Антенны транзисторы децибелы
Сообщение КРАМ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4454602#p4454602"]Настроил по ксв почти в 1 . Начинаю мерить ксв на 433мгц. КСВ 1.5.[/uquote]
Это фуфло. Потери на КСВ=2 составляют всего 10%.
Только из этого не следует, что 90% ушли в эфир/приняты из эфира. Отраженная волна могла быть поглощена потерями кабеля, излучениями на открытых участках фидера, в согласующих цепях низкого качества и прочими шнягами. Плюс к этому, плохой КСВ может развалить спектр сложного сигнала за счет ФЧХ.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4454602#p4454602"]допустим изготовил диполь на 145 мгц. Настроил по ксв почти в 1 . Начинаю мерить ксв на 433мгц. КСВ 1.5. Т.е если ориентироваться на КСВ то эта антенна чуть менее но эффективна на 70ке? Даже несмотря на свои двоечные размеры?[/uquote]
Настраивают в начале по минимуму реактивного сопротивления-это и будет частота резонанса антенны.
А потом уже подгоняют активное сопротивление антенны к сопротивлению фидера при помощи согласующего устройства или при помощи СУ выходного каскада передатчика.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение murzistor »
А разве переход на другую частоту не требует перенастройки антенны? Даже бытовые УКВ приёмники имеют выдвижную антенну, у которой можно изменить длину.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
П. С. Однако, для обоих транзисторов усиление указано по мощности...
Сообщение Morroc »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4455752#p4455752"]А разве переход на другую частоту не требует перенастройки антенны?[/uquote]
В идеале. Практически их делают либо широкополосными (T2FD) либо многодиапазонными (траповый диполь) либо подстраивают согласующим устройством непосредственно у антенны либо до антенны делают симметричную линию (над ней можно издеваться побольше, чем над вариантом с кабелем) и подстраивают согласующим у передатчика.
