УНЧ двухкассетника Condor CR9000
Питание на обеих микросхемах параллельно, вход отсоединял, гул остался, никакой реакции на изменение громкости нет, тыкал во вход пинцетом, на исправном канале фон появляется, на неисправном ничего не меняется. На входе микросхемы висит около 12В. И греется, судя по всему не плохо. Заказал тепловизор, если придёт раньше микросхемы, то сделаю термограмму. Ну а вобще, я раньше уже писал, что этот магнитофон мне в общем то не нужен. Просто хочется привести в порядок, поставить на полку и накрыть тряпочкой от пыли. Так что спешить не куда, дождусь микросхем из Китая (2шт за 160 руб). Для чистоты эксперимента при замене поменяю их местами.
Ну так поменяйте их местами сейчас. Куча вопросов отпадут (возникнут) сразу. До получения микросхем из Китая.
Да в общем уже на 90% ясно, что микросхема дохлая. Ее надо выбрать пока и проверить всю ее обвязку на предмет исправности и отсутствия замыканий.
А если будут найдены коротыши, можно попробовать и микросхему вернуть на место- есть вероятность, что она выдержала перегрузку.
Наконец-то получил посылку. Микросхемы б/у с обрезанными ногами, но мне длинны хватило. Заведомо исправную (которая была с мафоном) установил в "новое" место, б/у из Китая установил в место где всё работало и до этого. В итоге оба канала заработали. Чуть выше середины громкости появляются искажения звука и слушать дальше невозможно. На громкости нормального прослушивания температура усилков около 60 градусов, диодов чуть меньше 80 градусов. Собрал, увидел что перестали работать часы, это уже до следующего прилива энтузиазма, пока поставил на полку и накрыл тряпочкой
Всем спасибо за помощь! Тем кто соберётся таким заниматься, оно того не стоит
неисправная (бракованная) микросхема УНЧ на холостом ходу
трансформатор
диоды
рабочие УНЧ на номинальной громкости
оригинал и брак
финальный вариант со стороны разводки
Надо мощнее трансформатор и диоды. Вы же удвоили потребление усилителя. И звук искажается. Мощности питания не хватает.
Питалово проседает из-за большой нагрузки, отсюда и хрипы.
Нагрев до 80 градусов в диодах, наверное и правда потери неплохие. Заказал из Китая выпрямительную сборку GBU806, 95 рублей за 5 штук. Пойдёт?
- DOC001074035.pdf
- (66.39 КБ) 51 скачивание
Ну как минимум трансформатор сильно не греется. Как придут сборки, после замены гляну осциллом напряжение на микросхемах УНЧ. А самая простая проверка это прдключить 4s аккум от fpv квадра, там хорошая токоотдача. Нужно будет подпаять короткими проводами с годным сечением и сразу станет понятно, в питании ли дело.
