Мультиварку с Bluetooth приделать к ардуино - возможно ли?
Сообщение AonMaster »
Приложение на андройде вроде бы подключается по вай фай к мультиварке, запоминает параметры соединения, и при повторном запуске уже их и использует, это логично.
Если чайник на BLE - то конечно, это не вай фай. Но в описаниях мультиварок я чаще встречаю именно вай фай.
Сообщение roman.com »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=4429459#p4429459"]
возможно с точки зрения моей идеи, вай фай мультиваркой можно проще управлять с ардуино?
на какой пенис ?[/uquote]
всё просто))
1. купил Мультиварку.
2. подключил Мультиварку к домашней сети wifi.
3. управляешь Мультиваркой по Интернету ! )) без всяких дуратских BLE/Lora/ZigBee...
:tea:
Сообщение AndyGU70 »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4429480#p4429480"]Приложение на андройде вроде бы подключается по вай фай к мультиварке, запоминает параметры соединения, и при повторном запуске уже их и использует, это логично.
Если чайник на BLE - то конечно, это не вай фай. Но в описаниях мультиварок я чаще встречаю именно вай фай.[/uquote]
и при повторном соединении отключает домашний вай-вай от телефона что бы соединиться мультиваркой для послать 1-2 комманды ? :)) что то вы не то прочитали.. :))) :))) :)))
вроде вам направление обозначили - зачем что то фантазировать ?
впрочем если не верите - соединяйтесь по wifi, раз "прочитали".. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да почему не верю - думаю, что wifi и BLE это разные технологии, а по-Вашему, описания все врут, где упоминается wifi?
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4429539#p4429539"]Да почему не верю - думаю, что wifi и BLE это разные технологии, а по-Вашему, описания все врут, где упоминается wifi?[/uquote]
технологии практически у всех одинаковые- радиоканал(2.4), разные
принципы ,протоколы и назначение.
можно ссылку на подобное описание ? ни одного не видел, хотя долгое
время работал в сервисе по быт.технике..
Сообщение kalobyte »
AndyGU70 писал(а):да не идут они с вай-ваем.. :facepalm: все эти гаджеты используют BLE/Lora/ZigBee...
идут
просто вводиш туда пароль, т.к. она на андроиде работает
потом вводиш пароль от сввоего акаунта
эта мультиварка продается в лидле и на сцайте надо зарегить акаунт и тогда можно будет получать рецепты
составлять на компутере свои рецепты в удобном гуе
если поставить приложение на т елефон, то можно продукты из рецептов добавлять в закупочный лист на всю неделю
и они там по группам сортируются, чтобы в одном отделе купить сразу несколько продуктов на разные рецепты и в нужном количестве
вот для чего нужен инторнет в мультиварке
она настройки берет из рецепта, не надо ничего руками вводить, только экраны листать и закидывать продукты в горшок
AndyGU70 писал(а):P.S. если бы там был вай-вай вы бы увидели все эти девайсы в домашней сети на маршрутизаторе и что бы управлять устройством вам каждый раз пришлось бы подключаться к wifi сети мультиварки ?
в приложении для мультиварок сканируеш код на мультиварке, телефон подключается к ее точке доступа скрытой
потом в телефоне выбираеш сеть, куда подключиться
в телефоне сохранены логин и пароль от твоей точки доступа и они передаются в мультиварку и она уже как клиент подключается к твоему роутеру и все
и только тогда можно увидеть ее в списке устройств, подключенных к роутеру
:facepalm:
Изначально предпологалось что речь идет таки о простой бытовой мультиварке..
https://www.youtube.com/shorts/qOK9ZVyIn_Y - если вы про это ,то к "мультиварке" это не имеет никакого отношения,это миксер с печкой какой то. Работает под управлением собственной OS(не факт что Android), управлять извне и не ее собственным приложением вы не сможете(если не гуру реверса\криптографии и т.д - там все достаточно серьезно закрыто), если только выносной ПТК к ней не прикрутите..
