Не могу договориться с блоком управления холодильника.
Сообщение HochReiter »
"...При максимальной мощности коэффициент при той же температуре...". Я не стал спорить с ТС и взял данные при той же. Тем более, что температуры в формулах абсолютные, каждые десять градусов - всего лишь три с половиной процента. Что до горячей части, то еще в прошлом веке в разделе "советы домашнему мастеру" рекомендовали обдувать решётку домашнего холодильника вентилятором. Полезный совет.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4446964#p4446964"]Продолжаю аналогию с чайником. Если не учитывать нагрев окружающего воздуха (а он настолько мал, что реально можно не учитывать), то КПД (то же, что и энергоэффективность) чайника 100%. Увеличим напряжение со 110 до 220 вольт, КПД остался тот же, эффективность вообще не увеличилась, а потребляет чайник в четыре раза бОльшую мощность. Вывод: чайник при меньшем напряжении экономичнее.
1.31/1.17 = 1.12. Экономия 12% - кое-что, но меньше ожидавшейся.[/uquote]
Вы немного неправильно понимаете сам процесс: рассчетная мощность для нормальной работы холодильника как раз и лежит в области минимальных оборотов компрессора, но, с учетом того, что данный холодильник не будет стационарно стоять в помещении, где на него не действуют такие внешние факторы, как частое открывание, повышенная наружная температура и попадание прямых солнечных лучей, его условия работы более жесткие и порой ему требуется "разгон" в режиме разгона на 20% от номинальной мощности, потребляемый ток растет почти в 2 раза, то есть почти на 100%. Я же все рассчеты вроде предоставил... Разгон нужен только в случае, если условия выходят за пределы нормальных, это непостоянный режим. Это как езда на автомобиле: пока мы едем по ровной дороге со скоростью 90 км/ч в безветренную погоду, расход топлива минимальный. Стоит подуть встречному ветру или на пути появится горка, педаль газа, для сохранения той же скорости, придется нажимать сильнее, что приведет к увеличению расходу топлива. Для холодильника такой горкой может быть например повышение наружной температуры - давление конденсации фреона зависит от температуры конденсатора, следовательно, чем снаружи жарче, тем большее давление надо развивать, чтобы фреон перешёл в жидкую фазу - то есть затратить большую мощность. В вашем примере с чайником в принципе тоже это правило работает - если мощность нагревателя будет меньше, чем утечка теплоты из чайника, он у вас и не закипит никогда, хотя исправно сожрёт ту же энергию, которой с лихвой хватит, чтобы 2 раза вскипятить данный объем воды. Системы то в обоих случаях открытые )
Добавлено after 44 minutes 58 seconds:
Сам режим максимальной мощности на постоянку мне абсолютно не нужен, ибо для увеличения мощности установки на 20% затрачивается удвоенная электрическая мощность, а КПД по теплу в случае с -15 градусами на испарителе падает с 131% до 117%. -14% КПД по теплу тоже немало...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Проверьте. Установите терморегулятор на температуру в середине диапазона, дверцу не открывайте, погоняйте холодильник сутки на максимальной мощности, сутки на минимальной, сравните расход энергии. По вашему мнению экономия 2/1.21=1.65. 65%. По моему - процентов 15-20.
Электрический кот
Да епт... Вы вообще читаете, что я пишу? Холодильник должен работать на минимальной мощности. Буст требуется только в исключительных случаях, когда он не будет справлятся на минималке, это раз. Второе, даже 20% от 10 часов дадут -2 часа работы. Не таскать же мне с холодильником еще одну батарею на 55 А/ч автомобильную. Мне нужно, чтобы источник автономного питания был как можно меньше и легче, нахрена с собой дизель-генератор таскать дополнительно?
Вы пишете, что работа на минимальной мощности даёт огромную экономию электроэнергии. 65%. С этим утверждением я и спорю: цифры не от той формулы, экономия получится значительно меньше ожидаемой. НЕ 65%. Дополнительный слой термоизоляции и принудительное охлаждение радиатора (если оно ещё не предусмотрено) дадут бОльший эффект.
Частое открывание дверцы, кстати - не слишком существенный фактор: если даже считать, что при каждом открывании-закрывании весь воздух меняется на забортный, плотность воздуха умножить на его объём, на теплоёмкость и разницу температур - энергия не большая: плотность мала.
Сообщение Динозавр »
Кроме теплотехники учесть потери в меди обмоток и гидравлические от вязкости масла.
Те и другие пропорциональны Квадрату мощности. Тише едешь - дольше будешь. 8)
Сообщение vlasovzloy »
Так чо спорить, поставить электросчетчик и погонять на разных режимах. Суммарно по электроэнергии покажет за сутки за неделю, не знаю
Можно и погонять, даже нужно, чтобы убедиться, что никаких 65% экономии не будет: ТС взял из таблицы не те цифры, которые надо, и вставил их не в ту формулу.
Я сравнил два первых попавшихся бытовых холодильника, с инверторным компрессором и обычным. Объём одинаков, 250 литров. У первого расход 245 квтч/год, у второго - 301 квтч/год. Разница 20%, возможно, дело ещё и в качестве термоизоляции стенок. Надо бы сравнить десяток холодильников одного класса, но лень. Интереснее погонять холодильник в разных режимах.
