Контрольная лампа или тестер
Благодарю за советы. А для проверки хорошего контакта, например провода, прикрученного к кузову или в проводах цепи аккумулятора, нужен прецизионный омметр? Имею в виду ситуацию, что контакт вроде бы есть, однако возможно не соответствует нужному сечению проводника. Это вообще можно определить прибором? То есть если прикручен толстый провод, а на самом деле часть контакта окислилась и соприкасается только маленькой поверхностью. У меня есть такой омметр, только не знаю, можно ли обходиться обычным мультиметром (чтобы не таскать в случае необходимости с собой лишний прибор) или делать такие измерения им?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Вот у меня сейчас как раз такой случай. КЗ в проводке, срабатывает автомат. Меняю тестером ( почти прецизионным) - показывает 12 мегаом.
А автомат все равно срабатывает...
В итоге оказалось, что провода просто уже спеклись вместе с изоляцией, и разделяет их лишь окисная пленка, по видимому. Сжимаешь этот ком просто пальцами - появляется контакт.
Так что одного только прибора или способа, метода проверки часто бывает мало. Например, здесь явно бы помог высоковольтный мегаометр.
Ну а в книгах, да ещё в сериях "гаражный чайник " написал для других чайников больше мифов присутствует, чем науки.
Вы это учтите, прежде чем на усы мотать... Усов мало, а бреда много...
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448630#p4448630"]А для проверки хорошего контакта, например провода, прикрученного к кузову или в проводах цепи аккумулятора, нужен прецизионный омметр? Имею в виду ситуацию, что контакт вроде бы есть, однако возможно не соответствует нужному сечению проводника. Это вообще можно определить прибором?[/uquote]
Практически это нужно делать под соответствующей сечению проводника нагрузкой. Измерять не сопротивление, а падение напряжения на контакте.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Друзья, благодарю за советы.
Видел, как это делается в одном алгоритме. Если правильно понял, подходит обычный цифровой мультиметр. Решил уточнить по поводу омметра. Однак,о если так будет лучше, возможно буду мерять напряжение.Измерять не сопротивление, а падение напряжения на контакте
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448660#p4448660"]Решил уточнить по поводу омметра. Однак,о если так будет лучше, возможно буду мерять напряжение.[/uquote]
Если есть контакт, но не по всей площади соединения, ЛЮБОЙ омметр, без нагрузки покажет около 0 Ом. Возможно вы сталкивались с ситуацией, когда включаешь зажигание, всё светится и шевелится, но стартер не крутит. А дело было не в бобине, просто окислились контакты аккумулятора.
Уже не помню, сталкивался ли с этим. Вероятно попадется такая неисправность в будущем.
А для такой проверки достаточно мультиметра или надо взять точный омметр?
https://studfile.net/preview/3567487/page:6/
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448718#p4448718"]https://studfile.net/preview/3567487/page:6/[/uquote]
Бред.
Используйте заводские сервис-мануалы.
Что касается омметра, точности ширпотребовского D-830 хватит.
Up:
https://e28goodies.com/wp-content/uploa ... uction.pdf
Разжёвано в мелкую пыль. САМИМ Bosch'ем.
Бред.
Up:
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448630#p4448630"]Благодарю за советы. А для проверки хорошего контакта, например провода, прикрученного к кузову или в проводах цепи аккумулятора, нужен прецизионный омметр? Имею в виду ситуацию, что контакт вроде бы есть, однако возможно не соответствует нужному сечению проводника. Это вообще можно определить прибором? То есть если прикручен толстый провод, а на самом деле часть контакта окислилась и соприкасается только маленькой поверхностью. У меня есть такой омметр, только не знаю, можно ли обходиться обычным мультиметром (чтобы не таскать в случае необходимости с собой лишний прибор) или делать такие измерения им?[/uquote]
Осциллографов у меня три.
Тестеров несколько. Пару стрелочный и три цифровых.
А вот для такой чепухи они мне без надобности.
В автопроводке токи большие и все ненадежные соединения начинают греться, иногда очень сильно.
Оплавление изоляции трудно не заметить.
Силовые провода стартера, если стартер вертит бодро, в проверке не нуждаются.
Если нет, то пощупать провода после прокрутки стартером ( желательно покрутить подольше)
При этом помнить что это у нас один конец а у провода два.
Волдырьчик на пальчике однозначно укажет на плохой контакт.
Еще бывают проблемы с тусклыми фарами.
Тут как раз любой вольтметр пригодиться.
Включаем фару и меряем падение напряжения в цепи.
Один щуп вольтметра на аккумулятор другой на саму ламельку фарной лампочки.
Напомню что роме плюса на фару и минус подается.
Плохой контакт может с любой стороны лампочки появиться.
Но можно и без прибора.
От аккумулятора к ламельке перемычку.
Если начинает светить ярче то значит падение напряжения в цепи имеется.
Но с перемычкой надо с умом, а то КЗ схлопочешь.
В прикуривательных проводах выясни реальное сечение.
Те что 1.5мм для прикуривания малопригодны. Толстая изоляция на них ток не проводит.
Мои самодельные 16мм, длиной полтора метра, плюс электрическим соединением половинок прищепки пайкой плетенкой, работают без проблем.
Во, та же история, только длинна почти 7 метров. Нет необходимости мордой к морде тискаться. Подъехал сзади, кинул вдоль всего авто и заводи хоть целый день.Croma писал(а):Мои самодельные 16мм, длиной полтора метра, плюс электрическим соединением половинок прищепки пайкой плетенкой, работают без проблем.
А какого, самого дешевого по цене осциллографа, достаточно для диагностики лямбда-зонда и возможно ещё чего-нибудь автомобильного?
Узнал, что для диагностики неисправности, например лампочек сзади автомобиля, надо использовать контрольную лампочку, а не мультиметр, потому что блуждающие токи на проводке из-за влажности с реагентами будут вносить ошибки в диагностику с помощью мультиметра.
Труд, труд, и только труд сделал из обезьяны электрика 6 разряда !
ЗЫ. На всякий случай - обезьяна на заводском жаргоне - это ученик, который умеет лишь копировать действия мастера, но не понимает их смысла.
Лампочка для проверки силовых цепей также нужна для диагностики электропитания бензонасоса. Со светодиодной можно обмануться.
11.30 Автомобиль не заводится... Алгоритм поиска проблемы. [GD8rSvA68yQ]
Лучше иметь светодиод с мостом и нагрузочными сопротивлениями разной величины и стрелочным прибором вдобавок.
Лучше. Два светодиода! Встречно-параллельно разных цветов. В мопеде такую контрольку катаю, там некоторые потребители переменного тока.Муркиз писал(а):светодиод
