Пропала развёртка осциллографа DSO1511G
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение aknodik »
Добрый день коллеги. День не задался, в DC (открытом входе) со щупом в делителе 1 попал на 155в (постоянки). В итоге развертка сместилась на два деления в низ, ослик показывает -107в, режим авто (автоматическая синхронизация) ставит деление шкалы в 50в. С делителем 1:10 сигнал с низким уровнем (синус 4 амплитуды не меряет), с делителем 1 замер есть, значение показывает верно, но урвоень сигнала по экрану мелковат. При уменьшении кнопкой мв развертка убегает в низ. Посмотрел по аналогии работ shopkosmos - поверхностно все цело.
Питание ОУ U16 2л -2,5в, 5л+3,0в. на 1л -0,205в , 3л -0,208в, 4л -0,212в (все с минусом.) 4 лапа на землю 60 Ом. U22 выход 16 лапа +0,69в, (входы по нолям), 13 лапа 0,085в.
Тот же меандр 155в измеряет, но очень сильно вытягивает передний фронт по вертикали пикой как перекомпенсация. Если верно помню амплитуда встроенного генератора 2.5 в.
Фото авто синхронизация, и измерение со встроенног генератора.
(34.25 КБ) 125 скачиваний
(33.02 КБ) 104 скачивания
Сообщение aknodik »
Анализ по методике автора темы, 1 в 1. Сигнал доходит до 5 лапки реле, далее так как схема не родная, немного по иному сделано. С 5 лапы реле идет на емкость и далее на другую сторону платы. На ad8091 тестовый сигнал не приходит. Заказана новая AD. По факту замены отпишусь. В таком состоянии калибровка завершается с ошибкой.
Сообщение aknodik »
После замены u16, ослик стал показывать развертку выше ноля, в плюс ушла. Начало ремонта по ходу.
Сообщение aknodik »
Дополнение,
При авто калибровке устанавливается 500мв/div, при этом линия развертки стоит +1,52в по DSO
Если нажать 200мв/div то линия развертеки убегает в плюс (выходит за пределы экрана, что логично)
При переходе с 200мв/div на 500мв/div щелкает реле, (при 500мв замкнуты 5 и 6 лапы реле, при 200мв 6 и7 лапы реле) при этом работает делитель 1/50, что и поясняло почему при шкале 500мв/div и входном сигнале 1в на 3 лапе U16 были миливольты
При шкале 500мв/div на 3 лапе U16 (AD8091) сидит сейчас по мультику 31мв (на 4 лапе U14 +28мв), при шкале 200мв/div на 3 лапе U16 +1.92в, на 4 лапе U14 +0.94в.
Сообщение aknodik »
Решено повторная замена AD8091, перовая была из Чида, вторая из Китая+ калибровка.
(90.78 КБ) 142 скачивания
Сообщение Sergkdvp »
Добрый день всем! На двухканальном gso2512g по одному каналу произошло ситуация как описано выше у shopkosmos и aknodik. Второй канал без нареканий. Возможно ли заменить в нём u16 sgm8091 на ad8091?
Сообщение aknodik »
это одно и тоже.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
По ходу понеслось с DSO ...
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
сразу берите штуки две и в разных местах. Коллега менял два раза и у меня так же вышло, такие качественные детальки стали делать.
Сообщение local07 »
На работе уговорил коллегу купить недорогой DSO. Чисто для потаскушных целей.
Чую, что придется жесткую инструкцию приклеивать на него, чтобы всегда перед глазами стояло - с чего надо начинать втыкать сей полезный визуализатор. :facepalm:
Вернуться в «Измерения»
