Сопротивление паяльника
Сообщение Стелст »
скажите какой паяльник.на сколько ватт надо иметь.чтобы паять радиодетали на платах(мелкий ремонт) или другую мелочь.дома , в быту и чтобы размер был небольшой.У меня есть на 80ватт,но им на плату не полезешь, большеватый.? и что надо.чтобы надёжно и хорошо припаивалось?
Уже много лет пользуюсь паяльной станцией, мощность паяльника которой 80 ватт... И нисколько он не "большеватый", авторучки крупнее встречаются! :)))
Паяльник должен соответствовать задаче, для этого многие паяльники имеют возможность быстрой смены жала. Для качественной пайки важна правильно выбранная температура, соответствующая используемому припою, и хороший флюс... :roll:
Сообщение Enman »
У меня наиболее применяемый 25W (есть 40W-6 мм, есть 100W-10 мм).
А чтобы паялось, то надо паять лужёное и канифолью, флюсы надо
применять с осторожностью, если не знаешь их свойств и что туда
может быть намешано. Масса жала паяльника должна превосходить
массу паяемых деталей, чтобы не сильно падала температура за
ограниченное время пайки (напр., 3 сек).
Паяльник паяльной станции имеет датчик температуры жала, а потому совсем мелким, чуть более стандартной авторучки, паяльником я умудрялся запаивать клеммы на медный провод под десять квадрат сечением! :) (всё же, на инструменте экономить не стоит, он должен быть удобен и функционален... У меня "в хозяйстве" несколько паяльников разной мощности и размеров...)
Стелст писал(а):какой паяльник.на сколько ватт надо иметь.чтобы паять радиодетали на платах или другую мелочь.дома , в быту и чтобы размер был небольшой.У меня есть на 80ватт,но им на плату не полезешь, большеватый.? и что надо.чтобы надёжно и хорошо припаивалось?
Прежде всего нужно иметь опыт и прямые пропатченные руки, растущие из нужного места..
Паяльник- это всего лишь "довесок" к рукам..
Я 30 лет паял паяльниками от ЭПСН25 до ЭПСН60, и только лет 10 назад обзавёлся ПС... (одну купил, другую сам сделал)..
СпойлерВ том же "супер- пуперском "специализированном автосервисе какой- нибудь криворукий рукожоп, при наличии фирменного диагностического оборудования может любую тачку запороть, а "гаражник" дядя Вася "на слух, на цвет и на вкус" без всяких специальных приборов, может сделать и диагностику. и ремонт...
Сообщение DrAl »
Тоже в былые годы пользовался в основном ЭПСН-25(да и сейчас частенько), на работе - 30-ваттный местного пр-ва, на 36В. Позже, в разных конторах, были станции: Solomon SL-10TSD(весьма приличная), CT-933(так себе), Lukey-936A(получше). Сейчас на работе пользуюсь Ersa Dig2000A(Power Tool, Micro Tool, Pincette 40 - отличное обрудование, хотя не из дешевых), дома - паяльник Ersa PTC-70 и станция Solomon SL-10ESD. И, как и прежде, и на работе и дома в резерве ЭПСН-25.
А у меня всю жизнь любимым "размером" были "сороковки", последний прослужил мне более 15 лет, при почти каждодневном использовании... :) Сейчас таких не найти - в магазинах только китайские, взял пару мелких, пытаюсь привыкнуть... (после медного массивного жала паять стальным непривычно...)
As писал(а):.. (после медного массивного жала паять стальным непривычно...)
Пайка "медным массивным жалом"- это: Ткнул в канифоль, ткнул в припой, ткнул в плату...
А пайка "стальным жалом" (необгораемым)- греешь точку пайки, а другой рукой подаёшь туда же проволоку припоя с канифолью (или другим флюсом) внутри..
До первого перегрева "необгораемое" жало держит припой не хуже медного... Жаль, что покрытие у него не вечное, после перегрева уже не лудится - а тогда остаётся только
Сообщение katalist »
As писал(а): Сейчас таких не найти
Неужели такие?
У нас других в телекоме не было с начала 90г.
As писал(а):А у меня всю жизнь любимым "размером" были "сороковки", последний прослужил мне более 15 лет, при почти каждодневном использовании... :) Сейчас таких не найти - в магазинах только китайские, взял пару мелких, пытаюсь привыкнуть...
Да ладно "не делают"...
https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-40w-wood
АлександрЛ писал(а):Да ладно "не делают"...
На сколько я знаю, As работает станционщиком в телекоме, а там паялы разрешены только на 36в. так как
станционные помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью.
Как-то так. :)))
katalist писал(а): там паялы разрешены только на 36в. так как
Да, "без проблем"!!! Выбирайте!!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... &p.1370=36
Где As живет, там наверняка цыпы-дрыпы нету... :dont_know:
У нас в городе в этот магаз челдоны заходят чисто поржать над конским ценником :))) т.к есть свой
тырнет магазин.
http://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-i ... payalniki/
katalist писал(а): У нас в городе в этот магаз челдоны заходят чисто поржать над конским ценником :))) т.к есть свой
тырнет магазин.
И в чём разница?
http://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-i ... -masshtab/
https://www.chipdip.ru/product0/9000044553
АлександрЛ писал(а):И в чём разница?
Да в общем-то херня, ничем... :)))
http://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-i ... 0vt-lukey/
https://www.chipdip.ru/product0/8005358215
Забыл добавить: цыпа-дрыпа в моём регионе :)))
И куда публика быстрей ломанётца покупать эту популярную станцию?
Российских с деревянной ручкой давно не видывал - только китайские встречаются... :dont_know: Про несъёмное жало повеселило - они у сороковок всегда были съёмными, просто прикипали намертво, если регулярно не вынимать! :))) Сейчас пользуюсь китайским 25-ваттным, жало короче, чем у нашей сороковки и вставляется в углубление алюминиевого каркаса нагревателя, закрепляясь болтиком... Греет так же, как сороковка, в принципе, и размер жала как у сороковки... (это - для работы "в поле", "на базе", всё же, предпочитаю паяльную станцию... :) )
katalist писал(а): И куда публика быстрей ломанётца покупать эту популярную станцию?
Вот СЮДА:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... cifrovaya/
На самом деле этот спор "ни о чём".. Цена в магазине зависит от многих факторов, и не обязательно от "жадности продавца".. Хотя и это не последняя причина..
As писал(а):Российских с деревянной ручкой давно не видывал
У меня еще остались совковые разного калибра с деревянными ручками. Завтра сфотаю.
АлександрЛ писал(а):На самом деле этот спор "ни о чём"
Действительно, не я начал "брызговиками" меряться. :beer:
Сообщение Morroc »
Стелст писал(а):У меня есть на 80ватт,но им на плату не полезешь, большеватый.? и что надо.чтобы надёжно и хорошо припаивалось?
Так не в мощности дело, а в том, что "большеватый". У меня 60 Вт, но такой:
Большая мощность с регулировкой температуры и возможность быстро сменить жало - это удобно.
