Ремонт светодиодной потолочной люстры Navigator 60 Вт
Сообщение Дмитрий М »
Без осциллографа сложно конечно такие схемы проверять.... Надо осциллограф и развязывающий транс.
Сообщение Martin76 »
Для диагностики и ремонта таких БП ослик не нужен. Либо кз в нагрузке, либо микросхема дохлая. Вообще, мощность потребляемая всей этой системой мизерная, во многих подобных светильниках для питания МК, приемника и 1-4 драйверов стоят несколько гасящих резисторов 1206 и стабилитрон на 5,1В. Зачем тут DC/DC нагородили не понятно.
Сообщение MakPol »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4512861#p4512861"]Без осциллографа сложно конечно такие схемы проверять.... Надо осциллограф и развязывающий транс.[/uquote]
Имеется DSO150, а вот развязывающего пока не соорудил, к сожалению.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Сообщение kalobyte »
978.0nF ESR=25 Ом
Vloss=0,8%
25 ом много даже для 1мкф, да икак-то мало емкости в нем
зачем он там вообще стоит? в правильных драйверах в первичке конденсаторов вообще нет и такие драйвера не вызывают искры при включении
а вот во вторичке стоят конденсаторы как раз
kalobyte писал(а):икак-то мало емкости в нем
Мало, это когда меньше 80% ,у них допуск 20%. 20 Ом бывает и меньше, но для 1Х400 сойдет.
kalobyte писал(а):а вот во вторичке стоят конденсаторы как раз
И по ним как раз долбит огромными импульсными токами без емкости по первичке, они должны и 100Гц, и частоту преобразования фильтровать.
ничего там не долбит
ток 1а при 30вт примерно
у меня вон валяются драйверы от моих прожекторов для светомузыки
там с завода стояли диоды по 37в 1а, так даже на драйвере написано
да и на самом фонаре 30 или 35вт
там в первичке тоже нет конденсаторов, иначе бы даже контакторы долго не продержались при включении целой шины таких фонарей
а шина там 3х фазная причем и каждый фонарь может подключаться к любой фазе поворотом фиксатора, чтобы нагрузка была равномерная
а я туда поставил 300ма 90в цветные диоды и драйвер другой, но тоже 30вт
Сообщение MakPol »
В общем кондёры новые не помогли. Присобачил питание 3.3 Вольта, земля естественно общая и запустил. Лампа заработала. Осталось это дело теперь воткнуть в лампу так, чтобы не мешало. Ну или придумать альтернативу для питания 3.3 В постоянку от переменки. Пока кусок из зарядки какого-то древнего телефона, да понижайка на линейном стабилизаторе.
kalobyte писал(а):там в первичке тоже нет конденсаторов,
Там APFC, у которого вместо дросселя первичка трансформатора.
