Приёмник RBU (сигналы точного времени)
Сообщение Morroc »
Его поверять надо, а то вдруг через десять лет на секунду собъется, да и сразу тоже бу надо, в идеале комплект с gps )
Сообщение leonty »
Кстати, а частоты передатчика RWM (4996 кГц, 9996 кГц, 14996 кГц) они тоже выбраны под какие-то удобные частоты фильтра/резонатора? Если да, то под какие?
Сообщение Kostin-cx »
выбраны просто частоты, а не способ их приёма...есть и в 0-ях и 004 (в таблицах видел)...а под другие радиостанции тоже свои фильтры тогда ?
Сообщение leonty »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4453794#p4453794"].а под другие радиостанции тоже свои фильтры тогда ?[/uquote]
Ну типа да, я представлял себе примерно так (помимо прочих более важных факторов, таких как гос.регулирование частот, требования к мощности/дистанции радиопередачи и т.д.) :) Кому повезло имеют "удобные" частоты под компонентную базу. Остальные крутятся как могут, чтобы в супергетеродинной схеме выйти на общеупотребительные ПЧ (как в случае с RBU). А совсем неудачники получают что-то неделимое и неумножаемое и под них надо собирать свои фильтры/гетеродины)
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4453794#p4453794"]выбраны просто частоты, а не способ их приёма...есть и в 0-ях и 004 (в таблицах видел)[/uquote]
Просветите про таблицы, пожалуйста?
в поиск...
Сообщение leonty »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4453874#p4453874"]в поиск...[/uquote]
Да легко. Что искать то? "таблицы" ? :)
радиостанции эталонных частот и времени...про 4996 где-то ж нашли...)...найдите про 5004 и др...(возможно, что в европейской части они не слышны, поэтому смысл небольшой)
Сообщение leonty »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4453935#p4453935"]радиостанции эталонных частот и времени...про 4996 где-то ж нашли...)...найдите про 5004 и др...(возможно, что в европейской части они не слышны, поэтому смысл небольшой)[/uquote]
А, ёлки, ну так про те про которые написано в вики я прочитал)
Сообщение leonty »
Товарищи, посоветуйте как сделать длинноволновую антенну для SDR? Для приёмника RBU я так или иначе буду пробовать магнитную антенну на половинке ферритового стержня. Прочитал по разным ссылкам разного, люди делают разные конструкции, отзывы смешанные, у кого-то хорошо работает, у кого-то так себе. Может быть у кого-то есть совет из опыта? Нахожусь на 6м этаже ж/б дома городской застройки.
Пока что у меня есть полтора десятка ферритовых стержней 160х8 и вот такой пример (и ессно другие, более простые типа толстой или длинной вязянки стержней, но этот привлекает тем, что можно не крутить антенну по направлению к передатчику):
(за авторством https://www.drive2.ru/l/564401584721625661/)
Сообщение kalobyte »
дык на стержне и делай
какая разница какой приемник
Сообщение leonty »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4455678#p4455678"]дык на стержне и делай
какая разница какой приемник[/uquote]
Ну в случае RBU приёмника я ограничен размерами (хочу впихнуть в самодельную метеостанцию) в половинку стержня. А для SDR не ограничен и ради лучшего приёма могу сделать какое-нибудь страшилище из 15 стержней:)
не надо там никакое страшилище
на короткоствол ловится херово в квартире на обычный модуль
у меня это все лежит высоко на мфу, который стоит на сетевом шкафу, а шкаф стоит на столике и общая высота 170 выходит
и все это напротив окна, а окно выходит в сторону передатчика
а передатчик в 500км примерно
когда лет 70 назад задумывали эту систему - никто не думал, что ниже 100кгц все будет так засрано импульсными блоками питания
в профи немецких приемниках стоит большой стержень и навороченная схема приемника
https://www.piospartslap.de/MEINBERG-DC ... ennenkabel
вот только чисто внешняя антенна
первичные часы для завода
https://www.ela-profi.de/ela-uhr-hauptu ... r-set.html
а это вторичные https://www.ela-profi.de/uhr-nebenuhr-d ... 00437.html
сравнение модулей
akl
Сообщение akl »
Приём радионавигационных станций РНС 100кГц не рассматривали? Стабильность частоты одного порядка, мощность на порядок выше, кодирование сигналов времени проще по сравнению с РБУ 200/3кГц
(158.53 КБ) 1131 скачивание
Сообщение leonty »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4457303#p4457303"]Приём радионавигационных станций РНС 100кГц не рассматривали? Стабильность частоты одного порядка, мощность на порядок выше, кодирование сигналов времени проще по сравнению с РБУ 200/3кГц
[/uquote]
Это который Loran-C/Чайка?
