Зарядка выдает напряжение, а телефоны не заряжаются
Сообщение sanya1965 »
Мяу всем :)
Примерно та же история. 5В выдает, СД светится, телефон не видит зарядку и не заряжается. Копать туда же в кондер?
Сообщение Муркиз »
Что значит - не видит ?
Ведь многие модели смартфонов, планшетов и пр. одновременно работать и заряжать аккумулятор при этом не умеют. Им это просто запрещено драйвером.
Зарядка 2 USB порта 2000mA. Долгие годы успешно заряжала телефоны. Недавно те же телефоны с теми же шнурками заряжать отказалась.
Сейчас эти шнурки нормально заряжают от других зарядок (блоков питания с USB). Взял распушенный USB, замерил тестером. На обоих портах есть 5В.
Я не понимаю, как так. 5В есть, но телефон не заряжается. Не загорается индикатор зарядки, и нет самой зарядки.
Сообщение vlasovzloy »
На пенсию ушла зарядка твоя
sanya1965 писал(а):Взял распушенный USB, замерил тестером. На обоих портах есть 5В.
А ток измерить, или напряжение под нагрузкой- нельзя?
Сообщение Муркиз »
Устройство попроще смартфона есть ? Фонарик, например. Его заряжает ?
Дольше обычного или нет ? Раз нет приборов.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4752108#p4752108"]На пенсию ушла зарядка твоя[/uquote]
Пенсия с 65.
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752116#p4752116"]Устройство попроще смартфона есть ? Фонарик, например. Его заряжает ?
Дольше обычного или нет ? Раз нет приборов.[/uquote]
Приборы есть. Что нужно измерять? Кстати, есть также USB-доктор. Может им проще?
Сообщение Kapitoska »
[uquote="sanya1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4752267#p4752267"]Приборы есть. Что нужно измерять?[/uquote]
АлександрЛ писал(а):А ток измерить, или напряжение под нагрузкой- нельзя?
Сообщение RW3QFL »
Так если доктор есть зачем тогда эту тему вообще было создавать??? Доктор всё покажет и расскажет.
sanya1965 писал(а):Кстати, есть также USB-доктор. Может им проще?
Что именно вы подразумеваете под таким странным названием "USB-доктор"? Может, это, всё-таки, USB-тестер?
У меня вот такой есть-
Замечательная штука- показывает и напряжение, и ток, и время, которое ток течёт, и считает, сколько миллиампр-часов и сколько ватт через этот тестер прошло.
Если у вас есть подобная штука, то, что вы нам тут второй день странные вопросы задаёте?
Кстати, если, при подключении нагрузки, этот USB-тестер, при подключении нагрузки, погаснет, то это значит, что, ваш зарядник не держит нагрузку- причина, скорее всего- конденсаторы, при чём, и на "холодной" и на "горячей" стороне.
Сообщение linux_rulezz »
sanya1965 писал(а):как так. 5В есть, но телефон не заряжается.
Возможно, зарядка не может выдать нужный ток. Например, хочет смартфон минимум полампера, а если их не получает, решает, что зарядки и нет…
Кстати, порт ведь у смартфонов - OTG, и вполне возможно такое ограничение, чтобы не "съедать" подключаемые к нему устройства (скажем, мышу). Ну, это чисто мои догадки.
Windows must die!
Сообщение Thinnnfor »
Не читал выше двух постов, но такое бывает когда плохой контакт в усб соединениях. Покупка нового ( толстого ) шнура всегда решала проблему .
Сообщение Муркиз »
[rutubes][/rutubes]
Это старая модель. Сейчас есть помощнее , кое-где их называют именно usb доктор. Правда, не лечит, а только диагнозы ставит. Но понимает и протоколы usb-c.
Вернуться в «Практика»
