простой усилитель для динамика 10гдш-2,4
Сообщение kentgaryk »
На обвязку второго канала наплюй, общую обвязку и используемого канала делай по даташиту.
Если забанили в Гугле и Яндексе купи на барахолке англо-русский словарь, а не спрашивай как переводится слово MUTE !
...А вот интересно, почему используется MUTE, если по смыслу больше подходит shut up?
Англичане-с, дакари-с, английский не знают-с! :))
Сообщение kelod »
As, kentgaryk, mute - приглушить, но легче не становится, как он работает в данном случае? он звук отключает или что? что нужно с ним сделать? с землёй соединить или с плюсом? напрямую или через что то ?
Думаю нужно собрать схему из даташита и он будет незадействован при работе. В момент включения звук будет приглушаться на время заряда конденсатора. Видимо так, но мне лениво даташит читать, ты же усилитель собираешь, а не я. :wink:
