Настройка тока покоя для усилителя наушников.
Сообщение Amper36 »
vlasovzloy, на видео с ютуба она же и есть, я же ссылку оставлял на видео.
Ладно, покажу и схему, зацените.
http://electronics-diy.com/schematics/1 ... ematic.jpg
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение 12943 »
В два раза меньше деталек и в сто раз меньше искажений: Изображение
Сообщение as265 »
tda1308 норм, как раз от 5 вольт работает, но вопрос, где автор нашел источник (комп с юсб), который ВНЕЗАПНО не тянет наушники? да любая звуковая за доллар с али имеет встроенный буфер наушников под каплей, только бывает надо по выходу разделительные конденсаторы допаять по 330 мкф параллельно той керамике низкоемкостной
12943 писал(а):В два раза меньше деталек и в сто раз меньше искажений
а ч0 питание так мало... :)))
Сообщение as265 »
а оперов на пять вольт ваще ваще нету никаких? :)) ну вот чтоб при 5 вольт питании родить 0,5 Вольта амплитуды сигнала, это же так сложно, без питания +-15 совсем никак... :tea:
автору - возьмите транзисторы bc547c какие-нибудь и сделайте эмиттерный повторитель с нагрузкой в виде резистора, не надо дроссели никакие
кроме дросселя для подавления синфазной помехи, конечно, ведь питаться эта штука будет от того же бп, и потенциал земель разный
Добавлено after 21 minute 57 seconds:
но если взять пятивольтовый опер, можно на нем вычиталку сделать, см. статью "Дифференциальный усилитель" в википедии
(4.31 КБ) 556 скачиваний
У Вашего эмиттерного повторителя сигнал будет ограничиваться при на порядок почти меньшем размахе... У однотакта с дросселем размах выходного напряжения того же порядка, что у мостовой схемы! А у повторителя выходная мощность будет много меньше мощности усилителя телефона или звуковой карты компьютера...
Сообщение as265 »
у звуковых карт нет размаха сигнала, чтобы там что-то ограничивалось, и Ку меньше 1 всегда
Сообщение 12943 »
Долгонько до тебя доходит - неделя прошла.
Сообщение Silicoid »
А может все-таки посмотреть в сторону DC-DC преобразователей, вроде LM2577T. С помощью этой микрухи можно и двухполярное питание получить. Тогда проблема вообще решается. А дальше уже цепляй, что хочешь.
Правильнее зайти с другого конца: зачем именно потребовался усилитель? Как правильно отмечено выше, усилитель для наушников сейчас есть в составе любого звукового чипа, из используемых для встроенного звука компьютера. Есть усилитель для наушников и в составе звуковых карт, разумеется, есть и у практически любого мобильного устройства... Так зачем нужен этот примитив, имеющий параметры, заведомо хуже усилителя в реалтековском чипе? Единственная причина, хоть как-то объясняющая необходимость дополнительного усилителя - наличие дорогих высокоомных наушников с относительно невысокой чувствительностью... Но для них логично было бы собрать что-нибудь получше...
самое интересное в другом. Почти все внутренние звуковые карты построены по принципу, который мы тут озвучили.
на каждой стоит dc-dc 3.3-12 потом ОУ и транзисторный оконечник. А на топовых креативах еще и операционники эти на панельках, чтоб можно было 5534 на свою любимую микросхему поменять )))
upd.
а на "дешевых" звуковухах, вроде аудиджи стоит что-то вроде ST-шной MC4558CDT. которая стоит 30 рублей ведро. с совершенно не впечатляющими параметрами. THD 0.008; SR 2.2v/u
Поэтому пытаться собрать высококачественный УМ для дорогих наушников, имея в качестве основы только выход звуковой карты, имеет смысл, только если вы счастливый обладатель саунд-бластера АЕ-9. В иных случаях узким горлышком будет именно выход звуковухи.
Кривоват Технолоджи отродясь не умела делать хорошие звуковые карты... :)
Сообщение as265 »
12943 писал(а):Долгонько до тебя доходит - неделя прошла.
ну не все же, как Вы, сторожат форум, чтобы сразу ответить...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4514450#p4514450"]а на "дешевых" звуковухах, вроде аудиджи стоит что-то вроде ST-шной MC4558CDT. которая стоит 30 рублей ведро. с совершенно не впечатляющими параметрами. THD 0.008; SR 2.2v/u[/uquote]
если карта дает 5,65 Вольт пик-пик, мы будем находиться очень далеко от порога ограничения скорости нарастания на 20кГц
а 0,008 процента это очень маленький THD
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4514499#p4514499"]Кривоват Технолоджи отродясь не умела делать хорошие звуковые карты... :)[/uquote] Если бы они не умели делать хорошие звуковухи, то не были бы лидерами отрасли последние 30 лет. Ведь если посудить, какие альтернативы? Асус? Тот же шар, только вид с боку. Все-равно всё упрется в какую-нибудь CM6632.
Вот у меня - ямаха. Но их уже не купить. Ямаха больше звуковухи (поправлюсь. Внутренние звуковухи) не производит.
Просто Креатив умеет дифференцировать бюджетный звук и качественный звук. Бюджетный звук у них весьма посредственный, а качественный - весьма дорогой.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 8 seconds:
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4514630#p4514630"]если карта дает 5,65 Вольт пик-пик, мы будем находиться очень далеко от порога ограничения скорости нарастания на 20кГц
а 0,008 процента это очень маленький THD[/uquote]
Если мы говорим о синусе, то да, если мы говорим о меандре, то нет. А как раз верность воспроизведения меандра и отвечает за "окраску" звучания. Чем выше скорость нарастания сигнала, тем более точно передается входящий сигнал и в случае меандра тем более точно воспроизведение гармоник там будет. А именно точность воспроизведения гармоник влияет на верность восприятия классической скрипичной музыки или рок-музыки
Сообщение as265 »
Silicoid писал(а):Если мы говорим о синусе
мы говорим о полосовом сигнале с верхней частотой где-то до 22 кГц и с амплитудой до 2-3 В
микросхема ЦАП делает кратную передискретизацию, сигмадельта модуляцию, и еще фильтрует шумы квантования сигмадельта, ОУ достаточно убрать "остатки", собственно, поэтому ОУ там не столько фильтр, сколько преобразователь ток-напряжение с дифференциальным входом для уменьшения чувствительности к разводке земли
ну и если на ОУ выполнен ФНЧ, стоит иметь в виду, что скорость нарастания на выходе ФНЧ линейно снижена, т.е. еще дальше от ограничения по скорости нарастания работаем
и смотрите схемотехнику фнч, это к вопросу о том, что там может быть на самом входе оу
u37
Сообщение u37 »
Если в схеме заменить 2 диода "сдвига уровня" на соответствующие транзисторы, получится широко известная замечательная схема г-на Аг**** выходного каскада.
Г-н А**** подсмотрел схему этого каскада в старой измериловке, я встречал такие в очень старых приборах... А вот "на практике" именно по такой схеме собранный усилитель мощности был в одной из версий магнитофона Вильма - и больше, похоже, нигде... :)
Сообщение as265 »
есть еще кетай аналог tda1308 - pt2308
тоже от 5 вольт питать можно
причем по схемотехнике tda1308 внутри как опер, полноценный дифкаскад есть, можно сделать дифф вход и не слушать помехи от видяхи
никаких там +-15 хрен знает зачем, не надо городить кучу хрен знает чего, выходной мощности на 32 Ом там 60 мВт по 0,1% Кг порогу
