Телевизор LG 29FC1BL-Z1.ADHXCAY сужается экран по вертикали
Сообщение АлександрNZ »
И С411, неполярный. Там ещё (насколько помню) и L401 подгорает. Перематывал.
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Дорогие Товарищи !
Извините меня дурака,но т.к.я не спец помогите пожалуйста.Вопрос по технике безопасности,в этом участке цепи где находятся детали рекомендуемые протестировать от Дорогих форумчаней Kostin-cx и АлександрNZ нет ли высоких напряжений или есть необходимость разрядить какие электролиты и присоску дабы не быть пораженным электрическим разрядом? Могу ли я без разрядки больших кондеров и снятия присоски тестить этот участок цепи мультиметром и отпаивать эти детали для будущей диагностики вне платы ?
Сообщение vlasovzloy »
Можешь. В присоску не обязательно лезть, да даже и не нужно вобще ее трогать
Сообщение эдмунт »
В обвязке микросхемы IC302 KIA4558 эти С411,L401 и Q302 элементы,а эта микра с аудиосистемой телевизора связана или я ошибаюсь Дорогие Форумчане ?
Сообщение Чумак »
При чём тут аудиосистема, поз номера на 300 о чём-то говорят? Нужно замерить режимы Q302, даже не замерить, а внаглую его заменить, может повезёт...
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Товарищи Форумчане !
На плате Q302 нашел,он снизу паянный ранее и на нем кольцевые трещины на сколько вижу.Это типовая проблема на этих транзисторах в этих цепях ? Что просто пропаять его ?
Пропаял толку нет,нет аналога,есть транзистор TIP41,совместимы ли они ? Вольтаж разный только коллектор-эмитер и коллектор-база.
Сообщение Martin76 »
Так ты мастер, ты и решаешь, просто пропаять, не просто. Никто понятия не имеет поможет оно или нет.
Неисправности выявляются методом измерения, анализа измерений, замены деталей на заведомо исправные в некоторых случаях, а не методом опроса на форумах, кто что думает по поводу что и где неисправно. Узел очерчен, откуда возникает искажение "подушка" - там и ищите неисправность.
Сообщение эдмунт »
Транзистор ранее был заменен на 13007,этот телевизор был ранее куплен мной с рук.Видимо это проблема уже возникала,до того как я его купил.
Там мосфет по схеме. IRF630 например можно поставить.
Сообщение эдмунт »
Поставил транзистор TIP41C никакого изменения. Катушку L401 на плате прозвонил примитивно мультиметром,прозванивается.Конденсатор С411 вроде тоже кажет скачки сопротивления прозвонкой на плате.Надо будет отпаивать наверно конденсатор с катушкой для более тщательного тестирования ?
Добавлено after 34 minutes 7 seconds:
Re: Телевизор LG 29FC1BL-Z1.ADHXCAY сужается экран по вертикали
Рядом с транзистором электролит тоже менянный ранее.Вот его забыл проверить.
эдмунт писал(а):Поставил транзистор TIP41C никакого изменения.
Martin76 писал(а):Там мосфет по схеме.
Биполярные туда ставить бесполезно. Нужен вольт на 200 и ампер 8-10 мосфет, я уже указал какой например подойдет.
Сообщение эдмунт »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4514825#p4514825"]
Биполярные туда ставить бесполезно. Нужен вольт на 200 и ампер 8-10 мосфет, я уже указал какой например подойдет.[/uquote]
Извините,проясните пожалуйста,а почему там тогда заводской KTD2059-Y NPN биполярный стоял ?
Сообщение Чумак »
Что значит "заводской"? По схем стоит полевик.
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю Форумчане!
Или я сумашедший или вы в не ту схему смотрите,но транзистор Q302 по схеме от шасси CW62A телевизора LG биполярный,вот его даташит https://www.el-component.com/bipolar-tr ... s/ktd2059y .
Вот еще https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=39829.
И в этой схеме я смотрю по каталогу установленных транзисторов,все только с PNP или NPN переходами,а это ведь биполярные или я не фига не понимаю ?
Товарищ АлександрNZ кусок не той схемы выложил в своем сообщении !!!
У меня CW62A,а он выложил от CW62C !!!
Сообщение Чумак »
Вот поэтому надо начинать с выкладывания схемы - чтобы две страницы не перемалывать пустоту.
Сообщение эдмунт »
В том-же сообщении от Товарища АлександрNZ ссылка на родную схему обсуждаемого в этой теме моего телевизора,вот она -
https://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html .
Ну так всё ж аналогично.
L401 не должна быть горелой, лак не потемневший. С408 не потерявший ёмкость.
Читайте ссылки, на монитор, там подробно о пошаговой проверке написано.
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток Дорогие Форумчане !
На моей плате IC302 стоит справа Q302,а на электронной схеме расположения элементов на плате слева.Это что ревизии плат разные ?
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток Дорогие Товарищи Форумчане!
Эта схема чуть другая,у меня на плате рядом с Q302 стоит конденсатор.который до меня меняли в другой мастерской,на 22 мкФ 160В под номером C314 на схеме вообще такого номера и с такими характеристиками в обвяке IC302 нет. Так вот я его снял,а он вздутый снизу и емкость потерял.Буду менять,потом напишу что да как .
Добавлено after 2 hours 54 minutes 1 second:
Заменил кондер и растр показывает в полный экран .) . Только и ранее было,название каналов почему-то полностью не выходит на экран,а концевка несколько букв остается за рамкой,это можно как-то подрегулировать ?
