Измерение усталости и состояния организма
Сообщение >TEHb< »
Что, сопротивлялся?
Сообщение Муркиз »
В драку лез, жужжал матом вовсю, крыльями размахивал..
Сообщение >TEHb< »
Ко мне тут не так давно вот такой красавчик залетал. Но сопротивлялся совсем слабо, ом на 500.
Сообщение Муркиз »
Молодой ещё... У меня матёрый был, сантиметров 6 в длину.
Сообщение trobigodnik »
https://pikabu.ru/story/sistema_sawstop_5659521
Система SawStop⁠⁠
Работает она так. Если станок включён, и кто-то вдруг по неосторожности касается работающего лезвия пилы, защита резко срабатывает, и пила останавливается буквально за несколько миллисекунд. Она наверняка повредит кожу, но совсем незначительно – только поцарапает, и никаких страшных повреждений, которые в таких случаях часто приводят к тяжёлым последствиям.
Защитная система никак не вторгается во вращение лезвия. Всё, что она делает для контроля – это подаёт электрический сигнал на вращающийся диск.
Как объясняет создатель системы доктор физики Стивен Гасс, человеческое тело от природы обладает такими характеристиками, как электроёмкость и индуктивность. И если коснуться, скажем, пальцем режущего края или любой другой поверхности диска, то это приведёт к резкому падению уровня сигнала.
В тот момент, когда сигнал уменьшается, на тонкую проволоку, удерживающую защёлку тормоза, подаётся сильный разряд. Проволока сразу же перегорает и отпускает тормозную пружину. Тогда защёлка резко прижимает алюминиевую колодку прямо к зубьям диска, чем мгновенно блокирует вращение. Всё это происходит буквально за 3-5 миллисекунд, что исключает травматизм.
Вдобавок ко всему в момент остановки пилы её диск «убирается» в стол (за счёт остающегося углового момента), и двигатель останавливается.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение >TEHb< »
Сырые доски таким не попилишь.
Возможно сырую древесину пилит, а доски с тонкими гвоздями, или прошитые проволокой, нет.
Добавлено after 33 minutes 39 seconds:
Перевод с https://www.sawstop.com/why-sawstop/faqs/
Включит ли резка зеленой или «мокрой» древесины систему безопасности SawStop?
Пилы SawStop без проблем режут большую часть влажной древесины. Однако, если древесина очень зеленая или влажная (например, достаточно влажная, чтобы при резке распылялся туман), или если древесина одновременно влажная и обработана давлением, тогда древесина может быть достаточно проводящей, чтобы активировать тормоз. Если вы не уверены, является ли материал, который вам нужно разрезать, проводящим, вы можете выполнить пробную резку в режиме обхода, чтобы определить, активирует ли он тормоз системы безопасности. Красный свет на блоке управления будет мигать, показывая проводимость. Если материал является проводящим, вы можете выбрать режим работы пилы в обходном режиме, который отключит функцию тормоза системы безопасности пилы и позволит вам продолжить резку материала.
Will cutting green or “wet” wood activate the SawStop safety system?
SawStop saws cut most wet wood without a problem. However, if the wood is very green or wet (for example, wet enough to spray a mist when cutting), or if the wood is both wet and pressure treated, then the wood may be sufficiently conductive to activate the brake. If you are unsure whether the material you need to cut is conductive, you can make test cuts using Bypass Mode to determine if it will activate the safety system’s brake. The red light on the control box will flash to indicate conductivity. If the material is conductive, you can choose to operate the saw in Bypass Mode which will disengage the saw’s safety system’s brake feature and allow you to continue cutting the material.
Перевод отсюда https://www.sawstop.com/wp-content/uplo ... ce_CNS.pdf
Перегрузка из-за влажной древесины. Распиливаемая древесина слишком влажная или слишком зеленая. Для перенастройки, нажмите на затвор и выключите главный выключатель питания, а затем снова включите его.
Дайте древесине высохнуть перед резкой или режьте древесину в обходном режиме.
Overload Due to Wet Wood - The wood being cut is too wet or too green. To
clear, push the paddle in and turn the main power switch OFF and then ON again.
Allow the wood to dry before cutting or cut the wood in Bypass Mode.
Сообщение 74LS00 »
Знач заключение исследования с 1 канала. Нужно пить 1 стакан в день, потом оказалось не меньше 1 стакана в день. У меня с платной водой получалось 2-4л, то есть я никак не укладывался.
Но вот точно знаю если сидеть долго и особенно в жаре, то без воды кирдык, поэтому поднимаю седло и иду заливать кружку.
Наличие половины стакана определяет всё, в том числе вашу теорию.
Перестаньте экономить воду, если вы будете пить по ведру в день, всё равно это меньше 0.1% расхода воды заводами
Сообщение Муркиз »
Поднимаю седло и иду пить... По ведру...
Игого?
Сообщение >TEHb< »
Муркиз писал(а):Игого?
Пакупой воду или з дохнеж.
Доказательством этому служит тот факт, что человечество вымерло в тот период, когда питьё воды уже изобрели, а капитализм ещё нет. Вот и умерли все.
Спасаемся только мимикрией под котов.
Сообщение Муркиз »
Тогда молочко...
Сообщение >TEHb< »
Муркиз, на это я согласен, молоко люблю. Даже говорю не "выпить молоко", а "съесть молока".
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Все события вымышлены, все совпадения случайны!
Почему не всех убивает током на крыше вагона поезда
https://www.youtube.com/watch?v=iMbxFopttRE
Сообщение Муркиз »
Бывает. киловольт промахнулся спьяну...
Вернуться в «Умные мысли»