Viper_Snake писал(а):даже 20% от 10 часов дадут -2 часа работы. Не таскать же мне с холодильником еще одну батарею на 55 А/ч автомобильную.
2 часа работы - это 55 ампер-часов??? 300 Вт при напряжении 12 В ???
245/365/24 = 28 Вт. Это средняя мощность домашнего холодильника на 250 литров. Ваш - на три кубометра???
Электрический кот
Ох, мля, как же трудно спорить с человеком, который не умеет читать и здраво мыслить. При чем тут термоизоляция, когда мы имеем разные условия эксплуатации? Холодильный агрегат это тепловой насос, который перегоняет теплоту из одной точки в другую, при чем чем выше разница температур, тем большая мощность требуется для перекачки. Гораздо проще ему сбросить теплоту, если среда, в которую он сбрасывает его более прохладная. В доме холодильник работает при температуре окружающей среды 20-27 градусов. На природе он может попасть в условия, когда за бортом и до +35 не редкость, а значит в первом случае для того же R-134A, на уотором работает мой компрессор, давление конденсации в доме может быть от 7,2 бар, а вот на улице в +35 минимум 11 бар. Чуете разницу? А еще и сам компрессор на большой мощности теплоты дополнительно подкидывает, поэтому можно ещё добавить 1-2 бара. Так где нагрузка будет выше дома или на улице?
Добавлено after 17 minutes 20 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4447283#p4447283"]245/365/24 = 28 Вт. Это средняя мощность домашнего холодильника[/uquote]
Ржете, да? Холодильник, который стал донором на корпус для моего мобильного - Goldstar RFG-80. Общий объем - 80 л. Потребляемая паспортная мощность - 90Вт - написана на шильдике самого холодильника. Бытовой холодильник нормального размера жрет минимум 180-200 Вт
"Бытовой холодильник нормального размера жрет минимум 180-200 Вт". И этот человек считает, что он умеет мыслить...
180*24*30 = 130 кВт*час в месяц. Не многовато ли?
Продолжая аналогию с чайником: его мощность 1.5 кВт, но это ни разу не значит, что он потребляет 36 квт*ч/сутки. Правильные цифры в неправильном месте приводят к неправильным выводам. Вроде 65% экономии.
Viper_Snake писал(а):Бытовой холодильник нормального размера жрет минимум 180-200 Вт
Это "в среднем"? Кондиционер 6000BTU, при работе компрессора, жрёт порядка 500~600 ватт, (это я специально измерял) а компрессор у такого кондиционера- меньше, чем у холодильника "нормального размера"..
Вообще, в каком-то из описаний холодильника я читал про "потребляемая мощность 1200 ватт*часов в сутки" в среднем получается 50 ватт*часов за час.
Емнип в том автохолодильнике кулер стоит
50 Вт - это мощность старого холодильника. Я еще в прошлом веке замерял мощность холодильника "Орск" - 50 Вт. У современных теплоизоляция лучше, у них - около 30 Вт.
Электрический кот
Откройте паспорт на свой холодильник, прочитайте какова его мощность и не пишите глупостей. А заодно уточните: что вы подразумеваете под "средней" мощностью?
Добавлено after 17 minutes 35 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4447350#p4447350"]Это "в среднем"? Кондиционер 6000BTU, при работе компрессора, жрёт порядка 500~600 ватт, (это я специально измерял) а компрессор у такого кондиционера- меньше, чем у холодильника "нормального размера"..
Вообще, в каком-то из описаний холодильника я читал про "потребляемая мощность 1200 ватт*часов в сутки" в среднем получается 50 ватт*часов за час.[/uquote]
В кондиционерах как правило применяются компрессора другого типа - чаще всего это спиральные, хотя попадались мне и роторно-лопастные. Эти компрессора заточены на большую производительность с достаточно низким перепадом температур испарителя и конденсора, буквально в 35-40 градусов. В связи с таким низким перепадом, КПД по теплу у данных систем переваливает за 250%, но холодильник на подобном компрессоре построить у вас не получится - как раз из-за его особенностей. В холодильниках используются поршневые компрессора, которые способны работать на больших перепадах давления, а следовательно и на больших перепадах температуры - до 80 градусов. Единственное, тут КПД по теплу гораздо скромнее и при низких температурах испарителя опускается ниже 100%. То есть, для холодильника в 6000BTU мощность компрессора вполне может перевалить за 3 КВт, что в принципе и соответствует действительности.
Стало быть, 130 киловатт-часов в месяц Вас не удивляет? 436 рублей по ростовским тарифам? Как и 55 ампер-часов за два часа?? И аналогия с чайником не заставила задуматься? У которого номинальная мощность 1.5 кВт, а средняя зависит не от чайника, а от количества чая, выпиваемого его владельцами.
Холодильник, хоть он и включен в розетку круглосуточно, работает и потребляет свои 180 Вт НЕ круглосуточно. Включите свой домашний холодильник через счётчик, подождите сутки, посчитайте (P=A/T) и убедитесь, что средняя мощность - не 180-200, а 30-50 Вт.
