Индикатор короткозамкнутых витков электродвигателей.
ЕЛ-1 и нет проблем
Каким способом подавать сигнал и каким образом его считывать?[/uquote]
Берется два U образных сердечника от трансов, на обоих мотаются катушки, одна будет передающая, другая- приемная. Приставляется открытым конуом к пазу якоря в разных концах. На передающую подают переменку на приемной измеряют ЭДС. Величина ЭДС показывает состояние обмотки в этом пазу или в других методом сравнения
Знание в каком пазу и сколько витков закоротило совершенно бесполезно.
С исследованиями можно не заморачиваться.
Достаточно знать исправен-неисправен.
У настоящих профи для этого используется.
Дроссель для проверки якорей.
Конструкция простая и даже без транзисторов.
Не всегда КЗ , бывает и обрыв , в некоторых случаях достаточно звкоротить соседгие ламели. Можно через щетки и последовательно включенной лампочки подать переменку. Медленно прокручивая , смотреть, как горит лампочка, если мигнет в каком то месте, значит кирдык. Или с шунта осциллом, более чувствительно получится
При обрыве значительно возрастает межламельное напряжение.
Появляется дуга и ламели выгорают.
Напоследок такой моторчик снижает тягу и сыплет очень заметными искрами.
Но без ритуалов никак.
После разглядывания выгоревших ламелей самое время включить осциллограф.
Но вся эта диагностика пустяковое баловство.
Настоящее веселье начинается при перемотке.
Перемотка, ерунда, пара вечеров. Балансировка, если станочка нет.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4521147#p4521147"]Перемотка, ерунда, пара вечеров. Балансировка, если станочка нет.[/uquote]
Торжественную балансировку можно сократить.
Но все не просто так.
Есть моторчики с редуктором.
У меня такой нашелся. Но есть и всякие разные современные.
https://msbiz.ru/image/cache/data/produ ... 70x270.jpg
Два оборота в минуту выдает.
На фанерке установил моторчик.
Состыковал его с перемотанным и пропитанным эпоксидкой якорем.
Для стыковки применилась стойка латунная и резиновая трубочка.
Другая сторона якоря в опорной пластмаске с углублением.
В момент застывания эпоксидки якорь медленно вращался в горизонтали и эпоксидка равномерно распределялась.
После сборки и запуска болгарки никаких тактильных ощущение в необходимости балансировки не появилось.
Давал попользоваться случайным людям. Ничего вредного и они не заметили.
Метод проверен пятикратно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4489330#p4489330"]Вот интересно, выдержит ли подачу 50 вольт 12 В моторчик ?[/uquote]
Во второй половине 80-х (и в 90-х) использовал 12-вольтовый моторчик 40 вт от отопителя зернового комбайна "Нива" (использовал и как "сверлилку", с патроном 13 мм, и как "точило"). Сверлить приходилось и максимально большими сверлами (которые влезали в патрон), поэтому о питании от 12-вольтового источника и речи не могло быть. У меня был самодельный лабораторный двухполярный блок питания (собраный на основе 270-ваттного трансформатора, с линейными регуляторами тока и напряжения), выдававший от "нуля" до 40 вольт, в обеих полярностях, а на выходах выпрямителей (до, естественно, регулирующих ток и напряжение каскадов) было по 45 вольт. Вот, в большинстве случаев, этими 45-ю вольтами и питал. Но, когда была необходимость, запитывал от 90 вольт (снимаемых с выходов обоих "плеч" выпрямителей. Двигатель, конечно, сильно грелся при максимальной нагрузке, и его было очень трудно удержать в руках (из-за круглой его формы). Пользовался им много, в том числе и при сборке шкафов. Двигатель и сейчас в отличном состоянии (сейчас "прилаживаю" его к самодельному минитокарному станку (с токарным патроном K01-63). Так что - советская техника многое может выдержать (тут вспоминается еще случай с платой "ZX-Spectrum", когда подал для питания те же 45 вольт, через импульсный стабилизатор напряжения, преобразовывший 45 вольт в 5 вольт и затем "пробившийся", и все 45 вольт пошли на эту плату, микросхемы вспыхнули как, наверное, дома в Хиросиме, но одна микросхема там была советского производства, К555ЛП5, и она единственная осталась жива, несмотря на 9-кратное превышение номинального напряжения).
