Динамики разные.
Сообщение gsmart »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4544730#p4544730"]Кстати совершенно непонятно, чего жалеть штекер, который по экстремально неведомой причине применили для пассивной колонки?[/uquote]
Такие моно-джеки 3,5мм использовались в китайских магнитолах производства 90х начала 00хх с отстёгивающимися колонками.
Вот у меня валяется такая магнитола, но фото видны на плате моно-гнёзда 3,5мм для подключения колонок по средствам таких-же моно-джеков 3,5мм, как у топикстартера на фото:
Сообщение Муркиз »
Китайская ? Судя по маркировке, это модель Корея конца 80 годов.
Сообщение gsmart »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4544890#p4544890"]Судя по маркировке, это модель Корея конца 80 годов.[/uquote]
Судя по надписям на плате - это 1999 год, а судя по морде и серо-серебристому окрасу, это типовой китаец производства конца 90х:
Сообщение Муркиз »
А! Так это заказная модель . По заказу какой-то компании делались они в качестве подарков. А делали их в основном арабы, турки, которые в середине 90 закупили в Корее старые производственные линии с остатками складов.
Китай тех времён выглядит иначе и имеет табличку сделано в Китае обязательно.
Сообщение Станислав1960 »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4544730#p4544730"]Пассивный динамик (колонка) должна подключаться в выходу усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Линейный выход для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН. Он сам служит исключительно для подключения к усилителю[/uquote]
Я правильно понимаю, что такое линейный выход?
На линейном выходе маленький входной сигнал и большое выходное сопротивление.
На АС с выходного или оконечного каскада усилителя низкой частоты (УНЧ) идёт большой сигнал и маленькое сопротивление 4 Ом, 8 Ом реже 16 Ом.
В данном случае как правильнее будет (УМЗЧ) или (УНЧ)?
Сообщение metan »
Станислав1960 писал(а):Я правильно понимаю, что такое линейный выход?
Да
Станислав1960 писал(а):как правильнее будет (УМЗЧ) или (УНЧ)
По большому счету, устоявшийся термин УНЧ вполне неплох, хотя усилитель сигнала с микрофона до линейного (250мВ) - это тоже УНЧ, усилитель низкой частоты (кстати, насколько низкой?). Но к нему колонку нельзя цеплять. УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) подразумевает однозначно то, что нужно.
Но это если капризничать :) Здесь правильно поймут любую аббревиатуру.
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4543649#p4543649"]Линейный выход и выход для наушников не предназначен для подключения такой нагрузки, зачем пытаться впихнуть невпихуемое?[/uquote]
К гнезду "наушники" я подключал активные компьютерные колонки. Работают.
Активный сабуфер - работает.
Наушники тоже работают.
А пассивные колонки не работают.
Вопрос. Чем пассивные колонки отличаются от наушников? Сопротивлением, чувствительностью и тем и другим?
Сообщение Муркиз »
Ничем. Только их тогда надо на голову одевать, как и наушники, и слушать в полной тишине.
Сообщение gsmart »
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4545310#p4545310"]Чем пассивные колонки отличаются от наушников?[/uquote]
Чем отличается прицеп от грузовика от садовой тележки? ;)
Народная мудрость гласит " семь раз отмерь, один раз отрежь".
Колонки проверил. Работают. Но только в одном положении штекера в гнезде.
Всем спасибо.
Вернуться в «Теория»
