Высоковольтный источник питания -25кВ 10мА
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Pikrat »
Что вы думаете насчёт этого объявления ?
https://m.avito.ru/novosibirsk/bytovaya ... oc_sharing
Сообщение Pikrat »
Похоже самый простой вариант искать на авита аид-70. Однако большой шанс нарваться на кирпич. Второй вариант делать самому на китайском драйвере zvs, мотать обмотки на феррит, паять умножитель, заливать все маслом... Дёшево и сердито, но регулировок не будет никаких, только по напряжению в узком диапазоне. И тут без навыков будет очень опасно - одна ошибка и билет на тот свет
Сообщение Дмитрий М »
Если покупать то на Али полно источников до полукиловатта..киловатта для циклонных электростатических фильтров. Законченная конструкция, регулировки есть. Как-то люди просили им стенд высоковольтной ионизации сделать (с разъёмами ВВ, токоизмерительными цепями на комп по току и напряжению, изучал этот вопрос. Впрочем до покупки дело не дошло, опрометчиво им ссылку дал на сам генератор ВВ, они посчитали что примерно семикратная цена законченного услойства слишком много для работы :) , купили сами и сожгли сразу же...на этом и закончилось.
Сообщение local07 »
Диод 2Ц106Г Максимальный прямой ток: 10мА :roll:
С постоянкой не все так просто, да и АИД-аид'у рознь. :)))
АИД-70\50, АИД-70В и АИД-70У2 (блок управления железный)
у исправных защита настроена на 14мА
АИД-70М (блок управления квадратный)
АИД-70М (блок управления в черном боксе со стрелочными индикаторами)
АИД-70М (блок управления в черном боксе с цифровые индикаторами)
АИД-70Ц (блок управления в черном боксе)
у исправных защита настроена на чуть больше 10мА
Были СКАТ-70 первых версий. У исправных защита настраивалась на чуть больше 35мА.
Вишенкой на торте будет то, что все эти испытательные аппараты не имеют на выходе высоковольтных конденсаторов. :wink:
Задачи у них (аппаратов) другие.
И как ни странно, но при малом значении емкости конденсатора, на выходе могут возникнуть пульсации тока. Что может отразиться на достоверности измерения как тока, так и напряжения.
Не говоря уже о том, как это отразится на задаче, которая должна решаться искомым аппаратом...
Сообщение Pikrat »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4438273#p4438273"]Если покупать то на Али полно источников до полукиловатта..киловатта для циклонных электростатических фильтров. Законченная конструкция, регулировки есть. Как-то люди просили им стенд высоковольтной ионизации сделать (с разъёмами ВВ, токоизмерительными цепями на комп по току и напряжению, изучал этот вопрос. Впрочем до покупки дело не дошло, опрометчиво им ссылку дал на сам генератор ВВ, они посчитали что примерно семикратная цена законченного услойства слишком много для работы :) , купили сами и сожгли сразу же...на этом и закончилось.[/uquote]
Я сейчас тоже на них смотрю. Это и есть zvs с 4 последовательными трансформаторами. Вроде работают до 10 мА, потом срабатывает защита, напряжение регулируется 6-60 кв. Для моего приложения они используются, ноткакивы заметили их легко спалить, если возникнет дуга в плазме или перенапряжение то сразу сгорает одна из катушек как минимум. Ещё можно попробовать засунуть все устройство в масло.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4438361#p4438361"]
Были СКАТ-70 первых версий. У исправных защита настраивалась на чуть больше 35мА.[/uquote]
Спасибо за информацию по аидам. Для моих задач пульсация особо не страшна, измерение тока и напряжения тоже слишком точные не нужны.
Сообщение zenner »
Не советую трансформаторное масло из электросетей.
Оно сернистое с добавками. Гадость, его трудно вакуумировать и обезвоживать,
некоторые металлы в контакте с ним корозят.
Сообщение Pikrat »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4438361#p4438361"]Вишенкой на торте будет то, что все эти испытательные аппараты не имеют на выходе высоковольтных конденсаторов. :wink:
Не говоря уже о том, как это отразится на задаче, которая должна решаться искомым аппаратом...[/uquote]
У аидов что пульсация напряжения от 0 до 70кв с частотой 50 Гц?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4439948#p4439948"]Не советую трансформаторное масло из электросетей.
