Альтернативное питание для шуруповерта.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Brigadir писал(а):Попытаться можно, конечно. Но менять элементы на новые тоже денег стоит, а через неделю и другие(старые) элементы могут сдохнуть.
а рабочие аккумы значит на помойку или складировать?
Сообщение Brigadir »
Можете и использовать, но надежность - сами понимаете под вопросом.
Если заглянуть во внутрь аккумулятора, то его электроды со временем постепенно "тают", накапливаются шлаки, приходит момент, когда эти шлаки напрочь коротят электроды, да и электроды в труху рассыпаются. Вы в цепочку включили свежий элемент, а старый будет гораздо быстрей изнашиваться: емкость уже не та, всё изношено. Это то же самое, как в свежее кофе залить прокисшее молоко: пить можно, но противно!
А поболтать?
Сообщение WandererSc »
Brigadir писал(а):1 - разобранный аккум сразу в помойку: неремонтопригоден.
2 - всё что останется явно не хватит крутить шурупы
3 - сетевой: теряются все преимущества автономности.
Мораль: нет смысла изобретать велосипед, надо просто его купить. Дорого, понимаю, но самоделки такие делать ещё дороже. Но 3 вариант вполне жизнеспособен, если наплевать на автономность.
1 - если "элемент" то да, а батарея аккумуляторов - как конструктор.
2- например 18 вольтовому шуруповерту и 12 достаточно, для закручивания шурупов, просто 1 секунду дольше крутить будет.
3 - Автономность нужна не всегда, если много работать на одном месте, то предпочтительнее бп.
Преимущества бп
- он мощнее. если сделан по уму не даёт просадку под нагрузкой как (даже новые) аккумы
- не нужны перерывы в работе для зарядки (это в случае если нет 2-х аккумуляторных батарей)
- Меньше вес шуруповерта, так как аккум снят.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
У меня 18 вольтовый... А 12 мне будет явно недостаточно. Бывает, мощные шурупы, 150х6 под биту 3 на свежем аккуме почти на максимуме тянет. если треть мощности отобрать, то не провернет такие зверские :)))
Боевой ватник.
Сообщение Пухич »
Да ладно, глупости. Берете 12В аккум от УПСа, стоит недорого, к нему приторачиваете бустер на 34063 с внешним транзюком - и вуаля. Впрочем он и так должен вертеться, просто от аккума.
Знание - сила!
Сообщение Kot-kilovolt »
у меня был движок на 60Вт 220В коллекторный.
Я на него кондер разряжал 450В 560мкФ(размером с батарейку типоразмера D). Движок резко раскручивался и крутился секунд 30 по инерции.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Kot-kilovolt писал(а):у меня был движок на 60Вт 220В коллекторный.
А Вы посчитайте заряд при 450В и 560 мкф, и сравните его с зарядом 12В и 180000 мкф. На много-ли он будет меньше? Вы закрутите шуруп двигателем, который крутится по инерции 30 сек?
450В 560мк - 56,7Дж
12В 180000мк - 13Дж
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
как аккумулятор от бесперебойника относится к положению вверх тормашками, набоку? :)
к тому же для получения 18В придется строить по сути ИИП :cry:
Боевой ватник.
Сообщение SeregaT »
Cat писал(а):к тому же для получения 18В придется строить по сути ИИП :cry:
А взять 3 шт шестивольтовых никак? ;)
Сообщение Пухич »
Кагбэ не совсем оптимально с точки зрения их долголетия, но можно. Только будет еще более громоздко....
Cat писал(а):как аккумулятор от бесперебойника относится к положению вверх тормашками, набоку?
Ему, думаю, пофигу. Можно для уточнения доки на него почитать.
По сути да, но схема несложная.
Знание - сила!
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Что с внутренним сопротивлением аккумуляторв от бесперебойника? Насколько мне известно, для шуруповертов и подобной техники применяют лионные и никель-кадмиевые, с низким внутренним сопротивлением. Токи как-никак требуются хорошие.
Боевой ватник.
Сообщение Пухич »
Cat писал(а):Что с внутренним сопротивлением аккумуляторв от бесперебойника? Насколько мне известно, для шуруповертов и подобной техники применяют лионные и никель-кадмиевые, с низким внутренним сопротивлением. Токи как-никак требуются хорошие.
Кагбэ да, но в случае, когда выбора нет, можно и свинцовым обойтись, я думаю.
Знание - сила!
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Каков кпд предложенного вами бустера? Каковы затраты на его изготовление? Каков ток нагрузки? (ток, потребляемый шуруповертом под макс. нагрузкой не мерял)
Мне кажется, что идея с бустером хороша еще тем, что мощность. я буду получать одинаковую при всех степенях рязрядки аккумулятора :roll: Просто энергия у меня в этом случае закончится не постепенно, а сразу. Так?
Боевой ватник.
Сообщение Пухич »
Cat писал(а):Каков кпд предложенного вами бустера? Каковы затраты на его изготовление? Каков ток нагрузки? (ток, потребляемый шуруповертом под макс. нагрузкой не мерял)
КПД так себе, процентов 80 я думаю будет. Можно и больше высосать, но надо ли? Лучшее - враг хорошего. Тока нагрузки - какой хотите с внешним-то транзюком. Затраты - ИМХО рублей в 100 можно будет уложиться.
Кагбэ да, но тут главное - не увести аккум в глубокий разряд. Тут, возможно, понадобится защита, ну или просто меру знать - второе проще, дешевле, надежнее.
Знание - сила!
Пухич писал(а):Кагбэ да, но тут главное - не увести аккум в глубокий разряд. Тут, возможно, понадобится защита, ну или просто меру знать - второе проще, дешевле, надежнее.
Можно бустер сделать на 3845. Там как раз отключение при 10В. Если мало, то можно микросхему запитать через диод, порого отключения будет больше.
Как раз SLA аккумы выдерживают очень большую нагрузку без повреждения. С 7 А\ч 12V аккума можно брать хоть 30А без вреда. А это более 300Вт.
Можно и разогнать шуруповерт перестроив бустер на 20-22в :)))
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
С защитой и индикацией заряда проблем не будет, с МК я дружу :) . Давайте схему! :))
С разгоном надо поосторожнее. Там у него шим регулятор оборотов. К кнопке присобачен переменный резистор, микросхмка какая-то. Надо разобрать еще раз, пошукать даташит, и полевик на выходе :)
Боевой ватник.
Полностью заряженый аккум(родной с шуруповерта) дает 21В без нагрузки, и ничего не горит.
Готовой схемы нет (у меня), но есть основные требования.
1 - выходное напряжение 18-20в (в зависимости от желания разогнать)
2 - ток в пике 15А . длительный ток - 8А
3 - минимальная масса, и размер что-бы всё можно было уместить в корпус из-под старых аккумуляторов. радиаторы можно использовать накопительные(конечно если не приёдётся им сверлить металл или бетон)
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Я сейчас уезжаю на день. буду завтра вечером. Тогда все скажу про размеры и потребляемый ток.
Боевой ватник.
Сообщение Муркиз »
Жалко,что у вас Леруа мерлен магазина нет. Кончился у меня аккумулятор в дрели - так купил там набор из двух 18 В аккумуляторов за 1100 р в куйсе, и в подарок к ним еще и шуруповерт был приложен... :))
