Можно ли отличить германиевый диод от диода Шоттки?
Сообщение mickbell »
Д18 как-то работают аж на 430 - 440 МГц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4453146#p4453146"]Вот этого, достаточно всем, кто толчётся на радиолюбительском форуме: Изображение
Добавлено after 1 minute 15 seconds:[/uquote]
Не подскажете ли, нет ли возможности найти германиевые диоды Шоттки для получения рекордно малого падения напряжения на диоде?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение Croma »
Германий от кремния отличить просто.
Достаточно нагреть до 50 и все станет ясно.
Для выпрямления с рекордно малым падением существуют синхронные выпрямители.
Сообщение AlexS4 »
сейчас выпускают "идеальные диоды" по сути тот же синзронник на fet но со встроенной схемой управления и питания затвора, в виде двухполюсника.
для работы им нужно достаточное обратное напряжение и определенные длительности прямого и обратного тока.
если же речь о малосигналном детектировании то существуют обращенные диоды (разновидность туннельного, диод у которого обратная ветвь имеет ток утечки больше чем прямой ток на малых напряжениях и именно она используется для пропускания сигнала). такими диодами можно выпрямлять миливольтные сигналы
а шоттки от германия отличить можно еще и по наклону начального участка открытия на вах и по обратному току даж уже при комнатной температуре
Сообщение 74LS00 »
На сколько знаю германий существует только в стекле.
Он ещё бывал и в метале, особенно когда придумали холодную сварку.
Но в пластике их точно нет.
При этом Шоттки бывают только в пластике.
Стеклянный корпус появился в 50 годы, это пайка свинцовым припоем через плохую теплопроводность стекла.
У метала она выше поэтому брака было очень много, тот же Д7 изделие не простое.
Пластик появился в 90 годы как удешевление, и закатать туда нежный германий никак не получится.
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4453856#p4453856"]Д18 как-то работают аж на 430 - 440 МГц.[/uquote]
Я б даже сказал до 1 ГГц. Потому как штатно стоят в выпрямительной головке милливольтметра В3-43.
Может быть, у меня не было такого источника сигнала, чтобы в этом убедиться. На VHF есть радиостанции, и к ним индюкатор поля с Д18, вполне себе работающий. Это, понятно, показометр, не измеритель, поэтому я и написал "как-то работают".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mursik »
Из обычного 1n4148 и красного светодиода параллельно ему тоже вполне себе работает. Даже на 70см диапазоне от радейки светится.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Тут я опИсался. Имел в виду UHF, 70 см. 4148 не пробовал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