некоторые металлы в контакте с ним корозят.[/uquote]
А какое лучше взять?
Сообщение local07 »
В испытательных приборах "горячий" вывод ВВ трансформатора подключается к выводу "торчка" на постоянке через ВВ диод, при этом никаких конденсаторов на выходе в аппарате на постоянке нет
Емкостью на постоянке выступает физическая емкость кабеля\кабельной линии, которую испытывают.
При регулировке\калибровке\поверке на выход подключается лабораторный ВВ конденсатор достаточной для проведения испытания емкости во всем диапазоне нагрузок. Значение емкости указывается в НТД на испытательный аппарат.
Недостаточная емкость конденсатора влияет на пульсации выпрямленного (но не до конца сглаженного) напряжения на выходе. Что сильно влияет на показания как встроенных приборов, так и подключенных для контроля. Потому что отрегулированы они могут быть по конденсатору с емкостью под 0.25мкФ на 100кВ. Там и на 10мА на 70кВ пульсаций нетЪ. 700Вт, почти утюг... :facepalm:
Для понимания происходящего, нарисуйте в электронном симуляторе схему с осциллографом на выходе и нагрузкой в виде резистора. С вариантами: без конденсатора; с конденсаторами разной емкости. Меняя значение сопротивления нагрузки и емкости конденсатора, можно увидеть что может быть на выходе. 8)
Сообщение Pikrat »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4441541#p4441541"]
Для понимания происходящего, нарисуйте в электронном симуляторе схему с осциллографом на выходе и нагрузкой в виде резистора. С вариантами: без конденсатора; с конденсаторами разной емкости. Меняя значение сопротивления нагрузки и емкости конденсатора, можно увидеть что может быть на выходе. 8)[/uquote]
Я удивлен конечно, что пульсации не сглажены на приборе такого уровня и цены. Посчитал по формулам, выходит, что для 25 кВ при токе 10 мА для достижения коэффициента пульсации 1% нужен конденсатор с емкостью всего 1 нФ. У меня есть керамические кондеры на 2.2 нФ 50 кВ, под маслом должны работать хорошо.
Сообщение local07 »
Приборы "такого уровня и цены", не являются лабораторными источниками питания. Это испытательное оборудование - там свои требования и условия работы.
Кстати, помимо встроенного киловольтметра и миллиамперметра хорошим подспорьем были бы еще и внешние. Используемые только для регулировки и периодического контроля выходных параметров. Стоят недорого, зато всегда под рукой для гарантии правильности показаний.
Бюджетный вариант киловольтметра который не надо регулировать - делитель ДНВ плюс мультиметр с входным сопротивлением 10МОм. Например, 890-серии или типа того.
А с миллиамперметром электромагнитной системы, например, Э59, Э524 и т.п. будет пофиг на пульсации. Иначе по неверно отрегулированным приборам можно вместо требуемого подать больше чем требуется или наоборот... :facepalm:
Сообщение Борис5132 »
А вот эта штука не подойдёт?
С уважением Борис.
Сообщение Pikrat »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4480930#p4480930"]А вот эта штука не подойдёт?
Нет, такой не подойдет. Это по сути "неоновый трансформатор", у меня такой есть.
Да и актуальность запроса уже пропала - я купил на али очиститель дыма (precititator), 60 кВ, 10 мА, 15000р )))
Сообщение zenner »
Вообще то могли бы и сами сделать такую схему.
Ваш очиститель дыма не что иное, как "люстра Чижевского"- статический высоковольтный генератор.
Или как в СССР их называли "озонаторы воздуха".
Там может быть два варианта- с питанием от сети и с развязкой.
Примерно это, с катушкой зажигания авто.
https://kupifonarik.ru/wp-content/uploa ... a673f8.gif
Или это, вместо КЦ106 там стоят мощные импортные столбы
https://m-gen.ru/800/600/https/wmbiznes ... 055367.gif
А это схема советского озонатора
https://www.rlocman.ru/i/Image/2008/01/ ... ator_1.gif
Китайцы скорее всего что то красивее сделали, но суть осталась та же- это просто озонатор воздуха.
Сообщение сэм »
Кстати о музыке, очиститель дыма отлично подходит для установки копчения рыбы и мяса. У нас предприятие выпускало для рыб флота
Вернуться в «Куплю»
