Зарядка от от солнечных батарей при слабой освещенности
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4486050#p4486050"]Надо наращивать батарею.[/uquote]
А если на имеющуюся панель дополнительно направит свет от большого зеркала рядом ?
Тут вся трудность сделать следящую систему за отражением с него .
Да и кроме солнечных панелей есть ветрогенераторы , термогенераторы , топливные электроэлементы .
Сообщение RZ6LYE »
На рынке летом продают зеркальную пленку для окон. Делаем из подручных средств панели, на них крепим пленку, чтобы отраженный свет уходил на солнечную панель. Это позволит снят большую мощу при том же освещении, + наращивать емкость аккумов. Счс литиевые 100-200А банки изрядно подешевели (в доллариевом эквиваленте, не в рублях).
Сообщение Николай_С »
Если на одну панель направить солнечный поток с зеркал, то она расплавится. Да и следящее устройство получается слишком сложным.
Сообщение welder_2002 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4486050#p4486050"]Это меньше половины емкости автомобильного аккумулятора. Зимой в пасмурную погоду при 100 ма панель дает всего 2 ватта мощности. За 4-5 часов это всего лишь около 10 вт/ч, т. е. одноваттный светодиод и ночь не просветит.[/uquote]
Точно. В более-менее солнечные дни зимы, я заряжал 40Ач аккумулятор дня за три.
Про "Игдигирку" когда-то читал. Отзывы о ней противоречивые.
Вопрос генераторов на основе термопар тоже интересовал. В 20 веке выпускались различные термогенераторы на них, но отдача копеечная.
Ветрогенераторы может и неплохо, но это солидные по механике конструкции и нужен частный дом для установки мачты. В общем вариантов немного. Возможно генератор на элементах Зеебека.
Я на мове до сих пор не разговариваю. Вырос в русскоязычной семье. Переучиваться поздно.
Вот здесь пишут о способах улучшения освещенности солнечных панелей https://www.homemade-circuits.com/solar ... ar-mirror/
Сообщение Килиманджаро »
Все эти Зебеки как и полупроводниковые холодильники имеют КПД 6%. Глянул из интереса про Индигирку - там видно Зебеки и стоят. При тепловой мощности в 4 квт она дает электрическую мощность 60 ватт. Но цена ее около 100 тыс. руб. Могди бы и большую электрическую мощность за такие бабки предоставить))).
Остается наверно тогда Стирлинг, у него КПД повыше))). Либо паровая турбина))).
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Но все это стоит денег.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Либо как где то видел - мешок с картошкой перекинут через блок с редуктором и на редукторе генератор. Вручную мешок за веревку поднял а он потом спускаясь вырабатывает электричество.
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4486212#p4486212"]Либо как где то видел - мешок с картошкой перекинут через блок с редуктором и на редукторе генератор. Вручную мешок за веревку поднял а он потом спускаясь вырабатывает электричество.[/uquote]
Видел в ютубе - уже делают гравитационные электростанции )
Но там более тяжелые грузы .
Бензогенераторы пока имеют преимущество пока .
u37
Сообщение u37 »
Солнечная батарея (СБ) состоит из pn переходов, вырабатывающих фототок. Сами переходы включены =прямо=. Т.е. напряжение на выходе СБ совпадает с ВАХ диода. Матчасть.
Вывод - при кране низком фототоке напряжение СБ будет серьезно снижаться. Надеюсь, ВАХ диода хорошо известна.
Как выйти из положения ТС? Понятно, что эту энергию надо хоть как-то использовать. Попробую что-то попробовать ...
1. поставить boost провалилась, но без boost из 10В нельзя получить 14В. Нужен преобразователь, который может работать в узком диапазоне вх. напряжения. Например, ... и вот тут сразу понимаещь, что "например" будет потреблять такой ток, что съест половину/всё.
2. фиксированное повышение для малой мощности. Этакий аппаратный костыль.
Берется CMOS (CMOS!!) версия 555 таймера, запитывается от простейшего LDO 12В от СБ. Т.е. питание микросхемы не более 12В. Если у ТС СБ подключена прямо на батарею, без контроллера, то стабилизатор не обязателен. При этом, между СБ и батареей должен быть _диод_. Вообще, он и так есть, судя по обрывкам описания.
