я можно влезу? вот если речь про лм1875, она имеет довольно скромные возможности по току, и на 4 Ома там лимит 20 Вт, то есть амплитуда напряжения 12,6 Вольт, а по факту у колонок импеданс просаживается до 3 Ом, так что и того меньше
там нету какой-то большой мощности, чтобы как-то повышать Ку
если источник 0,3 Вольта эрэмэс, до клиппинга всего 3 децибела остается запас, там нечего предусилять, хотя есть любители слушать пердежи
1-вольтовый источник загонит мощник в дикий клип если че
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4428676#p4428676"]а не те платы 100 рублевые с алиэкспресса.[/uquote]
есть другие сторублевые платы с алиэкспресса, TDA8932, D класс, который вполне чисто звучит, и никакое пятиногое старье не нужно
но у тех усиление 36 дБ (мост), то есть там надо будет ставить уже делитель, а не преамп
