Проблемы шагового мотора
Сообщение mont-oriol »
Обмотки поменяйте местами. Если проблема переместится вместе с обмоткой, то она в двигателе (например, к.з. при прогреве). Если нет, то можно попробовать шунты местами поменять, примерно по той же логике, что и обмотки. Ещё может быть непропай вывода микросхемы.
Сообщение genna-di »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4463438#p4463438"]Проверка с лампочками что-нибудь дала?[/uquote]
Я лампочки не стал подсоединять, решил что с намотанным проводом будет как то ближе..
Вариант с преставлением обмоток надо попробовать..
u37 писал(а):Снизьти скорость мотора в 1.5 раза.
Там есть режим протяжка ленты, скорость низкая, на ней всё тоже самое. А вообще в параметрах я не нашёл настройку скорости.
Частоту есть смысл пробовать уменьшить?
u37
Сообщение u37 »
нет. Если хотите изменить, то ее лучше увеличить, раза в 1.5(2).
Мужики, всем большое спасибо. За помощь, за терпение)
Плата была под лаком.. пропаял токовые резисторы, времязадающий резистор и сам драйвер, всё закрутилось как положено, и ШИМ красивый на обоих обмотках.
Зато изучил работу драйвера)
Сообщение 74hc257 »
Электролиты часто летят, буквально на днях сломался блок управления двигателем постояного тока, включался через раз, замена электролитов помогла.
Martian писал(а):genna-di, неисправность из мерзких, однако. Поздравляю с успехом!
Спасибо!
74hc257 писал(а):Электролиты часто летят, буквально на днях сломался блок управления двигателем постояного тока, включался через раз, замена электролитов помогла.
Электролиты стараюсь сразу выпаивать и проверять.
Тоже поподались блоки от швейных машин, различные ошибки, а неисправен кондёр питающий 3842, хотя с виду всё ок)
Сообщение >TEHb< »
genna-di писал(а):кондёр питающий 3842, хотя с виду всё ок
Мелочь эта электролитная? Такие семечки не дуются, вот же подлость! Стараюсь менять их на керамику, та не сохнет.
>TEHb< писал(а): Мелочь эта электролитная? Такие семечки не дуются, вот же подлость! Стараюсь менять их на керамику, та не сохнет.
Да мелочевка эта, до 100мкф, ни разу не попадались вздутые, хотя и убитые были в хлам)
Вернуться в «Практика»
