БП телевизора LG. Что не так?
Сообщение vlasovzloy »
2 пиздабола
Сообщение Бареттор »
Вот такие горе спецы и портят телевизоры.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4423315#p4423315"]Встречал ТЛку на 1,25. .[/uquote]Это такая редкость?
https://static.chipdip.ru/lib/770/DOC004770598.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/491/DOC014491298.pdf
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ, сама-то деталь не редкость, но в других схемах как-то не попадалась ни разу.
Уже попадаются, нужно быть внимательным при замене. Кстати по моему чаще выходит из строя чем стандартная ТЛка.
Сообщение Муркиз »
Если питание идёт 3.3 В, то 2.5 вольта менее пригодны в качестве опорника.
Ушки на макушку надо, если присутствуюь на плате трехвольтовое питание.
Ну а в 12 В БП ставить опорник на 1.25 - это нерационально для схемотехники.
В ДВД плеерах часто при стабилизации 3,3в использовали стандартные ТЛки. Они нормально работают при напряжении на катоде всего 2в. А падение напряжение на светодиоде оптопары при малом токе обычно около 1в.
А то что при замене ТЛки нужно проявлять осторожность это точно и везде. Лучше посмотреть какие резисторы стоят в делителе.
Сообщение >TEHb< »
Как-то попадалась схема, если не путаю, как раз на 3,3 В выхода (или ровно три?). Так вот, там рядом с основным выпрямителем пригородили зарядовый насос (удвоитель, короче), который питал классическую ТЛку, оптрон и ещё какие-то дополнительные примочки. Устройство относительно старое было, примерно на грани тысячелетий произведено.
431 заводами выпущено столько что хватит на стотыщимилионов лет. Зачем кому то понадобится удорожать изделие? Ставить дефицит 1,25 вольтовый
>TEHb< писал(а):Так вот, там рядом с основным выпрямителем пригородили зарядовый насос (удвоитель, короче), который питал классическую ТЛку,
Если только на 3в, а не 3,3в.
А основная масса ДВД плееров везде питания от 3,3в.
http://rcl-radio.ru/?p=467
vlasovzloy писал(а):Ставить дефицит 1,25 вольтовый
Почему это дефицит, для заводов такого понятия нет. Другое дело если заказать на 1,25в то эти ТЛ будут работать везде дажеи если потребуется получить напряжение меньше 2,5в. Так что можно заказывать большие партии. А это удешевление.
