Учусь заменять MicroUsb разъемы - первые шаги и ошибки
Сообщение 74LS00 »
У отломанных с платы обычно дорожки оторваны и если не расплавить и потянуть то придётся проводками лепить.
Фен там в роли подогрева чтоб проще расплавить то что не видно.
После хорошей отпайки проще припаять к родным дорожкам и приклеить всё.
Плата теплоёмкая без подогрева можно всё верхушку сжечь вместе с текстолитом, а пайку в переходе на другой стороне не достанет.
Феном тоже многие пожгли микрофон который был на плате с разъёмом у телефона, видимо там не только закрывать фольгой надо.
Обычный 40вт паяльник хотябы прогреет.
Сообщение evegen12 »
Посоветуйте пожалуйста флюс пасту паяльник, чтоб потом можно было smd компоненты паять этим же. Вчера лампочку светодиодную перепаивал резистор, кислоту использовал и бахнуло 2 лампочки смд ресторы были 1206 , а старые меньше. Крч не смог их вкорячить
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
Сообщение Муркиз »
Спорим, что я твоим паяльником, и твоей кислотой лампочку запаяю - а ты и хорошим паяльником, и хорошим флюсом все равно накосячишь ?
Опыт нужен на основе длительных тренировок. Даже при наличии золотой рыбки в желудке...
Сообщение 74LS00 »
Не понятно зачем кислота на перепайке если там всё лужёное. SMD мощные припаять проблемно, они просто плавятся. Но ведь в лампочки алюминиевая плата, неужели прогрелось.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4683368#p4683368"]Не понятно зачем кислота на перепайке если там всё лужёное. SMD мощные припаять проблемно, они просто плавятся. Но ведь в лампочки алюминиевая плата, неужели прогрелось.[/uquote] канифоль потерялся и была тока кислота, для проводов мне нравится, паял ключ от приоры тоже ей и чернота какаято остается ( смыл остатки одеколоном чуть ключ не испортил)) .
Резистор смд был больше в полтора раза и я напаивал точки пошире, потом удалил остатки кислоты также одеколоном и в ключил лампочку, походу нада было ждать пока все высохнет..
Сообщение Муркиз »
Одеколон сам по себе это большая грязь для электроники, а на химии учат, что кислоту нейтрализуют щелочью...
Сообщение Ivanoff-iv »
ага и получают соль...
Сообщение Николай_С »
[uquote="evegen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4683555#p4683555"]...включил лампочку, походу нада было ждать пока все высохнет..[/uquote] :facepalm: А надо было включать голову - кислота не сохнет.
Из той же физ-химии мы прекрасно знаем, что кислота является проводником электричества за счёт ионов. Токопроводящие цепи ей паять категорически нельзя!
Для пайки SMD используются специальные безотмывные флюсы серии RMA или паяльные пасты. Паять нужно специализированным феном с регулировкой температуры и расхода воздуха. Дедушкин стоваттный паяльник годится только для пайки толстых проводов и кастрюль.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4683700#p4683700"][uquote="evegen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4683555#p4683555"]...включил лампочку, походу нада было ждать пока все высохнет..[/uquote] :facepalm: А надо было включать голову - кислота не сохнет.
Для пайки SMD используются специальные безотмывные флюсы серии RMA или паяльные пасты. Паять нужно специализированным феном с регулировкой температуры и расхода воздуха. Дедушкин стоваттный паяльник годится только для пайки толстых проводов и кастрюль.[/uquote]
Спасибо, пришел флюс rma559 вроде как без отмывочный и
микро станция . Чесались руки и решил заменить микро разьем
На детских наушниках. Оплетка не слушалась и не собирала припой, пинцет без понтовый, 2 дорожки спаялись и не как не смог убрать излишки. Ну к слову сказать зарядка пошла, потому что тока крайние выводы + и - нужны. Не удобно без светодиода индикатора зарядки, куда его нужно припаять?
Вот фото пайки, естественно делал без лупы , ее пока нет))
Еще интересно, почему к резистору идут 2 дорожки , а с разьема к нему идет только 1 контакт
Зы . На очереди телефон , стоит ли продолжать? Телефон стоит 3 тыс и в сервис нести не выгодно, так же как и наушники
Сообщение Муркиз »
А придется !
Либо пару месяцев тренироваться с пайкой минимум.
Пока не научишься паять так, чтобы нельзя было отличить твою пайку от заводской.
[uquote="evegen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4689208#p4689208"]Вот фото пайки
Изображение[/uquote]Для первого раза сойдёт, но в идеале должно получаться не хуже, чем у меня:
Не жалеем флюса! Всё должно в нём плавать, тогда и дорожки слипаться не будут.
P.s. Кстати, на счёт его безотмывности: Он считается безотмывным только в том случае, если соблюдается технология пайки и термопрофиль. При этом он полностью испаряется и не остаётся на плате. Если отчётливо видны его остатки (как на обеих фотках), их необходимо смыть растворителем.
Сообщение vlasovzloy »
Проточный usb ампервольтметр купи, они недорогие. Помодет смотреть идет зарядка или нет и токи увидишь
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4689244#p4689244"][uquote="evegen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4689208#p4689208"]Вот фото пайки
P.s. Кстати, на счёт его безотмывности: Он считается безотмывным только в том случае, если соблюдается технология пайки и термопрофиль. При этом он полностью испаряется и не остаётся на плате. Если отчётливо видны его остатки (как на обеих фотках), их необходимо смыть растворителем.[/uquote]спс за совет, не жалел флюс и поменял разьем на телефоне ,ножках ровная пайка. Какого мое удивление было телефон зарядку не берет :o вокруг нету мелочевки и по краям вроде нече не снес.
Бывает что когда разьем совсем переломаный, пихают и замыкают на плюс шины данных. Умирает коетроллер питания зарядки. А может и вывод отг коротит. Прозванивай проверяй
Сообщение Муркиз »
А часто бывает, что ножка просто в воздухе висит. И видно это только в микроскоп.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692396#p4692396"]Бывает что когда разьем совсем переломаный, пихают и замыкают на плюс шины данных. Умирает коетроллер питания зарядки. А может и вывод отг коротит. Прозванивай проверяй[/uquote]
Добрый дннь, в тот раз ночью делал и не заметил что 2-3 ножка между собой спаялись. Щас передалал но зарядка все равно не идет, контроллер который на самом акб сгорел?? Как можно проверить. Есть в сборе нижняя плата в продаже, она поможет или уже смысла нет брыкатся? :0
Сообщение Муркиз »
Сначала тестер возьми и померяй, все ли соединения есть, и напряжения тоже.
Кстати, и шнур тоже проверь.
При пайке разъёмов флюс попадает внутрь на контакты и его нужно тщательно вымывать оттуда.
Вернуться в «Практика»
