NS4110B - глюки откуда не ожидалось.
Сообщение korad »
А кстати! 7 вывод не на земле. Вот и глюки.
Сообщение ВикторС »
Коллеги привет,
По поводу вопроса про "пуки-хрюки" у микросхемы NS4110B добавлю следующее. Купил на Али пару этих ИС, на платах (моно - 1ИС - одна плата). Сегодня тестил для отчёта на Али. Обнаружилось следующее.
У этой микросхемы, нет заявленного режима "Class-AB". При подаче на вход CTRL, напряжения 0,9-1,5В, микросхема переходит в режим Class B со ступенькой, конского размера, явно видимой на фронте и спаде синусоиды.
На моей плате, делитель CTRL состоит из высокоомных резисторов 100КОм и 51КОм. При подключении в параллель к резистору 51КОм, выносного подстроечника 1МОм, на проводах по 10см, для оперативного переключения режимов, очевидно влияние этих проводов и рук оператора, на выходной сигнал в класе Д - наметно меняется скважность. Синтезированная синусоида, на динамике, смещается относительно средней линии осциллограммы. Вывод CTRL нужно тщательно защищать от наводок.
При питании NS4110B от источника с высоким выходным сопротивлением, даже наличие доп конденсатора 220мкФ на выводах питания платы, при пиках выходного сигнала, напряжение на выводе CTRL проседает, микросхема переходит в Class B, её ток потребления возрастает, что приводит к дополнительному падению напряжения на выводе CTRL и микросхема переходит в шатдаун. И далее по кругу. Вот оттуда эти "пуки-хрюки", которые я тоже слышал.
При питании ИС NS4110B от источника питания достаточной мощности, срыв работы ИС по падению напряжения на выводе CTRL? при громких сигналах, не наблюдалась.
Работу в классе AB в ИС NS4110B получить не удалость - только В или D или шатдаун.
С уважением, ВикторС.
