Походный цифровой блок питания
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):И при интенсивной работе порой двух, полностью заряженных аккумуляторов на день не хватало.
Я тоже так считаю, хотя всё зависит от того, как работать... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4463091#p4463091"]про карманный БП на 300 Вт забудь.[/uquote]
Слушайте, сейчас полно электроинструмента, пилы разные, которые производят работу как 1 кВт электромотор, при этом имеют аккумулятор который умещается на ладони. Никто не говорит, что нужен БП способный отдавать полную мощность в течении продолжительного времени, достаточно ограниченного времени работы при полной мощности и продолжительное время с меньшей мощностью.
А сайдинг и гипсокартон разный действительно крепится тем шуруповертом на одной зарядке в течении целого дня, так как это просто завинчивание шурупов, сверлить ничего не надо, ну а свои электро отвертки которые использую при ремонте различной техники, заряжать могу вообще раз в неделю, так как зарядки на долго хватает.
Кстати, не очень далеко от темы:
Не так уж мало есть тех, кто считает, что если он от сети зарядил аккумулятор и от этого аккумулятора запитал какой-нибудь "гаджет", то он сэкономил на оплате электроэнергии. :facepalm:
Сообщение Слесарь »
За экономию эл. энергии не знаю, но работая аккумуляторным инструментом и приборами времени экономится очень много, при учете стоимости времени, такой инструмент и приборы окупаются очень быстро.
По части электроники и БП, не в каждом электрошкафу промышленного агрегата есть розетка, а искать, нести удлинитель от розетки к агрегату, занимает время и создает различные неудобства. В особенности если электронный агрегат не вблизи бытовых эл. розеток.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4463121#p4463121"]За экономию эл. энергии не знаю, но работая аккумуляторным инструментом и приборами времени экономится очень много, при учете стоимости времени, такой инструмент и приборы окупаются очень быстро.
По части электроники и БП, не в каждом электрошкафу промышленного агрегата есть розетка, а искать, нести удлинитель от розетки к агрегату, занимает время и создает различные неудобства. В особенности если электронный агрегат не вблизи бытовых эл. розеток.[/uquote] Прошу прощения, что это за "электронный агрегат", который работает вдали от электросети?
Для того, чтоб подключиться к силовому шкафу или щитку достаточно самого убогого тестера, чтоб найти искомые 220 (240) вольт (а не межфазные 380), и розетку с проводом нужной длины и нужного сечения, с двумя надёжными и изолированными зажимами "крокодил". Иногда отвёрткой поработать придётся минуты три.
Когда делал опалубки под лестницы, с собой таскал на велосипеде удлиннитель в 25 метров, "болгарку", "циркулярку", дрель-перфоратор, шуруповёрт, ну и так, по мелочи, молоток, кувалдочку, стамеску, малку, уровень...
Сообщение Слесарь »
Вы что, издеваетесь?. Одно дело кнопку на аккумуляторном нажал и результат получил, другое же дело искать соответствующие проводочки и куда подоткнуть эти проводочки. Работа часто ведется с отключенным вводным выключателем, а подтыкать левые проводочки до вводного выключателя, не так уж безопасно.
Да и к тому же, одна скрутка, соединение проводов может стоить несколько тыщ руб. , это сколько же приходится терять, когда делаешь эти скрутки подтыкая проводочки БП не получая при этом никакого денежного выхлопа.
Да, уж... Одно дело - кнопку нужную нажать. :facepalm:
А 300 ватт для чего?
Для того, чтоб "левые проводочки подоткнуть куда нужно", минуя выключатель и игнорируя сеть?
Какая разница, от чего тот некий секретный, естественно, "электронный агрегат", отрезанный от сетевого электроснабжения, с ПЕСЦОМ подружится?
Сообщение Слесарь »
300 Вт в моих делах это небольшая мощность, но я исхожу из реалий того, сколько могут весить в походе эти 300 Вт мощности.
Если правильно помню, то батарея 6СТ55 для Жигулей весила 20 кг.
Сообщение Слесарь »
Энергетическая плотность литий-ион около 300 Вт-ч на кг.
Сообщение kalobyte »
а что мешает купить банки и сделать акум или купить готовый для электровеликов на 36в? и зарядку к нему
они как раз где-то 300вт и дают
стоит такая батареи порядка 300 баксов
Сообщение Слесарь »
В начале темы речь шла о покупке готового аккумуляторного устройства со встроенным зарядным. По типу как покупаю аккумуляторный мультиметр, паяльник, отвертку и фонарик. Никаких лишних проводов. Никаких лишних корпусов.
