[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4531005#p4531005"]нужно ответить на вопросы:
какое напряжение AC между 0 (N) проводом и водопроводной трубой
какое напряжение AC между 0 (N) проводом и корпкусом холодильника
есть ли провод PE (защитное заземление) в розетках? какое напряжение на нем (все относительно 0 (N) провода
какое напряжение AC между водопроводной трубой и трубой отопления
затем берем какойто простой и желательно неслишком мощный потребитель напр лампу накаливания или простой паяльник без регулятора, накрай - утюг. и включаем его между потенциалами где по идее не должно быть их большой разности (напр в перечисленных выше парах), и смотрим как изменилось это нежданное напряжение под такой нагрузкой.
если не упало до 0 а потребитель начал светить/греть/жужжать - вот это серьезный ахтунг
(ну или например ошибка нахождения N/L при тесте
PE могли по ошибке на фазу "занулить" колхозники какиенить. опасненько.
зы напряжение же между фазой (L провод) и трубой, и N, ...и всем вышеперечисленным - и должно быть 220V! это какраз норм
[/uquote]
1. Напряжение между 0 и водопроводной трубой - <10 вольт AC
2. напряжение между 0 и корпусом холодильника ~90 AC
3. Провода защитного заземления в розетках нет.
4. Напряжение между водопроводной и отоплением <10 вольт AC
Напряжение между отоплением и фазой - 230
Напряжение между фазой и мойкой - 230
Напряжение между фазой и водой - 230
При подключении нагрузки в разрыв фазы и батареи отопления, напряжение в цепи падает до 20 вольт AC.
