ремонт утега Braun testyle 7 моргает лампачка не греет
АлександрЛ
Re: ремонт утега Braun testyle 7 моргает лампачка не греет
smart12 писал(а):АлександрЛ, а там вроде всего два оборота по чесовой и против а то что в нём было воды много не могло повлиять это Нада собирать и проверять как лампочка будет показывать ну когда я его включил подошва уже была тёплой лампочка моргала мне принесли сказали не включается вот и пойми что с ним может и накрутили термостат
Там должно быть меньше одного оборота ручки!
Вот нечто подобное вашему термостату (терморегулятору)
https://www.ozon.ru/product/bimetallich ... 817720359/
https://www.chipdip.ru/product/tkr-4
А вот ВИДЕО как работает регулируемый термостат
зы.. Соберите утюг обратно, выкрутите регулятор по часовой стрелке до упора, включите утюг в розетку, и смотрите, на сколько этот утюг нагреется.
Пока на ТЭН подаётся напряжение, лампочка должна светиться.
Зы.. Попалась схема сборки утюга:
https://img.fix-hub.ru/thumbnails/008e2 ... big-RU.jpg
https://fix-hub.ru/models/braun-texstyl ... e-control/
А чисто "подошва" с ТЭН-ом, термостатом и бачком для воды стоит 5450 руб..
https://fix-hub.ru/nagrevatel-dlya-utyu ... -67051174/
И да- ещё раз- НА ДВА оборота ручка терморегулятора не крутится!!! Только градусов на 300, примерно.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
А чтоб стрелки лучшее держались у брюк
я "Алжирского" взял восемь штук (С)
По любому нерентабельно с этой ерундой возится. Ни для души, ни для кошелька.
mickbell
Сообщение mickbell »
Смотря чем как расплатятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Нужно отмачивать в трилон б или кислоте, там забиваются каналы. Кто же для утяга дистилированную воду покупает, обычная из под крана. Ну и 2000 наждачкой контакты чистить. Сколько ни попадалось утюгов, одна болячка. Ну кроме термопреда и сгоревшего тэна
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, да тоже думал об этом собрать его и папробовать запустить как будет тэн работать !когда я его вскрыл ещё пыль была забита где клемы почистил не могло быть иза пыли ? хотя проверку делал мультиметр после очистки пыли ,тоесть после сборки терморегулятор выстовить по часовой стрелки до конца тоесть я так думаю если начнёт лампочка работать значит и тэн будет греться если она потухнит то и то тэн потухнит ,да уш 5000₽ стоит тэн сам утюг 3000₽ примерно тогда точно не стоит замарочек хотя Нада убидиться что тэн исправен тогда от этого плясать :)) да к стате в чип дип продается цена не велика а как же убидиться что терморегулятор исправен Веть он звенит когда зыиыкаютбся контакты при повороте ручке а когда размыкаются контакты то не звенить по идее показывает что он исправен надо собирать утюг и пробовать включит может будет греть уже .
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4475265#p4475265"]Нужно отмачивать в трилон б или кислоте, там забиваются каналы. Кто же для утяга дистилированную воду покупает, обычная из под крана. Ну и 2000 наждачкой контакты чистить. Сколько ни попадалось утюгов, одна болячка. Ну кроме термопреда и сгоревшего тэна[/uquote]
да видил одно видос наждачкой ширыкуют :shock: это я согласен если терморегулятор не работает а у меня срабатывает он стаю на клемы щупами в режиме прозвонки звенит поворачиваю ручку перестаёт звинет так что он исправен кажется термопредохронитель исправен звенить я завтра србиру его и попробую включит что будет отпишусь .
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Asmodey, согласен если Тэн накрылся то ремонт не рементабмльный и ты не заработал получается вообще если там термогулчтор накрылся купил или термопредохронитель и заменил тут можно чтот заработать а так с этого утюга больше не чего не выжать :))
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
mickbell, если можно поченит то можно что-то взять .
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Хозяйка утюга симпатишная хоть?
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4475324#p4475324"]Хозяйка утюга симпатишная хоть?[/uquote]
не угодал хозяйн так что отподает это он :shock:
АлександрЛ
smart12 писал(а):,да уш 5000₽ стоит тэн сам утюг 3000₽ примерно тогда точно не стоит замарочек хотя Нада убидиться что тэн исправен тогда от этого плясать :))
У вас ТЭН "звенит" на 25 Ом.
Берём калькулятор и считаем:
230*230/25=2116 ватт..
А ещё проверить можно, подав на ТЭН напряжение напрямую- должен быстро разогреться - исправен, если не греется, или где-то искры "шипят" (там контакты ТЭН-а мне не нравятся) - неисправен..
smart12 писал(а):да к стате в чип дип продается цена не велика а как же убидиться что терморегулятор исправен
В Чипдипе терморегулятор такой же, да не совсем- у этого контакты приварены,
А вы как их приваривать будете? Поэтому и в запчастях отдельно терморегулятора не продаётся.
