Знатоки, к вам вопрос. За вознагрождение
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Водолаз »
Схему рисовать, или вознаграждения не будет? На входе поставить триггер Шмитта (К155ТЛ2) на всяк случай - вдруг и вправду синусоида (хотя диском с прорезями синусоиду сделать проблемно). И К155ИЕ8 с шестью щелкушками вроде ВДМ-чиков. Набираем нужный коэффициент деления (от 1/64 до 63/64). И за схему из двух семечек получаем вознаграждение. Можно взять менее потребляющие буржуйские аналоги, заморочиться с преобразователем двоично-десятичного кода в двоичный на К155ПР6 для того, чтобы с двух двоично-десятичных переключателей вводить непосредственно цифирки верхней части коэффициента деления на 64. Но чем проще, тем лучше.
Сообщение VDSky »
Здравствуйте , человек уже взялся за этот проект и получил 50 процентов за разработку.
И на сколько я понял, это будет на микро контроллере.
Там не столько синус , больше на пики похож сигнал.
По этому спасибо, с уважением к вашим знаниям!
А так конечно если самому интересно- то можете нарисовать, в качестве нового опыта.
Но только сложность в том что увеличение сигнала должно увеличиваться в процентах, потому что скорость колёс будет сначала маленькой, но машина разгоняется и соответственно и в процентах должен меняться сигнал, а не просто фиксированное количество импульсов.
Сообщение kollaider »
Не стоит шутить с АБС, если это его датчик а не какого-либо вала коробки.
Сообщение VDSky »
Это эксперимент, а машина будет работать в штатном режиме, как задумано заводом
OKF
Сообщение OKF »
Когда то делал человеку на МК корректор скорости под неродной датчик. Но там датчик Холла использовался. Обращайтесь.
Вернуться в «Куплю»