Итак, на 555 делается генератор меандра на ВЧ, выход (через конденсатор) подключается к первичной обмотке трансформатора, а его выходная обмотка, через выпрямитель, подключается между СБ к батарее, как вольтдобавка. При соотношении витков как 2к1 на выходе будет добавка порядка 5В. Т.е. при снижении до 10-12В на выходе будет 14В батареи и она будет заряжаться.
В этом варианте нет эффекта "схлопывания", присущий boost преобразователям.
Если свет будет достаточно ярким, то этот костыль будет просто висеть параллельно нормальному заряду и рассеивать в тепло порядка 1 вт. Не особо и критично. Вообще, можно поставить и ключ, который блокирует работу костыля, когда открывается основной диод заряда между СБ и батареей. По желанию.
3. у кислотной батареи есть ток саморазряда. Если свет слабый, то этот ток весь уйдет на поддержание и разряд батареи. Как говорится, "не в коня корм". Героически сделав сложнейшую схему вы можете получить пшык. Мы строили, строили и ... вот "и".
Так что, вариант №3 - на выход СБ надо поставить разъем и в него подключать заряжаться PowerBank среднего размера. Если имеющийся/купленный PowerBank не может работать непосредственно от 12-15В, то на его вход нужно поставить преобразователь (buck) до 5В. Такие на али есть, выдают 2А с входным до 24В, при этом собственное фоновое потребления порядка 1 мА.
Remark - лучше не чистый stepdown, а либо преобразователь с поддержкой СБ на 8-10В, либо его слегка модифицировать.
Что-бы стал делать я? Вариант №3. Это не "костыль" и он лишен недостатков костыля.
"Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет."
Если на улице пасмурно то никакие ухищрения с СБ не помогут - кина не будет.)))))
Современные солнечные батареи небольшой ток выдают даже от света Луны... Так что получить что-то можно, просто площадь батарей потребуется неразумно большой... :)
Сообщение Starichok51 »
ну да,примерно, как площадь самой Луны...
welder_2002, я тут подумал и могу предложить такой вариант:
В пасмурные дни вместо штатного автомобильного АКБ можно подключить повербанк. До полного он будет заряжаться целый день, а то и больше, но зато энергии хватит для зарядки нескольких смартфонов. Единственный недостаток: невозможность автоматического переключения - если из облаков ненадолго выглянет солнышко, автомобильная АКБ останется без питания. Но это единственное решение, которое пришло мне в голову.
Сообщение Муркиз »
"Ветрогенераторы может и неплохо" , но мощные - шумят они сильно. Соседи тогда начнут энергию вырабатывать. Голосовую.
Сообщение RZ6LYE »
Сначала нужно определиться где мы находимся что из доступных энергоносителей есть в надичии. И от этого плясать. Если под боком есть халявный доступ к лесопилке и ее отходам, то строим паровик, если рядом постоянно дуют ветра, строим ветряк, если мы живем на 7 этаже 12 этажного дома в городе, то докупаем количество солнечных панелей и акумов. Нет изначального техзадания. Никакими бустерами из батвреи выдаюшей 100 вт невозможно вытащить 150 вт. Можно только из 20Вт/ 7в сделать 20вт /12 в, и не более. Чтобы отдать энергию в акум, ее нужно гдето взять, и взять ее можно только от панели. Увеличить отдачу панели можно только увеличив освещеннлсть. Системы слежения за освещенностью не обязательны, достаточно если с 10-00 до 15-00 в сторону панели будет идти повышенный поток света от стационарных щитов-зеркал. Все упирается в бюджет и в пониманте разусной достаточности. Частично проблему освещения, на уровне света ночника, можно решить если рядом есть мощные радиостанции, антена-контур настроенный на станцию-светодиод-нагрузка и заземление. Современные светодиоды светятся от мизерных токов, и для сортира/подвала их вполне хватит.
Еще как вариант военно-полевой запитки смартфонов. Найти бензогенератор ватт на 500-600, к нему собрать преобразователь выдающий на выходе стабилизированные 12в и 5 в. Вкл генератор на час, зарядил тлф, выкл всю систему до следующего раза. Бензогенератор можно собрать самому: мотор от тримера, скутера, мотоблока + генератор от авто, любого, соеденить ремнями на шкивах, хоть деревянных, + схема стабилизации/преобразования напряжения в 12в и 5 в.. как то так.
