индуктивное сопротивление гасит с 220 В до ~20 В ?
Иначе, как понимать "запасённая энергия"? Для пробоя диэлектрика надо ведь не энергия, а Напряжение. Я прав?
ST@S
Сообщение ST@S »
При положительной полуволне сетевого напряжения D1 открыт, через первичную обмотку Т1 заряжается конденсатор С1. Во время отрицательной полуволны напряжения D1 и D2 закрыты, а тиристор VS1 открывается и конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку Т1.
- это оттуда же. Таким образом, конденсатор заряжается весь полупериод. Напряжение полупериода (пиковое) достигает 310В, значит и напряжение на конденсаторе тоже достигает 310В. После чего тиристор отпирается и соединяет конденсатор с катушкой. Энергия, запасённая в конденсаторе, численно равна
W = (C*(U)^2))/2 = (1*10^-6 Ф * (310В^2))/2 = 48*10^-3 Дж. То есть 48мДж. Вся эта энергия передаётся в первичку катушки, если пренебречь потерями на активное сопротивление. А вот вам ссылочка на катушку от Оки http://alex---1967.narod.ru/3009_3705.html
Насчёт энергии... Да, для пробоя требуется напряжение. Оно (во вторичке) возникнет в случае действия* на первичку некоторого тока. Исходя из первой части моего опуса, чем выше ток, тем больше может забрать энергии сердечник. То есть по аналогии с конденсатором, он [сердечник] тоже "заряжается".
*-правильнее сказать "в случае прекращения действия". Ведь именно тогда начинает работать ЭДС самоиндукции.
motorrr07
спасибо Вам огромное :)) Доступное изложение. Прошу не сердиться на дилетанта :wink: :roll:
Просто чтобы понять до конца хочу задать вопрос: а что пробивает обмотку? Как найти предел напряжения или энергии чтобы избежать пробоя? Это мне надо для намотки своего трансформатора или подборки катушки зажигания с бОльшим коэф трансформации. Например, при использовании микросхемы 555 или ИРФ ... Такие схемы тоже в нэте есть. Вроде готовые. Но вот эта схема о которой мы здесь ведём речь привлекает простотой. И хочу понять где тот предел, переступать который нельзя, чтобы катушку не пробило; для ЛикБеза, расширения ускозора.
Спасибо откликнувшимся
З.Ы. А какое в итоге напряжение со вторичной обмотки можно получить ? То есть коэф трансформации, не играет здесь роли?
ST@S
Сообщение ST@S »
motorrr07 писал(а):а что пробивает обмотку?
Обмотку пробивает, конечно же, напряжение...
Суть такова: допустим, что мы запасли в сердечнике катушки некоторое кол-во энергии, а затем разорвали цепь первичной обмотки. Тут же возникнет ЭДС самоиндукции, которая "постарается" оставить ток через первичку на том же уровне, что и был до отключения. При этом напряжение как на первичке, так и на вторичке, начнёт расти. НО! Вторичка имеет довольно большую ёмкость (она распределена между соседними витками и слоями витков), а значит эта ёмкость будет заряжаться... Вскоре возникнет апериодически затухающий колебательный процесс, напряжение поменяет знак и улетит в минус. Потом снова в плюс. Каждое следующее колебание будет меньше по амплитуде в результате потерь на нагрев проводника, перемагничивание сердечника и на электромагнитное излучение. Можно "зарядить" сердечник бОльшим током или увеличить время "заряда", тогда и амплитуда на вторичке тоже повысится. Числа я назвать не могу, к сожалению! Катушка Б117 может пробить и 2,5см. Но недолго. 5-10 секунд и хана катушке...
motorrr07 писал(а):Как найти предел напряжения или энергии чтобы избежать пробоя?
Думаю, только эмпирически, так сказать, разводя проводники подальше. Я бы начал с 2...3мм. и остановился на сантиметре. Больше всё-равно не надо, иначе трудно будет подбирать конденсаторы в умножитель. А они д.б. с троекратным запасом относительно входного напряжения.
motorrr07 писал(а):То есть коэф трансформации, не играет здесь роли?
Он играет роль, но в данном применении что 1:40, что 1:60 - почти одно и то же. Хороший, годный сердечник - вот от чего много зависит.
motorrr07
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО. Многое проясняется. Но не всё. Получается, что главное в итоге СИЛА ТОКА. Она создаёт магнитное поле в первичке, которое накапливается в сердечнике и при прекращении тока индуцирует во вторичке... Напряжение(правильно?) А как можно это посчитать?(подскажите, пожалуйста формулу) Пробой - я имел ввиду межвитковый пробой диэлектрика, изоляции между проводником, то есть проводами в самой катушке. По большому счёту у меня вопрос возник из-за этого. Что как может выдержать катушка с изоляцией рассчитанной на 12-20В выдерживать 220В, а теперь выясняется, что не 220В, а 310В. (ну это к моей не осведомлённости) Вам спасибо очень интересно
ST@S
Сообщение ST@S »
motorrr07 писал(а):СИЛА ТОКА.
И время действия этой силы
motorrr07 писал(а):А как можно это посчитать?
Трудный вопрос. Возможно, стоит исходить из индуктивности первички и параметров входного "заряжающего" импульса. Можно обратиться к повышающим преобразователям - boost-конвертерам. Или, в общем случае, к обратноходовым схемам (flyback). Возможно, удастся посчитать амплитуду выброса в первичке, а помножив это дело на коэффициент трансформации - получить амплитуду во вторичке. Другое дело, что для расчётов потребуется знание параметров импульса. И если в схеме с 555 таймером или полноценным ШИМом эта информация известна, то в схеме с подключением конденсатора не всё так однозначно. Кстати, в классической системе зажигания амплитуда выброса в первичке может достигать 300-400В после размыкания контактов прерывателя. А сам по себе провод в эмалевой изоляции (наверняка там не один слой) до киловольта выдержит спокойно. Пробой наступает (в зависимости от качества изоляции и кол-ва её сматываний-наматываний) при 4000-8000В.
P. S. Учтите, что катушка зажигания мотается на железе...
motorrr07
ST@S писал(а):Пробой наступает (в зависимости от качества изоляции и кол-ва её сматываний-наматываний) при 4000-8000В.
А как понять "сматываний-наматываний"? Это слой провода, слой изоляции (как в строчнике)?
ST@S
Сообщение ST@S »
Если провод б/у, то его изоляция будет иметь микротрещины, а это снижает электрическую прочность
Вернуться в «Практика»
