Сопротивление, ток, температура
u37
Сообщение u37 »
Asmodey, вообще-то, по представленному "описанию" вполне можно представить более-менее корректный численный ответ.
Из макс. температуры считается средняя температура проводника, отсюда среднее сопротивление, а не "0.7". Из указанного времени и мощности получается энергия на нагрев проводника до заданной Т. Потом, из энергии считается масса меди. Из полученной массы делается проволока с сопротивлением 0.7 Ом @20град
Всё, необходимые ТТХ получены. Конечно, как "прикидочные" характеристики.
И, как вы прекрасно понимаете, все эти рассчеты совершенно никому не нужны, тема создана вовсе не за тем. ))
Сообщение Martian »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4510940#p4510940"]Странно, что цвет проводника никто не запросил, от него тоже зависит теплоотдача в среду.[/uquote]
между прочем, молекулы воздуха за 5 мс пролетят (если никто не помешает) примерно 2.5 метра (20°С). Вот такое вот "очень быстро", " можно пренебречь"...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4510957#p4510957"]тема создана вовсе не за тем. ))[/uquote] разве не ради создания сверхбыстрого предохранителя, спасающего электросеть города? )
Сообщение >TEHb< »
Это если всё действо происходит в воздухе. А если окружающая среда это монокристаллический алмаз?
Сообщение Martian »
не могу сказать, мне нужен алмаз для эксперимента, возврат не гарантируется, но обещаю )
Сообщение HochReiter »
Что значит "сгорает"? Если "нагревается до температуры плавления и плавится", то это можно посчитать в предположении, что процесс по всей длине провода равномерный. (предположение неверное, но для первого приближения сойдёт) Если "прекращается ток", то это проще провести эксперимент, чем посчитать.
u37
Сообщение u37 »
А, ну да, видел. Особо продвинутые мерили ток КЗ по 220 вольт.
Сообщение Martian »
ну, тут надо просто амперметр держать на максимально вытянутых руках
Сообщение >TEHb< »
Но включать в сеть строго при переходе через ноль и выключить через 5 мС!
u37
Сообщение u37 »
Если правильно переставлять вилку в розетке, то на выходе будет постоянное напряжение.
Делали серьезный ремонт на кухне - плитку на стены &etc - одно из последних действий, втыкаю вилку электроплиты в разетку. Если кто помнит, вилки там очень солидные. Короче, не задумываясь, втыкаю вилку и плохо помню что было затем. В вилке слизало один нож, в встроенной проводке испарился 1 провод, что-то нехорошее случилось с глазами. Причина - провод от плиты болтался в самой плите и перекрутился. Изоляция от времени и температуры осыпалась и получилось чистое КЗ.
Знаете, больше не хочется, как-то.
Сообщение Martian »
проводка-то успела нагреться? )
я видел плавящийся фарфор при КЗ...
Сообщение vlasovzloy »
Предположим загоним проволку в цилиндр изолированный и создадим на нем герметичность и сделаем наружное давление больше чем в эпицентре ядерного взрыва. Медь расплавится но всеравно будет пропускать ток. Или нет?
Сообщение Martian »
будет. считать ли тогда проводник перегоревшим?
Сообщение >TEHb< »
Казалось бы, зачем на предохранителях пишут напряжения и почему они разного размера?
Сообщение Martian »
рынок, он же маркетинг и заговор и рептилоиды ещё - те на предохранителях и скорость пишут
Сообщение >TEHb< »
И песок внутри для весу, для солидности.
Сообщение Martian »
да, в аккумуляторах китайских он тоже для этого
Сообщение mickbell »
Блин, стиральную машинку привезли - хрен поднимешь в одно рыло. Чему там весить-то? Камней, небось, накидали. Точно заговор рыптилоидов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
mickbell писал(а):Камней, небось, накидали.
Аж растерялся шутка ли это. Потому что туда БУКВАЛЬНО СУНУЛИ КАМЕНЬ!
Да знаю я. Что касается растеряния - ну я смайл таки сделал. Несколько пониже, чтобы не сразу дошло. Так и получилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
вообще-то, там обычно два камня. чтобы гарантированно поиздеваться над грузчиками.
Кстати, это влечёт за собой ещё один актуальный, теоретический вопрос:
сколько надо стиральных машин, чтобы из их камней построить дом, внутри которого можно будет вырастить сына, а рядом - посадить дерево?
И ещё любопытствую: в фразе "время разбрасывать камни, время собирать камни" не имелись ли ввиду камни из стиральной машины?
Вернуться в «Теория»
