Блок питания от магнитофона Русь
Сообщение Alekfilimon »
Маркиз большое спасибо. Тему можно закрыть. Если хотите конечных результатов, отпишусь. Пока в поиске транзистора для микрофонного предусилителя. Пишут BC 543, надо сходить к другу спросить. В нашем городе не продаются радиодетали, только у людей у кого надо спрашивать. Вот есть телефонная гарнитура думаю её попробовать. А прослушивать АлександрЛ советовал на наушники, так и будет. Конечно из за этого и связался с унч что слухом слабоват стал, а давление надо контролировать. Вот и решился сделать что либо подобное.
Alekfilimon писал(а):Конечно из за этого и связался с унч что слухом слабоват стал, а давление надо контролировать. Вот и решился сделать что либо подобное.
Стетоскоп, чтобы давление измерять? До повального перехода на автоматические тонометры, я, при использовании стрелочного или ртутного тонометра, обходился без стетоскопа- стрелка или столбик ртути, при снижении давления в манжете, после прохождения "верхнего" давления- начинает чуть-чуть колебаться, а в самой руке ощущается "пробивание" пульса, а, при прохождении нижнего давления- это колебание и "пробивание" в руке, пропадает..
У меня всё участковые врачи удивлялись, как это я говорю своё давление раньше, чем они.. :))) :))) :)))
зы.. А автоматические тонометры вас совсем не устраивают?
Те сказки врачей про то, что они, якобы, "неправильно измеряют", это всего лишь сказки.. :))) :))) :)))
Да, в очередной раз Вы правы, но ни разу не пробовал так засекать давление. Как то и в голову не приходило.
Сообщение kentgaryk »
Alekfilimon писал(а):нужно бы указать решение проблемы.
Решение понятное - отремонтировать неисправный стабилизатор. Один из вариантов решения - выкинуть его нахер и заменить мощной кренкой. Это не спортивно, но вполне себе действенно.
Главное не засерать себе моск вот этим бредом пьяного робота с заржавевшим моском.
Alekfilimon писал(а): А шумы эти от основной электросхемы, микросхема транзистор наводят на унч искажения по звуку.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 1 second:
АлександрЛ писал(а):а в самой руке ощущается "пробивание" пульса, а, при прохождении нижнего давления- это колебание и "пробивание" в руке, пропадает..
Врачи это прекрасно знают, просто они мерят давление не у себя, а у пациента. Не все же пациенты такие умные. :roll: :))
kentgaryk писал(а):Решение понятное - отремонтировать неисправный стабилизатор. Один из вариантов решения - выкинуть его нахер и заменить мощной кренкой. Это не спортивно, но вполне себе действенно.
А вам "шашечки" или "ехать"? Можно, конечно, помучить эту схемку из десятка деталек, наверняка там, где-нибудь "холодная пайка", или просто подстроечник плохо контачит, вот только зачем, если есть надёжные и простые схемы?
АлександрЛ писал(а):только зачем
Незачем. Я бы тоже кренку поставил. Но ТС задал вопрос
Alekfilimon писал(а): В чём может быть причина?
А потом сам дал на него идиЁтский ответ!
Alekfilimon писал(а):А шумы эти от основной электросхемы, микросхема транзистор наводят на унч искажения по звуку.
:facepalm: :shock:
Да, но там же как раз и стоит КРЕНка микросхема. В электросхеме же видно.
Там стоит маломощная кренка и транзистор для увеличения мощности. АлександрЛ предложил обойтись одной мощной.
Вот значит чего не понял. Понятно, эта кренка мощная с тремя ножками как у транзистора. Понятно. Вот так всем миром и добьемся истины. Да согласен если бы вопросы задавались грамотные и автор вопроса понимал о чём идёт обсуждение его вопроса, но тогда бы и темы были в два а то и три раза короче. :beer: Спасибо.
