Замена ИК приёмника на устройстве - есть ли смысл?
Сообщение radteh »
Я думаю что лучьше раз есть возможность перебросить ИК-приёмник от заведомо исправного устройства, в паралель не стоит включать дабы исключить влияние подозрительного. Хочу уточнить небыло ли падения у приставки? При нажатии под другими углами светодиод на мордочке у Амины мигает?
Последний раз редактировалось radteh Сб сен 19, 2009 07:42:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Castus »
Товарищи, не в пульте проблема...я же написал что с другим пультом (универсальным "умным") ситуация такая же... Что если заменить фотоприёмник с 56кГц на 36кГц - будет работать теоретически?
Можно ли припаять второй (тестовый) приёмник параллельно?
Последний раз редактировалось Castus Вт сен 01, 2009 15:26:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Castus »
radteh писал(а):Я думаю что лучьше рас есть возможность перебросить ИК-приёмник от заведомо исправного устройства, в паралель нен стоит включать дабы исключить влияние подозрительного. Хочу уточнить небыло ли падения у приставки? При нажатии под другими углами светодиод на мордочке у Амины мигает?
Не падала - факт...диод не моргает...
Сообщение Castus »
Сменил приёмник на другой с частотой 36кГц - всё отлично!
Сообщение raspi-config »
Поделюсь опытом. Начал глючить пульт от тв тюнера. То есть работает, а потом тупо перестает реагировать на пульт. Выключил приставку, включил снова работает. Пульт проверил, все ок.
Подпаял электролит и керамику по питанию датчика, так как шумы были от преобразователя около 800мВ в пиках. Не помогло! Пропаял контакты все, тоже без результата.
Короче запаял новый датчик и о чудо, дефект прошел! Даже расстояние срабатывание и углы увилияелись.
Никогда не думал, что датчик может глючить, похоже на эмиссию...
Родной стоял vs1838. А поставил хз какой то черненький :))
Сообщение FAKIR »
Castus писал(а):Что если заменить фотоприёмник с 56кГц на 36кГц - будет работать теоретически?
Есть подозрение, что частоты ТСОП-детектора и пульта не совпадают.
Чаще всего (по моему опыту), используется частота пачек импульсов - 36 кГц.
...обзавелся в прошлом году проектором, у него была точно та же проблема: реагирует на пульт, только если очень точно прицелиться... Поставил "жопой к стенке" (приемник направлен в сторону стены...) - чуйка возросла многократно, теперь достаточно пультом посветить приблизительно в сторону проектора - и команды проходят... :))
Сообщение FAKIR »
As писал(а):достаточно пультом посветить приблизительно в сторону проектора - и команды проходят...
ИК детекторы очень чувствительные и мне не понятно, почему есть проблемы дальности.
Скорее всего малый импульсный ток передающего ИК диода.
