Простой передатчик на 3мгц
Сообщение kalobyte »
27мгц, но сути не меняет
там вон в соседней теме такой же бедолага и на 27 мается
лень было уже в ту тему писать
вот на 3.5мгц
не обязательно на лампах
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
Сообщение RA3WSI »
Экспериментальный передатчик
Журнал "Радио" 1967 №4
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
Ящитаю, топикстартер обязан сообщить уважаемой публике какую антенну он намерен использовать. Без чего фигушки ему будут, а не параметры П-контура.
у него нет анализатора антенн, так что ничего он тебе не сообщит
тлько подгонять п контур под его веревку, а уж что там вытянет - то и вытянет
Сообщение Asmodey »
Ну так хотя бы знать что там за веревка, 20 метров или 3.
Сообщение Кот хулиган »
Антенна около 25-ти метров ( четверть волны ), ради эксперимента сделал поверх выходного контура 10 витков провода , один конец подключил к антенне , а другой на шасси передатчика , вч в антенну пошло , но я думаю это не очень хороший способ согласования.
Сообщение RA3WSI »
Такой антенне обязательно нужен еще и противовес.
Да,такой способ согласования не удачный.
Нужен П контур.Можно вместо антенного КПЕ применить галетник и набор конденсаторов.Анодный кпе обязателен.
Сделал отводы от катушки и кое как согласовал , мощь в антенну идёт
Сообщение Morroc »
Это радует :)
Решил проверить передатчик на дальность по веб сдр , ближайший и с возможностью принимать 3мгц оказался в Ярославле , но на нём конечно же ничего не слышно (около 700км) , выходная мощность около 20ватт, мерял на нагрузку 50ом.
Сообщение Kostin-cx »
в вашем случае хоть бы на 20-50 км услышать....ток оконечного каскада при работе на антенну и на 50 Ом одинаков ? это бы косвенно говорило, что антенна как-то похожа на 50 Ом...
На нагрузку 50ом потребляет 50ма , а с антенной включенной от отвода потребление 20ма при резонансе
Сообщение RA3WSI »
Плохое согласование выходного каскада с антенной.
Интересно то что если поставить лампочку в разрыв антенны и отвода катушки и настраиваться по большему ее свечению то ток получается 50ма , но при этом при прикосновении неонки к антенне она не светится
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
Передатчик сам по себе получился не очень удачный , что по компоновке ( недостаточно места ) что по выбору ламп ( думаю на выход надо было ставить 6п3с и она бы дала такую же мощность при меньшем напряжении )
Добавлено after 1 minute 31 second:
Обидно конечно за шасси мог что то другое собрать , думаю следующий передатчик буду делать на двух или одной г807
Сообщение Morroc »
[uquote="Кот хулиган",url="/forum/viewtopic.php?p=4457024#p4457024"]Интересно то что если поставить лампочку в разрыв антенны и отвода катушки и настраиваться по большему ее свечению то ток получается 50ма , но при этом при прикосновении неонки к антенне она не светится[/uquote]
Все верно. Предлагаю почитать теорию и найти ответ на это явление самостоятельно :))
неонка горит только в местах полотна антенны, где напряжение достигает максимума
а лампа накаливания горит в разрыве полотна в местах максимума тока
Сообщение Morroc »
нуу... так не интересно )
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Кот хулиган",url="/forum/viewtopic.php?p=4455451#p4455451"]Антенна около 25-ти метров ( четверть волны )[/uquote]
Я же писал выше,что антенна низкоомная(токовая),а значит надо подключать в разрыв антенной цепи лампочку накаливания.
В твоем случае,бегая по виткам контура добивайся максимальной яркости свечения.
Неонка же в точке запитки будет слабо светится или вообще не гореть.
Светиться будет если длина антенны в полволны.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кот хулиган",url="/forum/viewtopic.php?p=4456007#p4456007"]Сделал отводы от катушки и кое как согласовал , мощь в антенну идёт[/uquote]
Разве что кое как. Ваш передатчик с отводами от колебательного контура впустую дует мощностью в рандомные реактивности антенны, нихрена не излучая в итоге. П-контур позволяет скомпенсировать реактивности антенны, делая ее чисто активной нагрузкой для передатчика.
