buck конвертер (про эффективность)
Сообщение vlasovzloy »
Не, ну конечно если драйвера поставить, и 494 неплохо все сможет. Но не сильно. В наше время и частоты стараются напобольше сделать и прочее. Трансы меньше и дросселя. Ган ключи
Сообщение zanderid »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4520745#p4520745"]исключить открывания внутреннего медленного диода в полевике.[/uquote]
Я понимаю, и поэтому не сильно важно, что дед тайм будет долгий, по сути это будет влиять только на кпд, будет греться шотки пока не откроется нижний полевик. Т.к. при низкой нагрузке тлк-а снизит скважность до минимума и в теории отсюда должен быть рост эффективности при росте нагрузки... Так?
Сообщение Телекот »
Если использовать драйвер 2104 то мёртвое время задается только ей и от скважности не зависит.
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4520642#p4520642"]если бы терялось 210 Ватт, то радиатор был бы не 50 градусов, а закипел бы.[/uquote]
Ну кстати я забыл, сюда входят вентиляторы, что то я забыл про это. Завра гляну их мощность... ну наверное ват 30 они кушают
А как тему про контроллер для панелей найти можно?
Сообщение Килиманджаро »
zanderid писал(а):ти это будет влиять только на кпд, будет греться шотки пока не откроется нижний полевик. Т.к. при низкой нагрузке тлк-а снизит скважность до минимума и в теории отсюда долже
Скважность - величина обратная заполнению.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4520773#p4520773"]драйвер 2104 то мёртвое время задается только ей[/uquote]
Кстати да, хорошая мысль, и втрой канал тлки можно использовать для второй фазы и использовать не три, а две тл ки и иметь 4 фазы
300 ампер по выходу, и входное 300 вольт - здесь уже ставятся ИЖБТ с нормируемыми "обратными" диодами а не с какими нибудь "медленными".
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4520777#p4520777"]Кстати да, хорошая мысль, и втрой канал тлки можно использовать для второй фазы и использовать не три, а две тл ки и иметь 4 фазы[/uquote]
И как интересно вы умудритесь сдвинуть в таком случае фазы?)))
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520776#p4520776"][quote="zanderid"][/quote]
Скважность - .[/uquote]
На низкой нагрузке тлк-а снизит скажность скажем до 10% и нижний транзистор откроется с большой задержкой, весь дроссель разрядится через диод, либо это диод полевика, дибо прарралельно вуключенный шотки. Дак думаю
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4520780#p4520780"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520776#p4520776"][quote="zanderid"][/quote]
На низкой нагрузке тлк-а снизит скажность скажем до 10% и нижний транзистор откроется с большой задержкой, весь дроссель разрядится через диод, либо это диод полевика, дибо прарралельно вуключенный шотки. Дак думаю[/uquote]
Не скважность а заполнение. А какая разница дроссель разрядится через диод или транзистор в этом случае?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520779#p4520779"]здесь уже ставятся ИЖБТ с нормируемыми "обратными" диодами а не с какими нибудь "медленными".[/uquote]
Понимаю, что просто не будет, сожгем штук 15 прежде чем получится что то.... это для меня норм....
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520779#p4520779"]И как интересно вы умудритесь сдвинуть в таком случае фазы?))).[/uquote]
две тл ки, одна сдвигается от другой на 90 внешним источником и получаем четыре фазы. Так ведь?
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520782#p4520782"]А какая разница[/uquote]
Я так понимаю, это влияет на кпд, тк диод имеет сопротивление болше чем мосфет и будет греться сильно больше чем открытый полевик. Поэтому фажно открывать полевик как можно раньше, но без сквозняка
zanderid писал(а):Понимаю, что просто не будет, сожгем штук 15 прежде чем получится что то.... это для меня норм....
Это расточительство.
Люди умудряются ни одного не спалить.
zanderid писал(а):две тл ки, одна сдвигается от другой на 90 внешним источником и получаем четыре фазы. Так ведь?
Не так.
В вашем случае получится сдвиг всего на 90 град, а вам надо в один период вместить еще сдвиг и на 180 и 360 град. Чтобы сдвиг на 4 произвести надо использовать 4 ТЛьки в однотактном режиме но естественно со сдвигом каждой на 90 град. Проще это выпольнить на UC3842/43 вместо ТЛьек. В них и потактное ограничение по току есть, которого в ТЛьках нет, а также у них мощный выход чтобы сразу грузить на транзисторы. И проще достать N - канальные транзисторы и включить регулирование в минусовую цепь. Схема выходит попроще. P - канальные транзисторы это для извращенцев.
Сообщение Телекот »
Если входное 35, выходное 14 то одной ТЛки хватит.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520788#p4520788"]Люди умудряются ни одного не спалить.[/uquote]
это не про меня точно...
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520788#p4520788"]4 ТЛьки в однотактном режиме[/uquote]
а почему нельзя запустить в двухтактном? Как раз получится 4 фазы со сдвигом 90.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520788#p4520788"]Проще это выпольнить на UC3842/43 вместо[/uquote]
Не, я полгода 494 изучал, сейчас нет времени еще полгода UC3842 изучать.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520788#p4520788"]P - канальные транзисторы это для извращенцев.[/uquote]
Не все сразу, я сначала вообщее TIP35C собирал....
zanderid писал(а):а почему нельзя запустить в двухтактном? Как раз получится 4 фазы со сдвигом 90.
Потому что у вас в одном периоде должно вместиться 4 рабочих хода, а при двухтактной схеме у вас будет только 2 рабочих хода вмещаться - и теряется смысл тогда.
Вот кстати когда то рисовал повышайку четырехфазную.
Схему можно "переделать" под понижайку, здесь я "ставил" UC3842/43 - забывайте про ТЛьку - в ней нет тех полезных фич которые действительно нужны чтобы не палить транзисторы почем зря.
(89 КБ) 54 скачивания
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Вот кстати когда то рисовал повышайку четырехфазную.
Рисовать можно все что угодно,главное это художество запустить. Схема сырая и работать нормально не будет. Одна фаза будет работать в режиме ограничения тока остальные только чуть помогать. При соотношении входного напряжение в выходному 35-14в достаточно 2х фаз.
Да и 3842 при питании 12в не когда не запуститься, и куча остальных ошибок. Ты хоть одну схему можеш нарисовать без ляпов?
Последний раз редактировалось Телекот Пт дек 22, 2023 21:25:00, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Starichok51 »
zanderid писал(а):А как тему про контроллер для панелей найти можно?
вот моя тема:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4520806#p4520806"]При соотношении входного напряжение в выходному 35-14в достаточно 2х фаз.[/uquote]
35-14в 100А У меня сейчас в однофазном режиме работает . Правильно ли японял, что в многофазном режиме лучше работают схемы с высоким входным напряжением? Если входное я доведу до 300В, 4 фазы будет достаточно? Или нужно 6? при выходном 14в 300А?
Сообщение Телекот »
Чем больше разница тем больше желательно иметь фаз.
Да и 3842 при питании 12в не когда не запуститься, и куча остальных ошибок. Ты хоть одну схему можеш нарисовать без ляпов?[/uquote]
Не тормози - сникерсни.Там написано uc3842/43.
Иди плагиать чужие схемы))))).
Эта схема не для тебя.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4520800#p4520800"]Вот кстати когда то рисовал повышайку четырехфазную.[/uquote]
В Вашей схеме диоды на выходе, они обязательны? В апноутах встречал многофазные схемы как с ними так ибез них, они же греться будут на выходе сильно?
