Ремонт ИИП WANPTEK KPS-305D
Сообщение Inkerman »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4664696#p4664696"]Inkerman,
фото силовой платы выложите ..[/uquote]
Силовая
https://disk.yandex.ru/i/36dvEQ1I2LJ5Qg
https://disk.yandex.ru/i/K3tZXi-8q_6q8Q
Управления
https://disk.yandex.ru/i/Osk59l2XFKA0Pg
Сообщение ass20 »
Inkerman,
на силовой плате есть 2 шуната
Один судя по в всему для ОС по току, второй для для индикации
Проверьте, какое напряжение на шунтах, и какое приходит на плату индикации, и что по на OP07 U4, возможно шлейф износился, или плохая пайка...
А подстроечники VR1 и VR2 не крутили ? они походу отвечаются за диапазон идикации
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4665726#p4665726"]Inkerman,
А подстроечники VR1 и VR2 не крутили ? они походу отвечаются за диапазон идикации[/uquote]
ass20, спасибо за вопросы
Выставил 1,5V и подключил к нагрузке. В нагрузке ток измерил мультиметром (0,28А)
В шунтах напряжение 2,0mV в обоих
На плату управления напряжение шунта подается, на плату индикации тоже (выводы JP6 7-8 на схеме ниже)
Схемы не нашел в интернете. Судя по плате землей является вывод 8 GP6
Относительно этого вывода напряжения на OP07C U4
2 - (IN-) 130.6mV
3 - (IN+) 38mV
4 - (VCC-) 699 mV
7 - (VCC+) 4.892 V
6 - (out) 2.081V
подстроечники VR1 и VR2 крутил на пару оборотов (они слабо влияют)
Если не ошибся с частью схемы вокруг OPO7C, она такая
VCC- подается с силовой платы 0.7V (на схеме не нарисовал, забыл)
VCC+ - подается тоже с силовой платы 4.892V
Выпаял проверить OP07C
Вроде ок, входное сопротивление больше 10 МОм
При питании 5V, напряжение 0.5mV усилил до 1.5V
Сообщение Martin76 »
Inkerman писал(а):2 - (IN-) 130.6mV
3 - (IN+) 38mV
4 - (VCC-) 699 mV
У такого ОУ потенциал входов не должен быть меньше, чем напряжение на 4й ноге, минусе питания ОУ - входы у него на нпн транзисторах, а не на пнп, как у LM358 и ей кучки подобных( 321, 2904, 324, 4558 и тд). Скорее всего там должно быть отрицательное напряжение, из за отсутсвия которого искажаются показания.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4666481#p4666481"]
3 - (IN+) 38mV
4 - (VCC-) 699 mV
У такого ОУ потенциал входов не должен быть меньше, чем напряжение на 4й ноге, минусе питания ОУ - входы у него на нпн транзисторах, а не на пнп, как у LM358 и ей кучки подобных( 321, 2904, 324, 4558 и тд). Скорее всего там должно быть отрицательное напряжение, из за отсутсвия которого искажаются показания.[/uquote]
Напряжение на4й ноге дает стабилитрон на силовой плате, который, как оказалось, работает в прямом направлении, вот и дает 0,7В
Выпрямительный диод D7 исправен, забирает на себя 1,3в в прямом направлении
Смущает, что электролитический конденсатор С15 имеет потенциалы не соответствующие полярности
700мВ - это падение на прямосмещенном стабилитроне при протекании через него тока потребления ОУ. А должно быть отрицательное напряжение исходя из данной схемы. Обрыв диода D7 например может быть или в цепи от обмотки до него.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4666736#p4666736"]700мВ - это падение на прямосмещенном стабилитроне при протекании через него тока потребления ОУ. А должно быть отрицательное напряжение исходя из данной схемы. Обрыв диода D7 например может быть или в цепи от обмотки до него.[/uquote]
Да, вы правы, выпаял диод D7, он оборван. Пошел искать замену
Спасибо за ценное замечание!
