Литий-ионный аккумулятор 18650 > преобразователь в 5вольт
Сообщение AlexS4 »
Eleprekra писал(а):Измеритель ESR,
:facepalm: :)))
rhouland4 писал(а):Генератор Для Измерителя Esr На К155Ла3
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
я несразу заметил цель, впринципе все вышеприведенные схемы по сути сами являются генераторами и соответственно их напрямую можно использовать как генератор и для ЭТОГО :facepalm:
позовите там ктонибудь когонить туда, этож натуральное мяу-мяу !) да непростая а мостовая!))
Сообщение rhouland4 »
хочу стабильности, аккумулятор будет давать от 3.3 до 4.5 вольт. ладно - еср схему беру любую на дискретике,
но с поменьшим потреблением по току.
вот только стабилизация на дискретике..
собрал на разных кольцах и биполярниках по схеме:
http://integrator.adior.ru/images/robot ... iver1V.png
нагружаю на КА7805 но стабильное напряжение только до 10 мА а то и меньше.
транзисторы разные мощные брал, спалил несколько, на базе превысив ток
а трафы тоже разные, от фильтров БП подходили с одинаковыми обмотками.
без подклюьения к КА7805 дает напругу до 45 вольт, как бы небезопасно для самого стабилизатора, но сразу проседает или не запускается преобразоватерль,
но если подключить нагрузку после запуска преобразователя - тогда запускается.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение >TEHb< »
Это обратноход. Тут нужно колечко с малой проницаемостью.
а какое соотношение витков? и для тока до 100мА от КА7805 такая схема на одном биполярнике - реально?
пусть и на низкой частоте, главное стабильность в диапазоне 3.3-4.5 вольт. ну и ток хоть 100 мА,..
а колечки разные имеются, есть зеленые с бешеной проницаемостью и громадные на порошке железа..
Сообщение >TEHb< »
Это же блокинг, ему почти что всё равно на витки. Ну пусть будет 20 и 20 дл\ начала. Но колечко таки нужно с проницаемостью где-то 100-200, железо подходит плохо. Ну или зазор вводить.
Сообщение Querist »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4433344#p4433344"]я даж залез в шит от удивления[/uquote]
Я первый попавшийся взял. Таких транзисторов с низким напряжением насыщения КЭ много, в ДШ так и пишут Low Collector-Emitter Saturation Voltage. Они как раз для преобразователей предназначены.
Из pnp например ZXTP2009. Есть так же транзисторы выполненные по технологии BISS с низким напряжением насыщения КЭ.
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4433424#p4433424"]хочу стабильности, аккумулятор будет давать от 3.3 до 4.5 вольт[/uquote]
Блокинг - однотактный преобразователь, тут нужен сердечник с зазором, хорошо подходят ферритовые гантельки, конечно при малых токах преобразователь работают и на ферритовых кольцах, но при больших токах сердечник войдет в насыщение. Если хочется использовать кольцо, тогда примените сердечник из распыленного железа он с распределенным зазором. Если на гантельке, то намотайте витков 30 проводом 0,3мм, сделайте отвод и еще 30 намотайте.
Сообщение falkonist »
Берете готовую платку для павербанка и получаете желаемое безо всяких "танцев с бубном". В ней всё уже есть - и повышение до 5 В и подзарядка аккумулятора.
Сообщение Martin76 »
falkonist писал(а):Берете готовую платку для павербанка
Афтару все нужно делать из говна и палок деталей с помойки обязательно, иначе никак... :dont_know: :sleep: Уж вроде не первый его подобный вопрос , и даже не десятый.
Сообщение Килиманджаро »
rhouland4,
Лови схему.
(7.49 КБ) 118 скачиваний
все-таки генератор сделал на одном транзисторе.
на симуляторе довольно реальные данные показывает, ну, кроме,
что на входе стабилизатора 7805 постоянные 20 вольт.
схема сама запускается только при нагрузке не менее 906 ом,
но если подключать нагрузку после запуска генератора,
то 5 вольт непроседает стабильно и при 100 ом нагрузки, 50 мА.
и стабильно с аккумулятором от 3.3 до 4.2 вольт.
базовый резистор генератора давольно сильно греется,
по этому его укрепил на толстой проволоке повыше схемы.
частота генератора 310 килогерц, силовой транзистор греется совсем не много.
пульсации на выходе 32 милливольта, фильтр на угад сделал, тремя дроселями
и кучей разного рода конденсаторами.
схема: https://www.youtube.com/watch?v=Qz6IC5-FxBU
Сообщение 74LS00 »
Зачем чтото выдумывать если в китае готовые модули. Ну или в этом вашем жуме.
Большая, сложная, зачем такая городьба.
КПД засекречено
Сообщение Телекот »
Есть стабильно работающая, проверенная схема.
Не каких нагревов, единственное нужны транзисторы с обратным напряжением 15-20в. Причем без нагрузки не садит батарейку.
КПД намного больше чем на мультивибраторе. :))
У меня уже лет 10 работает, повышает с 1,5в до 9в, доволен.
а по какой формуле КПД расчитать подзабыл уже...
берет ток 0.45 А, 3.8 В, 1.71 Ватт.
нагрузка 100 ом, 5В, 48 мА, 0.24 Ватт,
еще хорошо было бы расчитать внутреннее сопротивления такого моего БП
ну и коэфициент стабилизации вообщем не помешает..
Выходную мощность дели на входную и умножай результат на 100. Кпд твоей схемы - 14%
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4434681#p4434681"]Есть стабильно работающая, проверенная схема.
У меня уже лет 10 работает, повышает с 1,5в до 9в, доволен.[/uquote]
И на.....я такая схема с кучей обмоток и отсутствием стабилизации?
Сообщение >TEHb< »
74LS00 писал(а):Зачем чтото выдумывать если в китае готовые модули
Как зачем? Из любви к искусству.
rhouland4 писал(а):расчитать внутреннее сопротивления такого моего БП
Пока стабилизатор в режиме, то выходное сопротивление равняется выходному сопротивлению стабилизатора. То есть маленькое.
Сообщение Телекот »
На много лучше чем вот это извращение.
rhouland4 писал(а):все-таки генератор сделал на одном транзисторе.
попрошу соблюдать уважение к дискретной радиоэлементной базе :P
рассыпуха это все наше,
так, а какие формулы для расчета коэфициента стабилизации?
И на одном транзисторе блокинг может иметь высокий кпд если правильно сделан. Но у автора кпд 14%. Это печально.
Вот уж точно: "Зачем делать просто, если можно сделать сложно"...
Любой самый голимый павербанк УЖЕ имеет все эти возможности, причем, с КПД порядка 90%.
А нафига ездить на рыбалку если рыбу в магазине купить можно?
