Электропроводность флюса
Сообщение Levontay »
Что-то фильтр на Чип-Дипе барахлит...
Да и в описаниях - скудна информация. В частности - про электропроводность ничего не сказано. - Хочу электробезопасный, активный и отколупывающийся.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение >TEHb< »
Levontay писал(а):электробезопасный, активный
Уже на этом этапе никак не получится. Это противоположные характеристики.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458694#p4458694"]https://static.chipdip.ru/lib/088/DOC004088368.pdf
Самым близкий к раствору канифоли в спирте (имхо)- ЛТИ-120[/uquote]
СКФ (имхо)
Сообщение Alex_641 »
Такой вот брал на али 100 грамм, лудит хорошо . Насчёт проводимости надо будет стрельнуть мегаомметром .
mont-oriol писал(а):СКФ
Согласен, я просто про него забыл.. :beer: :beer:
Сообщение Николай_С »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4458728#p4458728"]Хочу электробезопасный, активный и отколупывающийся...[/uquote]
... и чтобы за 5 копеек!
Ну вот и нашлось то, что Вам надо:
Наверное канифольный-активированный предпочтительнее: потому-как "активность" улучшает лужение, а "канифольность" способствует высыханию и соскабливанию, что - в свою очередь - убирает жидкость - как проводник, и позволяет очистку сделать без смывки - легче и эффективней.
Сообщение Asmodey »
Если результат не интересует, тогда да.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4460304#p4460304"]...убирает жидкость - как проводник...[/uquote]
Вот если бы Вы не прогуливали школьные уроки Химии, то знали бы, что жидкость (вода, чистый спирт и пр. растворители) сама по себе не является проводником тока. Ток проводят растворённые в ней ионы. Ионы, в свою очередь, образуются в растворе из растворённых в жидкости электролитов - солей металлов и оснований кислот/щелочей - иными словами - активной составляющей флюса без которой невозможна качественная пайка.
Круг замкнулся. :( Единственное решение - образование активной составляющей ТОЛЬКО в момент нагрева флюса во время пайки. Вот и ищите в этом направлении.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт авг 11, 2023 10:34:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Ну либо можно прост нормальные детали паять любым флюсом REL0 и отмывать разве что для красоты.
Флюс отмывают не только для красоты. Остатки даже очень качественного флюса содержат ионы в связанном состоянии. В нормальных условиях под воздействием электрического поля и/или влажности воздуха эти ионы освобождаются и начинает течь ток. Сам по себе этот ток небольшой и практически не влияет на работу схемы, однако, электрохимические процессы всё равно продолжаются. Со временем это приводит к разрушению места пайки без возможности его последующего восстановления.
Короче, неотмытый флюс - это мина замедленного действия.
Сообщение >TEHb< »
Так говорю же, REL0, ну или ROL0. Как раз вот это вот Лноль и показывает отсутствующую коррозионную активность.
Попробовал я "F3" - "не то": жидкий, в корку не ссыхается, - остаётся на плате какой-то пастой. Короче - нужно что-то посуше по итогу.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4457734#p4457734"]...между ног пошла пена...[/uquote]
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4457786#p4457786"]Вы бы ещё с кислотой попробовали[/uquote]
- кислоту между ног!?...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4458168#p4458168"]обычную канифоль...добавить к порошку немного этилового или изопропилового спирта[/uquote]
Я использовал фирменный флюс "F3" и сделал наблюдение - что он остаётся на плате в виде пасты, и ничего с этим не сделаешь. Наверное - изопропиловый спирт потому и выбран производителем - что не испаряется. Наверное - с этиловым спиртом было-бы интереснее? - он испарился-бы, оставив канифоль в сухом остатке. Ценность этого остатка - что, при соскабливании его - с ним удаляются все макро-вещи, как выразилось выше - химия, активности всякие, электропроводные загрязнения.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4527147#p4527147"]изопропиловый спирт потому и выбран производителем - что не испаряется[/uquote]
Правда штоле? :shock:
Оставь тему в покое. И электронику тоже.
Сообщение >TEHb< »
А как его тогда из-под деталей выковыривать?
Вернуться в «Практика»