И своё четырёхскоростное чудо включите через счётчик, погоняйте в разных режимах (при прочих равных условиях), убедитесь, что экономией в 65% там и не пахнет.
Электрический кот
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4447385#p4447385"]Стало быть, 130 киловатт-часов в месяц Вас не удивляет? 436 рублей по ростовским тарифам? Как и 55 ампер-часов за два часа?? И аналогия с чайником не заставила задуматься? У которого номинальная мощность 1.5 кВт, а средняя зависит не от чайника, а от количества чая, выпиваемого его владельцами.
И своё четырёхскоростное чудо включите через счётчик, погоняйте в разных режимах (при прочих равных условиях), убедитесь, что экономией в 65% там и не пахнет.[/uquote]
Блин, ну не смешно уже, ей богу. Еще раз для самых контуженых танкистов: чем отличается холодильник, стоящий дома, от холодильника, который привезли на отдых? А вот как раз таки тем, что домашний холодильник стоит в прохладе, забитый охлажденными продуктами, которые не выделяют тепло и открывается отсилы 10 раз в сутки, чтобы из него что-то взят, потому и компрессор у него работает отсилы 10% времени. Как живется холодильнику в кемпинге: его привезли в выключенном состоянии, выгрузили под шатер под освежающий ветерок, градусов так минимум в +34, нагрузили в него теплого пива. В течение всего дня еще регулярно охлажденное пиво оттуда вынимали а теплое совали и только ночью от него отвалили и дали спокойно охладить насованное. Да он молотить будет не останавливаясь, пытаясь все это тепло отвести. Вот как это можно не понять то? И если днем он молотить на полной мощности может сколько угодно, ибо 400 ватт дармовой солнечной энергии присутствует всегда под рукой, то ночью это недопустимо. Трудно в голове 2+2 сложить, я вижу... Я же четко описал, куда этот компрессор у меня пошел и в каких условиях он работать будет. Если так не доходит, попробуйте настежь окна с дверями в доме открыть и попробовать кондиционером его охлаждать.
UPD:
Прошу админов перенести тему в Мяу. Мой вопрос решен, тут уже срач начинается потихоньку. Александру огромное спасибо за помощь - предложенный им вариант работает безупречно.
Viper_Snake писал(а):ибо 400 ватт дармовой солнечной энергии присутствует всегда под рукой,
Это вы что, рекламных параметров солнечной панели начитались? В реале вы вряд ли получите больше 100~150 ватт с квадратного метра..
https://www.chipdip.ru/product0/8022131811
Солнечная панель 96W размер- 0,728 м² и это в идеальных условиях! Вот этим параметрам, я, возможно и поверю, а вот этим:
https://aliexpress.ru/item/1005002511705017.html
300 ватт с панели, размером 0,086 м²?
https://aliexpress.ru/item/1005003612749876.html
100 ватт с панели, размером 0,184 м²?
Или, как обычно, китайцы меряют всё своими китайскими ваттами?
Почитайте:
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NASA/Edu ... Tab/p2.pdf
Поток солнечного излучения, проходящий через
площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно
потоку излучения на расстоянии одной
астрономической единицы от центра Солнца (вне
атмосферы Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная
постоянная).
Из-за поглощения атмосферой Земли, максимальный
поток солнечного излучения на уровне моря - 1020
Вт/м².
То есть, от солнца поступает киловатт энергии на квадратный метр в идеальных условиях! А дальше- КПД солнечной панели-
https://www.kommersant.ru/doc/5218301
Коэффициент полезного действия (КПД) серийных промышленных солнечных батарей (оснащенных электроникой кремниевых модулей) за последние 10–15 лет вырос от 16% до 20%,
Хорошо, пусть 20% - это 200 ватт с квадратного метра! И это только в полдень, и в южных широтах!
Вот (имхо) указаны более- менее реальные параметры панелей:
http://b-eco.ru/solar_panels/
https://www.delta-battery.ru/solar/delt ... -360-24-M/
стоит 16600 рублей, 360 ватт "в пике", панель площадью 1,93 м² (1950х990 мм)
Viper_Snake, никто ж не говорит о дневном пиве, разговор о ночной экономии. О том, что пониженная мощность компрессора не даст ожидаемых Вами 65%.
Да, на жаре заметно больше Тн-Тх, а эта разность у Карно в знаменателе. Но эта разность больше при любой мощности компрессора.
Возвращаясь к аналогии с чайником. Если чайник стоит в чайной, днём маломощного чайника не хватает, нужен мощный, чтобы быстро вскипятить достаточное количество воды. Но этот факт никак не доказывает выгоду маломощного чайника ночью, когда посетителей в чайной мало.
Сообщение Муркиз »
Мда, переговоры с холодильником зашли в тупик...
Вот ведь какой ИИ холодильник ! Всем миром его убедить выполнять соглашения не получается... Сколько там уже очков в пользу холодильника ?
Электрический кот
Муркиз писал(а):Мда, переговоры с холодильником зашли в тупик...
Дык, самое прикольное, что с холодильником давно договорились, между собою ни как не разберемся :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
