Что это за разводка - плата двухслойная?
Сообщение Martin76 »
Если включалось с разрезанным проводником, а потом запаялось и уже не включается, то вполне возможно диод уже труп. При разрыве этого проводника была разорвана цепь обратной связи, при этом может вылететь диод минимум, а то и что нибудь в первичке, например ключ. Разогнаться при разрыве ОС такая схема может в разы, а диод вероятно на 40В максимум.
Еще раз, всем ищущим что то необычное в этой схеме. Там обычный флай, с ОС на 431 и оптопаре, безо всяких контролей тока, токовых шунтов, нанотехнологичных плат и тд.
Сообщение krserv »
Спасибо за поддержку, но я решил его выкинуть. Причина - пожаробезопасность. Буду ставить либо индивидуальные ЗУ на каждый порт с защитой порта, либо многопортовое, но с индивидуальной защитой каждого порта. Вчера при тестировании этого пирога - у меня на зарядке был аккумуляторный светильник, и он дал ток заряда 5А, это хорошо, что это было тестирование и я видел и отключил. У ЗУ есть общая защита на ток, более 10А, поэтому для него все было ОК. Нужна индивидуальная защита каждого порта, поэтому не стоит с этим возиться. Пойду искать другое зарядное устройство с надежной защитой индивидуальных портов. Это мне пришлось взять т.к срок хранения заказа в WB вчера истекал, а на подходе заказанная активная нагрузка и несколько резистивных нагрузок до 3А каждая. Правда на них тоже нужно радиаторы ставить, т.к резисторы разогреваются до опасной температуры.
Step by step - practice makes perfect!
u37
Сообщение u37 »
"Защита по каждому порту" реализуется установкой PPTC, стоимостью 50 рублей/пучек.
Сообщение krserv »
Устройство я возвращаю продавцу, уже согласовал. На него нет Декларации соответствия ЕАС, его вообще в России продавать не имели права.
Посоветуйте какое из надежных устройство лучше купить на замену?
Измерил сопротивление на выходе: 150 Ом.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4461679#p4461679"]"Защита по каждому порту" реализуется установкой PPTC, стоимостью 50 рублей/пучек.[/uquote]
вот я и возьму готовое со встроенной уже защитой заводом изготовителем. Переделывать 10 портов нет желания.
u37
Сообщение u37 »
Ваш подход понятен, ВЫ же платите деньги. Вот только, по опыту, бывает или дешево или качественно. Если хотите, чтобы использовать устройство из_коробки, придется увеличить расходы в_несколько_раз.
Я к чему - перед покупкой нового, резко увеличьте "ценник", а то повторится то-же самое. Предохранителей они может и наставят, но последует какое другое "милое китацкое упрощение". Причем, китайцы и не виноваты в этом, это "мы" желаем получить вещь не дорого, да еще прослойка продажная, в отличии от китайцев, не удовлетворяется прибылью в 10 рублей.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Что то я почитал и ужаснулся - форум деграднул что ли жестко? Ребят, вы чего? На фото обычная китайская односторонняя плата, да еще и не самого лучшего качества из желтой рисовой бумаги. Самый примитивный зарядник, который можно себе представить - тупо импульсник на 5В и распараллеленые USB без поддержки каких либо протоколов зарядки. Это же шлак полный. Мне больше ТС интересует - с такими пзнаниями пытаться в электронику лезть?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение krserv »
Ребята, Вы раздел форума не перепутали: Это раздел - Обучалка - Практика. Здесь могут быть любые вопросы и ответы, как у тех, кто может первый раз в жизни паяльник взял.
Если бы такие вопросы были в профильных темах по ремонту, настройке в среде коллег, тогда бы Вы могли так говорить. Почитайте вступление в тему про обучение - спрашивайте обо всем, научим, подскажем и т.д....
Вы не в той теме о модераторе упоминаете с чистилищем:
"Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)"
Напоминаю о теме, в которой Вы говорите об деградации, и могу говорить об этом, потому что у меня есть опыт работы преподавателем ВУЗа...
"Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем..."
А что касается меня, то я уже эту тему для себя закрыл, приняв решение. Спасибо всем, с кем общался здесь за обсуждение без критики.
Добавлено after 23 minutes 29 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4462800#p4462800"]Viper_Snake, тут имеет место быть обычная штука: когда вопрос крайне идиотский (и это не оскорбление, он именно такой и есть), то можно действительно деградировать, просто мозг не может осознать "всю глубину падения", необходимого для ответа. ТС мог прекрасно сам ответить на этот вопрос, заодно чему-то научившись. Притом, даже книжки не надо, надо просто мало-мальски технически мыслить, уметь гайки крутить, что ли... Но он в очередной (и, полагаю, не последний раз) озадачил всех. Один аккумуляторы адаптирует при помощи экг, другой плату на просвет посмотреть не может...
Наверное, да, форум деградирует. Или модераторам надоело отправлять в чистилище...[/uquote]
Прочитайте самое мое первое сообщение на которое Вы могли просто подтвердить как я спросил:
- Или это один общий слой, просто для усиления проводимости печатная дорожка дополнительно покрывается сверху оловом, где может быть большой потребляемый ток? В этом случае мне придется не просто дорожку обрезать, а разрезать широкую область проводимого слоя, который под нужной дорожкой находится.
т.е ответ был в первом же моем сообщении... Вот и ответили бы там тогда, подтвердив это и вопрос бы был решен.
А что касается людей о которых Вы не знаете, не нужно судить то я работал с оборудованием, которое Вы никогда не видели и не увидите, потому что у Вас нет допуска к гос. тайне.... И полномочия в органах власти страны у всех разные, поэтому давайте обсуждать лишь технический вопрос, который здесь уже обсудили.
Электрический кот
Martian, Да, тут я полностью согласен, просто складывается впечатление, что реально уровень интереса к радиотехнике у людей упал. На технические ветки хрен положили, либо откровенно, как вы выразились "идиотские" вопросы задаются. Плохо это все - я по окружающим людям замечаю, что народ все больше и больше в потреблядство скатывается.
Сообщение kalobyte »
Martian писал(а):Они заняты своими делами, любят сами решать вопросы, а потому их нет на форумах.
це такъ :tea:
все ушли монетизировать свои знания на ютуб
зачем бесплатно отвечать на форумах, если можно пилить ролики и получать бабло, да еще свои курсы и услуги предлогать
Электрический кот
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4462842#p4462842"]Но есть надежда, что это просто местячковая проблема. Может, в других местах скопилась масса здравомыслящих, творческих, думающих и любопытных людей. Они заняты своими делами, любят сами решать вопросы, а потому их нет на форумах.[/uquote]
Чистая правда. Я например в работу с головой ушел. Когда-никогда тут отмечусь, и то с простеньким вопросом. Вон, последние мои посты по холодильнику и резистору очумевшему - тоже так себе.
Сообщение Муркиз »
Ну а я ушел в депрессию.
Теперь только занимаюсь тем, что дорогу перехожу.
Вернуться в «Практика»