И, к тому же, там нет с контактами, повёрнутыми в нужную сторону.
smart12 писал(а):да уш 5000₽ стоит тэн сам утюг 3000₽ примерно тогда точно не стоит замарочек
Какая именно модель утюга у вас- вы не уточнили, а так- "Braun testyle 7" в зависимости от модели и от жадности продавца- продаётся-
https://braun-russia.ru/household-techn ... exstyle-7/
https://www.eldorado.ru/c/utyugi/tag/br ... sort=price
https://www.ozon.ru/category/utyugi-106 ... texstyle+7
от 10 000 до 21 500 рублей..
Как проверить ТЭН- я написал- просто включите его в сеть, тпм 2 киловатта, это как чайник. А терморегулятор нужен для того, чтобы ТЭН не перегревался и держал нужную температуру.
Терморегулятор при холодном ТЭН-е должен быть замкнут, и размыкаться при нагреве. А температура размыкания зависит от положения ручки. А вот, если её "провернули" на оборот в сторону уменьшения температуры- это надо проверять.
"одна точка"- примерно от 75 до 115 градусов,
"две точки"- 145~155 градусов,
"три точки" от 150 до 205 градусов.
зы.. 90~105 градусов на подошве утюга, это когда капля воды быстро испаряется, но не шипит.
https://tehnika.expert/dlya-chistoty-i- ... atura.html
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, завтра посмотрю если что там написана на крышке или на сомом регуляторе пишут ? как вы щитаете 230*230=52 900/25=2116 если это сходится видь модель так и называется Braun testyle 7 марки нету да вот по поводу терморегулятор не подумал не так просто его ставит если он точечной сварки ну это ещё гемор получается,тоесть можно подат просто без лампочки 220в и посмотреть будет ли греть а вот терморегулятор не похож что он провёрнутый вроде по чесовой крутится стрелки и потоп против часовой стрелки так чтобы тэн проверить можно его запустит не выставлять терморегулятор.
что реально такая цена утюга 10 000₽ и выше тогда да можно повозиться если Тэн исправен конечно .
АлександрЛ
smart12 писал(а):,тоесть можно подат просто без лампочки 220в и посмотреть будет ли греть
ДА!
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, ок я завтра попробую отпишусь .
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4475349#p4475349"]тоесть можно подат просто без лампочки 220[/uquote]
Без терморегулятора, блин! И ненадолго, не дольше чем на минуту. Иначе хозяин назад получит не утюг, а железяку цветов побежалости.
АлександрЛ
Asmodey писал(а):И ненадолго, не дольше чем на минуту.
Для того, чтобы понять, греет ли ТЭН, достаточно несколько секунд.
зы.. И всё-таки, мне кажется, что там термостату ручку скрутили.. :dont_know:
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Asmodey, так что получается без терморегулятор ресковона включать даже на секунды ? тоесть без терморегулятор можно получит просто железку и тэном не рабочим :shock:
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
АлександрЛ, ну если думаете что терморегулятор как его ещё проверить можно? ,я думаю собрать папробовать включит будет ли греть .
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4475403#p4475403"]если думаете что терморегулятор как его ещё проверить можно?[/uquote]Визуально для начала. Только не говори, что не знаешь как устроен механизм.
АлександрЛ
smart12 писал(а):так что получается без терморегулятор ресковона включать даже на секунды ? т
Не сгорит, даже если вы его на час включите, только подошва утюга потемнеет, и, если есть покрытие- слезет.
До срабатывания терморегулятора, обычно, утюг греется около минуты..
smart12 писал(а):ну если думаете что терморегулятор как его ещё проверить можно? ,
Вы ТЭН проверьте, а терморегулятор вы уже проверили- при вращении ручки он размыкается и замыкается, вопрос в том, что, при той ли температуре он размыкается!
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, мне можно его без лампочки запустит ! сегодня папробую тоесть подат 220в на клемы если пойдет тепло значить тэн исправен и также можно регулятор покрутить при включении утега когда он размыкаются терморегулятор утюг остывает а когда замыкается он нагриваться тэн правильно ли я понимаю или для чего тогда терморегулятор служит ? мультиметр проверял показывает что терморегулятор исправен когда на контакты ставил мултиметор а больше как его проверишь ?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Asmodey, да не как ты его не провериш терморегулятор только мултиметором он показывает целый сегодня включу утюг отпишусь.
vlasovzloy
Да не, терморегулятор не для этого.он так для красоты чтоб был чтоб лампочка моргала
АлександрЛ
smart12 писал(а):АлександрЛ, мне можно его без лампочки запустит !
Я уже писал:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474873#p4474873"]Лампочка показывает, включён ли ТЭН или нет- она стоит параллельно ТЭН-у.[/uquote]
Что с лампочкой, что без неё, ТЭН, при прямом подключении в розетку, будет греться, а лампочка "для красоты"- чтобы показывать, что утюг включён, и что, когда лампочка светится, происходит нагрев. Когда утюг нагрелся до установленной температуры, лампочка начинает включаться/выключаться, вместе со срабатыванием терморегулятора.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
smart12, оставь лампочку в покое. Неужели непонятно, что она ничего не решает?
Господа, топикстартер все таки тролль. Не может чел хотя бы пытающийся ремонтировать телевизоры, мониторы, компьютерные БП так жестко тупить с обычным утюгом. Еще немного, и я ему минус в репу влеплю.
Вернуться в «Практика»
