изменение максимального сопротивления переменного резистора
Сообщение mickbell »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4508251#p4508251"]вот вопрос и интересует, как изменится характеристика, если он сам по себе имеет линейную
а если логарифмическую? кривая станет более прямой или кривой?[/uquote]Существует ровно два способа это узнать. (Кто знает третий, пусть отпишется.)
1. Соединить эти два резистора и мультиметром измерить сопротивление при разных углах поворота.
2. Для резисторов с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота итоговую зависимость можно получить расчётным путём, делов на пять минут, дольше ждать ответа на форуме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kalobyte »
да вот лень мне как раз все это доставать и подключать
думал может кто-то делал уже и проще спросить
По коэффициенту передачи потенциометра с линейной зависимостью коэффициента от угла поворота, выход которого зашунтирован постоянным резистором, а вход подключен к источнику с низким выходным сопротивлением, могу сказать: итоговая зависимость напоминает "обратно-логарифмическую" (В по классификации СССР) при правильном подборе номинала постоянного резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
интересно получается :roll:
по сути овца не стоит выделки?
Зависит от овцы. Что надо-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да просто типа универсальный модуль переменного резистора для подключения к отладочным платам
https://www.zipy.com.cy/p/ali/hot-elect ... 801742865/
тут просто стерео резистор, а я хочу покруче сделать
бывает иногда надо по бокам еще ограничительные резисторы налепить + еще свои выводные вставить конкретные
с этим понятно все
а вот если есть резистор на 100к, а нужно на 10? походу так не прокатит уже?
Есть электронные потенциометры, управляемые по I2C. К ним приделайте ардуя и софтом реализуйте любую зависимость, хоть S-образную для тембра, хоть с ограничителями по бокам. Всего-то несколько калобайтов кода. :)))
Десять из сотни - да ну нафиг такую радость... Ничего хорошего не получится, двигаете-двигаете, а сопротивление не меняется, а потом рррраз - и всё вышло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
цифровые мне не надо, это не то уже
сделаю тогда просто с резисторами по бокам и перемычками
Вернуться в «Практика»
