LM317T ток стабилизирует до 190 ма , дожили .
Сообщение vlasovzloy »
А усиль его пнп транзистором, такие наверноиесть у тебя. Надо резистор ом 10-20 и пнп какойнить на 10 ампер, хотя и кт816 пойдет
Сообщение jonpim »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4482204#p4482204"]Резистор прна землю закорачивали?[/uquote]
Догадливый я )
за 40 лет научился догадливости .
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4482206#p4482206"]А усиль его пнп транзистором, такие наверноиесть у тебя.[/uquote]
Эту схему лень делать .
Завтра куплю несколко разных и сделаю как в шите стабилизатор тока с LM317 и резистором на 1,2 ом .
Чем проще гравицапа - тем дальше улетим :))
Сообщение fedyaok »
>> Подставлял конденсатор - не влияет на ток
Куда подключал?
Сообщение jonpim »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482214#p4482214"]Куда подключал?[/uquote]
На вход .
Почитайте мое дополнение - при замыкании adj и out ток не меняется :))
Сообщение >TEHb< »
Так может и правда микросхема сломалась. Я бы КРЕНку впаял, как-то они мне больше нравятся.
Сообщение Фунтик »
Короче, поскольку явная бесовщина - фотка требуется. Что б было видно, откуда приходит, где резистор подпаян, на что нагружен. За 40 лет практики убедился - уверенность в чём либо иногда потом оказывается очевидной ошибкой. Вероятность палёного 317 есть, конечно, но тут явно что-то не так. И стабилизирует, и не то.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482220#p4482220"]Я бы КРЕНку впаял, как-то они мне больше нравятся.[/uquote]
Она была такая с рождения . Наверное это из серии слаботочных .
У нас кренки 12-е уже в дефиците :)
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4482226#p4482226"]Короче, поскольку явная бесовщина - фотка требуется.[/uquote]
Тут в 3 соснах заблудится - надо умудрится .
Назад в магазин ее уже не примут - паяная и ноги подрезаны :facepalm:
Могу и фотки скинуть .
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 28, 2023 18:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
jonpim, Вас спрашивают, значит хотят помочь. Конденсаторы надо ставить на выход, на аджаст и именно как в даташите. ...а вы говорите, что нафик не нужно и обоснование - "линейный"-...ОС имеет свойства - усиление, фаза, а при неправильном построении и возбуждаться. И на выходе у вас будет не постоянка, а ВЧ-возбуд
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а): Тут в 3 соснах заблудится - надо умудрится .
После таких слов особенно обидно понять, что так и произошло. Всякое бывает. Полярность попутать, например, вообще милое дело, а там сосен и вовсе лишь две.
Про конденсаторы согласен с fedyaok. Если раньше прокатывало и без них, то это лишь везение.
Сообщение jonpim »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482230#p4482230"]jonpim, Вас спрашивают, значит хотят помочь. ОС имеет свойства - усиление, фаза, а при неправильном построении и возбуждаться. И на выходе у вас будет не постоянка, а ВЧ-возбуд[/uquote]
Я сообразительный - смотрел осцилом и возбуждения нет .
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482232#p4482232"]После таких слов особенно обидно понять, что так и произошло. Всякое бывает.[/uquote]
А вы не верите в плохие лмки ?
И мне обидно - купил единственную и то не то ...
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а):не верите в плохие лмки ?
Верю. А ещё верю, что люди иногда ошибаются. Ну вот просто оно так бывает и всё.
jonpim писал(а):смотрел осцилом
Вот это хороший подход! Но опять таки есть нюанс: был случай, когда входной ёмкости щупа хватило для успокоения разболтайки узла схемы. Таки прежде, чем катить бочку на изделие необходимо создать ему необходимые условия.
Сообщение fedyaok »
jonpim, а замкнуть выход и аджаст(
Добавлено after 2 minutes:
Там работы на 5 минут.....жесть
Никогда не говорите про прошлое для поднятия авторитета
Сообщение jonpim »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482244#p4482244"]jonpim, а замкнуть выход и аджаст([/uquote]
В двух сообщениях я это писал .
Ток не меняется .
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482244#p4482244"]Никогда не говорите про прошлое для поднятия авторитета[/uquote]
Я писал что за 40 лет не видел такого брака .
Или просто их так как мне нужно не пользуют :)))
(101.64 КБ) 258 скачиваний
(77.36 КБ) 263 скачивания
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 28, 2023 19:49:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение fedyaok »
Ну значит менять ЛМ-ку
А вот потом и про ваш 40-летний опыт можно будет поговорить
Сообщение jonpim »
Я создавал эту тему для других , чтобы знали какое есть гуано .
Просто нет раздела про некачественные и бракованые детали .
Сейчас их в продаже очень много
А может и продавцы прочтут . Хотя - врядли у них есть время читать радиокот :)
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482239#p4482239"]А ещё верю, что люди иногда ошибаются. Ну вот просто оно так бывает и всё.[/uquote]
Сейчас я ремонтирую Блоки для майнинга от1 квт и выше .
За ошибку сдесь приходится платить дорого - что не так и дорогие транзисторы пускают дым и взрываются )
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 28, 2023 19:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
jonpim, вы зашли с задачей для первоклассника, а вместе с тем говорите, что вы 40 лет Гуру и паяете киловатники. Как это совместить?
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а): от1 кв и выше .
Киловольт! Что-то совсем экзотическое.
Сообщение jonpim »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482274#p4482274"]jonpim, вы зашли с задачей для первоклассника[/uquote]
А что , гуру обладают экстрасенсорными способностями ?
Тут в магаз придет первоклассник или гуру электроники - все равно .
Вот тут после этой темы ютуб начал кидать :facepalm:
https://www.youtube.com/watch?v=mKpk3B4kBwI
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482278#p4482278"]Киловольт! Что-то совсем экзотическое.[/uquote]
На первой странице еще похлеще были атаки на мой текущий ip :kill:
В основном на клавиатурный набор , пропуск букв .
А некоторым котам лишь бы позубоскалить ... :)))
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Вот тут после этой темы ютуб начал кидать
Здесь не чего удивительного нет, сам не раз сталкивался. А после февраля и известных событиях китайци всё дерьмо в Россию толкают, да ещё и цены задрали. :kill: Пользуются тем что нормальные страны с нами не хотят работать.
Сообщение >TEHb< »
Подтверждаю. Нам тоже хуйня ебаная приходит вместо нормальных деталей. Думаю, поставщики мутят, а там хз.
