светяшки на колеса.
Сообщение Redrik Shuhart »
о, пасиб. теперь буду этот кроссворд разгадывать
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ок. я непонял пару весчей. на схема они разними цветами отмечены.
1:зеленый, SCK понятно что идет для програмирования, но зачем он идет к регистрам, или это только порт SCK идет к регистрам? с EEPROM понятно, ее ведь надо програмировать, а что е МК. веди при перепрограмировании EEPROM МК должен перепрограмироватся. так ведь??
2:синий.правильно ли что от МК выход ЕЕ_CS и вход EE_CS на ЕЕпроме идут через резистор в 10к, да исчо и почему-то через Вцц.
3:красный, ша такое ICNP, где n эт оот 1 до10. там исчо VCC контакт и GND. думаю это питание и заземление регистра.
ди и вместо 74LS595N какую можно другую использовать?.
Сообщение ЮТ »
Скауж тока по первому вопросу: SCK от всей этой сверкающей фигни идёт на вывод МК SCK, он же используется не только для програмирования, но и как PB7 (я тока учусь, если что не так то поправьте) :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
