Починка потолочного смарт светильника.
Сообщение Wiking007 »
kalobyte, Опять много слов но ничего по делу. Я берусь ремонтировать за то что знаю и уверен что смогу починить, накупить кучу барахла и пытаться чинить это не мой метод. Если вы настолько умный, то может выложите схему драйвера или хотябы ссылку на сайт где не такие умные смогут почитать как все это работает, а может есть и ссылка на схему подключения драйвера)
Сообщение kalobyte »
Wiking007 писал(а): Я берусь ремонтировать за то что знаю и уверен что смогу починить,
Wiking007 писал(а): Если вы настолько умный, то может выложите схему драйвера
:))) тебе не кажется, что эти 2 твоих утверждения противоречат? :tea:
если бы ты был умный, то загуглил бы даташит на мелкасхемы драйвера, а потом проверил бы ленту
но ленту тебе проверить нечем, потому что для этого нужен специальный прибор, который дает напряжение под 200в и имеет стабилизатор тока с регулировкой
как раз для ремонта подсветок мониторов
как разботает драйвер светодиодов можно легко найти в гугле
kalobyte, Я нашел даташит, даже нашел схему на 2 таких драйверах пол двухцветные ленты, но там везде соединяется 3 проводами, один общий и по одному на каждый цвет. Здесь де по другому и я пока не нашел нужной схемы, может конечно не правильно ищу. А если вы такой умный может все таки выложите ссылку на нужную схему. Если же вы умеете только на гугл посылать, то больше не нужно писать.
Сообщение Martin76 »
Wiking007 писал(а): но там везде соединяется 3 проводами, один общий и по одному на каждый цвет.
Здесь все так же соединяется.
Я пробовал. Подавал напряжение + и - с драйвера на выводы ленты в разных комбинациях, когда включаеш на выводах ленты есть напряжение примерно 180 вольт, но свечения нет
Сообщение Динозавр »
Wiking007, ---180 вольт, но свечения нет---
Подать с любого зарядника (вскрытого) через резистор 30кОм 2Вт =300В (с внутреннего выпрямителя).
Опасно 230В, стоя на резиновом коврике или в сапогах. :solder: :dont_know:
В 90% случаев дохнут там диоды.
Ну хз. Там по сути 3 ленты, в каждой по 2 типа диодов, не могли ж все разом сгореть. Визуально все красивые, никаких потемнений.
Сообщение kentgaryk »
Диоды соединены в токовых линейках последовательно. Достаточно сгореть одному.
Сообщение Полимер »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4522636#p4522636"]Достаточно сгореть одному.[/uquote]
.. и можно менять все оставшиеся тоже - они все работают на предельном токе. Замени сгоревший светодиод - скоро сгорит другой. Можно уменьшить ток, но надолго не поможет.
Тише едешь - дольше ехать.
Вернуться в «Практика»
