Осциллографы GW Instek (и ребрендированные), все о них
При поддержке компании ПРИСТ
FIL-EVGENII
Re: Осциллографы GW Instek (и ребрендированные), все о них
Сообщение FIL-EVGENII »
Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?
DSGhost
Сообщение DSGhost »
[uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583044#p4583044"]Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?[/uquote]
Кнопку ADD/Inv пусть нажмёт, раз или два.
add.ocean
Электрический кот
Сообщение add.ocean »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4583304#p4583304"][uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583044#p4583044"]Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?[/uquote]
Кнопку ADD/Inv пусть нажмёт, раз или два.[/uquote]
фото надо присылать и постить вместе с вопросом. у любого прибора есть индикация состояния органов управления (в случае данной модели - на экране).
нередко приходилось сталкиваться с, таким "гневом, раздражением, высокомерием" продавца, мол, "тебе чево нада мальчик, ты чего привязался? у меня нет времени на тебя. бери что дают. а не хочешь не бери."
тесты продаван не делает, фото/видео не присылает (или делает непонятно что и как, присылает какую-то муть, ничего не понятно)
за этой манипуляцией почти всегда стоит нерабочий, полурабочий, дефектный прибор.
исходите из того, что продаванов и приборов бесконечно много - бюджет у вас один. не теряйте деньги. не поддерживайте деньгами плохих людей.
...наверное.
DSGhost
Сообщение DSGhost »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4583495#p4583495"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4583304#p4583304"][uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583044#p4583044"]Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?[/uquote]
исходите из того, что продаванов и приборов бесконечно много - бюджет у вас один. не теряйте деньги. не поддерживайте деньгами плохих людей.[/uquote]
За таким часто бывает и дефектный продавец, а прибор оказывается нормальным. Но нужно перепроверять и дожимать продавца.
FIL-EVGENII
Не могу вставит видео Изображение
DSGhost
Сообщение DSGhost »
[uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583872#p4583872"]Не могу вставит видео Изображение[/uquote]
Видите "+" на экране?
У вас скоп стоит в режиме суммирования каналов.
Чтобы вывести его из этого режима нужно нажать кнопку "add/inv"
FIL-EVGENII
Сдравствуйте импульсный блоки питания им можно ремонтировать ? Или дополнительно намотать трансформатор гальванической развязки
DSGhost
Сообщение DSGhost »
[uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4584654#p4584654"]Сдравствуйте импульсный блоки питания им можно ремонтировать ? Или дополнительно намотать трансформатор гальванической развязки[/uquote]
Стразди.
Можно. Но как по мне - именно для ремонта БП часто не хватает цифровой надстройки или полноценного цифрового скопа, чтобы зарегистрировать однократно протекающий процесс не-запуска, например. Как пример - любой БП на классической TL494. Оценка сигнал на входах усилителей ошибки очень часто способна дать ответ на вопрос что происходит или что не-происходит.
Мало какие стационарные осциллографы отвязаны от сети. В голову приходит только серия TPS у Тектрониксов. А так да - для ремонтов вообще полезно иметь гальваническую развязку. И по моему субъективному мнению подключаться через нее должен не осциллограф, а ремонтируемое устройство.
add.ocean
Электрический кот
У него БП трнасформаторный. Но корпус через сетевой шнур соединяется с землей сети. если это соединение не делать - то можно смотреть горячие схемы. соблюдая технику безопасности.
хотя купить для гальваноразвязки два любых одинаковых мощных транса на барахолке, и подключить импульсный БП (или что там горячее) через них - все же спокойнее.
...наверное.
FIL-EVGENII
Схема GOS-6200 / GOS-6150 : https://www.eserviceinfo.com/index.php? ... g=GOS-6050
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4584998#p4584998"][uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4584654#p4584654"]Сдравствуйте импульсный блоки питания им можно ремонтировать ? Или дополнительно намотать трансформатор гальванической развязки[/uquote]
хотя купить для гальваноразвязки два любых одинаковых мощных транса на барахолке, и подключить импульсный БП (или что там горячее) через них - все же спокойнее.[/uquote]
У меня частный дом, со столба два провода без земли
sanmigel
Сообщение sanmigel »
Всем привет.
Нужен дамп прошивки для осциллографа GW Instek GOS-6112/ Вдруг, у кого завалялся или кто может снять?
Контроллер W78E58BP
sanmigel
[uquote="sanmigel",url="/forum/viewtopic.php?p=4605005#p4605005"]Всем привет.
Контроллер W78E58BP
как говорится. спасение утопающих...
кому нужен дамп. пользуйтесь
https://disk.yandex.ru/d/m8rpeLrePjE0hw
авиа-конструктор
Сообщение авиа-конструктор »
Всем привет!
Вопрос по осциллографу GOS-6030
Достался с хранения, все работает.
Но яркость на максимуме и не яркое изображение.
Прибор не использовался судя по упаковке и состоянию.
Это так должно быть?
Использую как дополнение к цифровым осциллографам.
add.ocean
Электрический кот
ситуация следующая. в в скопах этой серии 20-30МГц стоит труба у которой на катоде -2кВ, и все, анод на общий. поэтому яркость у них пониже чем у привычных высоковольтных. зачем такие трубы делали - наверное они чуть дешевле...
насколько меньше яркость, как именно должно быть, и не села ли труба, тут сказать непросто. дохлые Toshiba в руках держал, и не одну...
начать можно с того что найти на плате подстроечный резистор sub-intensity и покрутить. но вообще приходилось в GOS-620 поддавать газу, т.к. именно что было ощущение что маловато будет. и резистора того не хватало.
вот на всякий случай схема, на ней 2 доработки.
1. проводок на -13В, это расширяет диапазон регулировки яркости. после этого на макс. яркости виден обратный ход. и резистор 5К1 параллельно 5К6, это увеличивает амплитуду гашения - обратный ход исчезает.
только вот на эту серию, 6030 6031 6050 6051 официальных схем-то нету. есть только такое вот нечто https://www.manualslib.com/download/162 ... -6030.html возможно (надеюсь) оно похоже на 620.
...наверное.
авиа-конструктор
Спасибо, буду разбираться.
Трубка новая т.к. следов эксплуатации осциллографа нет.
Svyazistms
Сообщение Svyazistms »
Подскажите какой пробник использовать для старенького GDS 820C? Желательно не дорогой на 150 МГц. Спасибо!
add.ocean
Электрический кот
может это не самые дешевые (в сравнении с мусором с Али), но это приличные изделия. Тут где-то есть тема с моей схемкой как с заменой деталей из 100МГц делается на 400.
https://www.chipdip.ru/product/hp-9100- ... oden-12730
https://www.chipdip.ru/product/hp-9150- ... -509059962
https://www.chipdip.ru/product/hp-9250- ... oden-17064
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
