Как правильно?
Сообщение Телекот »
Я думаю что в 90% случаев диод не нужен.
ppp
Сообщение ppp »
Телекот, Starichok51, спасибо, я всё понял. Поставлю диод, хотя нагрузка известна, она не отключаемая и всегда одна и та же. Но пусть кренке живётся полегче.
Сообщение Телекот »
Для этого можно даже 2 диода поставить.
Сообщение vlasovzloy »
Можно и 4
Сообщение Телекот »
При 4 не хватит питания при снижении напряжения сети. Зависит от падения напряжения на стабилизаторе при данном токе.
Сообщение Килиманджаро »
Вот так правильно - остальное фигня.
(4.12 КБ) 71 скачивание
Сообщение Телекот »
Когда за шнобилем поедешь?
Мало того что на КРЕНке выделяется почти 5Вт. Так ещё и потребляет схема около 10Вт. Трансформатор 6Вт.
Гениальный ты наш, :)) Ты хоть одну схему в своей жизни без ляпов составил?
А емкости уменьшить не хватило тямы?
Тебе верить нельзя.
Завтра перепроверю по мощности потребления.
Сообщение Телекот »
Всё как у тебя, я не могу простой смертный вносить изменения в схему гения.
Премию шнобеля получать когда будешь? Проставится нужно будет. :))
Сообщение Бареттор »
Килиманджаро писал(а):Вот так правильно
А можно прояснить некоторые моменты.
Как я понял в схеме используется схема удвоения напряжения, из 12в переменки делается больше 20в постоянки, зачем если и так хватит напряжения без удвоения?
И зачем для стабилизатора 3,3в используется выпрямленное напряжение с двух обмоток более 12в?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4431221#p4431221"]Всё как у тебя, я не могу простой смертный вносить изменения в схему гения.
Премию шнобеля получать когда будешь? Проставится нужно будет. :))[/uquote]
Вспомнил - у меня на входе схемы 12 вольт амплитудного (немного больше чем 7,5 вольт rms). У тебя в симуляторе 12,6 вольт rms.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4431319#p4431319"]
используется схема удвоения напряжения, из 12в переменки делается больше 20в постоянки, зачем если и так хватит напряжения без удвоения?[/uquote]
Здесь высказывались - а хватит ли его при понижееии входного?
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
И зачем для стабилизатора 3,3в используется выпрямленное напряжение с двух обмоток более 12в?[/uquote]
Вы художник, пририсуйте с одной (только чтобы схема не усложнялась) - а мы рассмотрим))).
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):У тебя в симуляторе 12,6 вольт rms.
Так в ТЗ 6,3+6,3, потом правда поправка 6+7,5. Но даже если питать от одной обмотки её мощности 3,5Вт не хватит. И ещё в твоей схеме через обмотку трансформатора течёт большой постоянный ток, что ещё снижает мощность трансформатора.
Бареттор писал(а):А можно прояснить некоторые моменты.
Не обращай внимания на этого персонажа.
Ты опять выкручиваешься?
Человеку надо получить необходимые ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ а ты лопочешь про какие то входные 6 + 6 вольт. Ты когда котлеты ешь - ты их жаришь или сырой фарш ешь?
Где ты видишь здесь в трансформаторе постоянный ток? Кончай нести ахинею. Ставь в симуляторе 7,5 rms а не твои 12,6.
Сообщение Телекот »
Разуй глаза.
Мощность одной обмотки ещё меньше чем мощность двух обмоток.
Ну вот, уже и картинку прилепил. И параметры красивые. А где ж осйильограммки пульсаций на выходе?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4431371#p4431371"]Разуй глаза.
Мощность одной обмотки ещё меньше чем мощность двух обмоток.[/uquote]
А ты видел трансформатор или его габаритную мощность? Или ты кашпировский?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):И параметры красивые.
Не потянет одна обмотка 6Вт.
Перестань юлить задницей, спряч в неё свою гениальную схему.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Килиманджаро писал(а): Или ты кашпировский?
В ТЗ нарисовано 0,5А
0,5А умножаем на 7в получаем 3,5Вт.
Приведи скрин ТС где у него написана мощность трансфопматора. Не лепи отсебятину. Или я ткбя буду называть пи.....балаболом.
Сообщение Телекот »
сам ты балабол и 3,14здабол.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=395189
Перестань засирать тему, если сам обосрался.
[uquote="ppp",url="/forum/viewtopic.php?p=4430777#p4430777"]И с уровнем напряжения проблем не должно возникнуть, т.к. на самом деле полуобмотки не совсем одинаковые: При 230V на обмотке II 6,0V, а на обмотке III - 7,5V. Т.е. в сумме 13,5 при 230V и 12,15V перем[/uquote]
Это такое же ТЗ какое ты прилепил на картинке?
Или другое?
Так на сарае х....рен написано - а там дрова.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт июн 15, 2023 13:04:46, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Здесь есть коррекция напряжений, коррекции тока нет.
Или ты кашпировский? Я верю тому что предоставил автор вопроса.
Телекот писал(а):Перестань засирать тему, если сам обосрался.
Даже правишь свои сообщения после ответа на него. :))
