Как подключить семисегментный индикатор к ардуино
PCF8574 нравится, дешевая, доступная. Вижу недостаток только в низкий ток Ioh в лог 1: 30..300 µA (измерил 140 µA на китайском чипе). Сл. можно использовать в определенных схемы, в некоторых приложений.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4433399#p4433399"]Третий вариант не для начинающих - использовать дополнительный МК (PIC, AVR) и самодельный однопроводный протокол загрузки.[/uquote]
Доводилось даже а-ля 1-wire (связь в обе стороны) с паразитным питанием, правда для 1602 с PIC16F84.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4433250#p4433250"]Это плохие варианты, так что "прикалюха" совсем не класс. Всё, что будет двигаться по данным, будет всё время видно на индикаторе.[/uquote]
да нормально там все, я пробовал
собственно эта схема и взята с ресурса дихальта, а ее ему дал я много лет назад
а взял я ее на немецком форуме по контроллерам, где иногда бываю
кажется в 2009 или 2011 я ее пробовал на 3х разряда
надо еще попробовать динамическую индикацию на 8 разрядов
74hc165 = 555ИР9...
преобразует поданный на входы параллельный код в последовательный (а не наоборот) т.е. основное назначение - ЧТЕНИЕ данных. И как на нем чего-то индикаторное зажечь?
Возьмём среднийкий микроконтроллер, частота циклов 8 МГц. По шине SPI такой микроконтроллер отправит байт за две микросекунды. И столько будет длится переходный процесс ("засветка"). Если есть желающие продемонстрировать свой талант засечь глазом включение светодиода на две микросекунды, и заработать на этом денег - welcome.
В формате пари.
В формате пари.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4433766#p4433766"]Если есть желающие продемонстрировать свой талант засечь глазом включение светодиода на две микросекунды, и заработать на этом денег - welcome.
В формате пари.[/uquote]
Должно быть вы не работали с современными светодиодами.) У себя на LED часах в ночном режиме зажигаю сегменты буквально на микросекунды, дабы не слепило.
я был удивлен, что красные фары у некоторых машин так мерзко мерцают от шима и подумал, что может быть в автопроме используюткакие-то древние контроллеры?Martian писал(а): включающим защелку при отсутствии передачи данных, иначе паразитная засветка, особенно с динамической индикацией.
может 30 лет назад оно тоже мерцало, но сейчас регистры могут работать на 4мгц, а стм32 работает на 72мгц и его выводы могут дергаться с очень приличной частотой
поэтому засветки не будет и возможно даже на динамической индикации
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4433856#p4433856"]зажигаю сегменты буквально на микросекунды[/uquote]
Кудесник! Гиннес не предлагал рекорд зафиксировать ?
Пока выбрал сдвиговый регистр, пробую с ним. В принципе, 3 ноги тоже пойдёт. Главное, чтобы не 7-8. Пока самый понятный для меня вариант. Всем спасибо!
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4433897#p4433897"]Кудесник! Гиннес не предлагал рекорд зафиксировать ?
[/uquote]
Сам ты диванный чудесник! Поигрался бы сначала, прежде чем трындеть.)
Не поленился.
Не поленился.
О, пардон, я подумал, что ночью вручную зажигаешь индикатор на микросекунды, чтобы узнать время
Тут рояля играют не конкретно микросекунды, а скважность. Чем она выше, тем яркость меньше. 10мкс через 10мкс и 1мс через 1мс дадут один ит тот же эффект в смысле яркости.
Martian, засветка видна когда постоянно и надежно) "обновляется" паразитная составляющая, это факт. если загружать при смене показаний то до ~ 1mS это вообще никак не видно а за это время можно хоть 1000 бит загрузить на 89с51 не то что на stm. при динамической индикации и скважности 1:1000 на загрузку тоже врядли создаст проблему.
я использовал последовательно загружаемые регистры для динамической индикации на 2 3хразрядных хешматричных блока без всякого гашения, никакой явной-раздражающей засветки видно не было. только я не догадался применить интегрирующую цепочку для хранения загружаемого бита и грузил через2 провода.
а редко применяют сейчас такое потому что c миниатюризацией корпосов msc дефицитность ног уходит да и gpio щас достаточно мощные чтоб хорошо светить довольно мощными диодами, и какаято логика вроде регистров редко дает преимущество по току от них, соответственно и зачем добавлять компаненты да еще и алгоритм усложнять
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4434282#p4434282"]О, пардон, я подумал, что ночью вручную зажигаешь индикатор на микросекунды, чтобы узнать время
Тут рояля играют не конкретно микросекунды, а скважность. Чем она выше, тем яркость меньше. 10мкс через 10мкс и 1мс через 1мс дадут один ит тот же эффект в смысле яркости.[/uquote]
ОК. Ночью включаю минимальную яркость. Индикация посегментная, период 500us на сегмент * 7 сегментов * 4 разряда = 14mc. Из этих 500, сегмент включаю на 25us, как на картинке.
Это я к чему? Будет ли видна подсветка при загрузке сдвигового регистра? Не исключено, хотя тут нужно смотреть в реале.
если я правильно понял то это исключительно к вопросу приоритезации и квантования процессов, если не левой ногой все это делать то гарантированно впихнуть загрузку в короткий временной интервал можно и нужноMartian писал(а):Засветка будет видна, как только процесс передачи данных будет прерван.
а если все делается из ардуиновского ... либ-кладбища шедевроов овнокода
зы но и никто ж не запрещает к паре 74x164 добавить 1 буффер с OE. и использовать сэкономленный конденсатором gpio для гашения на время загрузки
Есть разное отношение к "паразитной засветке"
самый явный (грубый) вариант это когда при смене значений дисплей "морагет кракозябрами"
однако есть и более каверзный - вроде бы светиться все нормально, но "на мозги давит" (работает на подсознание) - тот же "эффект 25-го кадра" к примеру.
Вот как раз второй в данном случае и "попал на обсуждение".
Индикация то работает, но при относительно длительном наблюдении крайне неприятное ощущение.
Если тема еще не померла - я для 7-ми сегментников сейчас везде использую TM1650. Мелкая, очень удобная мелкосхема. Минимум обвеса и очень высокая стабильность - они у меня без проблем работают рядом с высоковольтными высокочастотными элементами (6кВ, 20-30 КГц). Буквально в 8-10 см от источников коронного разряда. Очень простой протокол управления по типу I2C.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Раньше TM1628 юзал - там последовательная шина, аля SPI. Тоже годнота, но корпус здоровый сильно. За то можно большим количеством светодиодов разом рулить.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
TM1637