это и есть мультиварка
ты в ней так же можеш много чего варить и еще измельчать и помешивать
именно она и работает на андроиде и там снизу унее есть крышечка, а под крышечкой усб разъем для отладки
ее уже расковыряли, точнее прошлую версию
конечно команд она не имеет, т.к. все команды есть в рецептах
скорей всего это json файл, который можно сохранить в ее памяти как рецепт и будет работать даже без инторнета
а может быть с телефона можно управлять, у меня просто их кривое приложение падает, т.к. на телефоне стоит кастомная прошивка
вот удивляюсь,что там за криволапый быдлокодер, который не может простое приложение написать без глюков
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4429990#p4429990"]...у меня просто их кривое приложение падает, т.к. на телефоне стоит кастомная прошивка
вот удивляюсь,что там за криволапый быдлокодер, который не может простое приложение написать без глюков[/uquote]
т.е вы вкорячили какую то невнятную прошивку в телефон, а виноваты
"криволапые быдлокодеры" ? :facepalm:
м.б стоит попробовать на нормальном телефоне ,прежде чем из за этого
писать свою ОС ? :facepalm: :)))
какую невнятную? обычный чистый андроид https://lineageos.org/
теперь подумай, насколько надо быть криволапым, чтобы написать простое приложение, которое просто по хттп тягает файлы и отрисовывает это в стандартном компоненте webview
это не какой-то спецсофт с драйверами, не какой-то софт с библиотеками, которые написаны на сях
это обычное вебприложение, обернутое для запуска под андроидом и юзающее стандартный хтмл движок
у меня стоят разные приложения, но ни одно не падает почему-то
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4430180#p4430180"]какую невнятную? обычный чистый андроид https://lineageos.org/
теперь подумай, насколько надо быть криволапым, чтобы написать простое приложение, которое просто по хттп тягает файлы и отрисовывает это в стандартном компоненте webview..[/uquote]
дык если так все элементарно, в чем затык поправить ? разрабы явно не в Lineage его тестили...
Пробуйте эту apk в nox плеере..
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4430180#p4430180"]какую меня стоят разные приложения, но ни одно не падает почему-то[/uquote]
сделайте root или разблокировку загрузчика и посмотрите куда вас банковские приложения пошлют..
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4430180#p4430180"]которое просто по хттп тягает файлы и отрисовывает это в стандартном компоненте webview[/uquote]
Вы хотите сказать, что внутри вашей мультиварки стоит типа http сервер, который отсылает данные на приложение? но по идее, тогда к нему наверное можно подключиться и обычным браузером
Сообщение jcxz »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4428447#p4428447"]у меня мультиварка на андроиде и она не просто тупо варит, а еще режет и взвешивает
ну и рецепты из инторнета тяянет[/uquote]С такой мультиваркой надо быть осторожнее! Протирайте только мягкой тряпочкой, в тёплой приятной воде. Чтобы не сделать ей больно. Пенку релаксирующую в воду добавьте. На полку ставьте с уважением.
А то ведь ежли чё - обидится, качнёт из инета рецепт какой-нить отравы и поминай как звали!
8)
http сервер.... без шифрования https ? :shock:
я бы такой Мультиваркой пользоваться не стал))
jcxz писал(а):А то ведь ежли чё - обидится, качнёт из инета рецепт какой-нить отравы и поминай как звали!
это ваши жены вам макароны с луком нажарят, потом просраться не сможете
а моя мультиварка хранит 3 рецепта всего пока что
AonMaster писал(а):Вы хотите сказать, что внутри вашей мультиварки стоит типа http сервер, который отсылает данные на приложение?
нет
мультиварка и приложение подключаются к одному внешнему серверу
https://fr.monsieur-cuisine.com/de/reze ... n=featured
входиш туда под своим логином и все
дальше там просто обмен джейсонами бегает, все куда проще
AndyGU70 писал(а):дык если так все элементарно, в чем затык поправить ?
я вообще понятия не имею о мобильной разработке, вообще эта тема неинтересна
я просто не понимаю, как можно писать приложения для работы с хттп, которые падают
это же не драйвер какой
AndyGU70 писал(а):сделайте root или разблокировку загрузчика и посмотрите куда вас банковские приложения пошлют..
у меня и так рут, банковские приложения не ставлю вообще
захожу в браузере на сцайт банка, а для подтверждения транзакций у меня усб ключ есть
раньше была такая генерилка одноразовых танов, в нее карта вставлялась и надо было прикладывать к экрану, а на генерилке 5 фотодиодов и на экране черно белые полоски мигают и передают какие-то данные
с прошлого года выпилили эту штуку, пришлось опять покупать электронную херню, только бы не ставить эти долбаные приложения на телефон
раньше вообще целый листок просто присылали в конверте и хватало с головой на год этих танов
но ведь письмо отправить это банку копейка будет, так тоже отменили
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4433585#p4433585"]мультиварка и приложение подключаются к одному внешнему серверу
https://fr.monsieur-cuisine.com/de/reze ... n=featured[/uquote]
отключили интернет - остался голодным ! ))
класс ))
бред
рецепты сохраняются во внутреннюю память
во вторых там есть ручной режим и можеш сам все накручивать
собственно изначально был немецкий термомикс и там отдельно продавался модуль, куда рецепты загружались в память через компутер
потом стали продавать с модулем влан
потом уже все встроеное в последней модели
но идея миксера с подогревом это изначально немецкое изобретение 20 или 30 летней давности
мало известное, т.к. продавали через млм по большим ценам
сейчас такие мультиварки клепают много контор по приемлимым ценам
