Телевизор Elenberg 1402 Шасси КР21ТК202А3(301)
Сообщение Kostin-cx »
у тебя на базу импульсы запуска идут, а ты мелешь про дежурный режим....
Сообщение Martin76 »
Опять вопрос из серии, зачем спрашивать, если никакие ответы не устраивают, делать, что советуют не будешь и вообще знаешь больше всех вместе взятых, у кого спросил... Если у трназистора на базе есть импульсы достаточной амплитуды, а на коллекторе нет ничего, то он неисправен. Обрыв перехода б-к у них бывает, либо потеря усиления.
Встречалось даже у мощных BU508 в Рубинах. На базе импульсы нормальные есть, а на коллекторе размахом всего вольт 50-100, вместо 1000. А в тех же Рубинах у КТ972 в раскачке ТМС еще чаще попадалось, хотя у BSR52, которые так же могли там стоять, ни разу. У BF422 в видеоусилителях обрыв коллектора - вообще типовуха.
Сообщение Андрюха 007 »
сокол транс Т401 проверял, не в обрыве обмотки?
ышо адын...))))....если на обоих выводах обмотки по +108, то вопрос про обрыв - самое то....
Сообщение сокол »
Martin76 писал(а):если никакие ответы не устраивают, делать, что советуют не будешь
Прошу прощения,я похоже ,что вас не совсем понимал.Я же транзистор прозвонил и показывает как рабочий,ясно значит будем его менять! Второго июня должен появиться в магазине,куплю запаяю.
Андрюха 007 писал(а):транс Т401 проверял
Вот действительно этого я пропустил.
Ребята у всех прошу прощения! Как куплю транзистор тут опишусь о результатах,а пока всем Спасибо за помощь!!! :beer:
Сообщение Чумак »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4422949#p4422949"]Я же транзистор прозвонил и показывает как рабочий,ясно значит будем его менять! :beer:[/uquote]
Ни хрена непонятно, менять-то зачем - импульс до базы доходит, а СР не работает?
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4422716#p4422716"]ышо адын...))))....если на обоих выводах обмотки по +108, то вопрос про обрыв - самое то....[/uquote]
У транса есть еще и вторичная обмотка :wink:
спасибо, я это давно знал...)......но импульсов нет на первичной...)
Значит V401
Сообщение сокол »
Чумак писал(а):импульс до базы доходит, а СР не работает?
Да не работает.
Андрюха 007 писал(а):У транса есть еще и вторичная обмотка
там то же мерил,там =0
Сообщение Чумак »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4423088#p4423088"]
Да не работает.[/uquote]Читаем внимательно про "импульс до базы".
там то же мерил,там =0[/uquote]
:roll: Что "0", импульсы с неё есть?
Сообщение сокол »
Чумак писал(а):Читаем внимательно про "импульс до базы".
где?
Чумак писал(а):Что "0", импульсы с неё есть?
На вторике транса с тестером и осцилом ни какого напряжения :cry:
Сообщение vlasovzloy »
Ах какой кошмар какой кашмар
Сообщение Чумак »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4422380#p4422380"]
сокол писал(а):КТ940 в помощь...
прошу прощения,а зачем менять свой родной транзистор,когда он рабочий?[/uquote]
:dont_know: А по остальной инфе нерабочий. Импульсы-то есть... Помню, КТ972 идут туда...
Чумак писал(а):Помню, КТ972 идут туда
они идут лесом
Сообщение Чумак »
А, забыл уж всё, при таком питании да, лесом...
Ну предположим тоанзистор рабочий, трансформатор рабочий. А может такое быть что ктото забыл с базы строчника перемычку отпаять?
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! В общем прозвонил транс первика показывает 5 Мом, короче капец ему,и фиг его теперь где либо достанешь. Всем Спасибо за помощь!!! :beer:
Он перематывается за полчаса тем же проводом, если обрыв от начала обмотки и никак не припаяться. А часто там проводки от выводов отрываются с легкой возможностью восстановления. Если он оборван, то как у него на обоих выводах первички было 108В?
Такая же проблема была у меня. Устранил её путем подпайки такого же диаметра провода к выводу транса.
