"Мост" флешка-сетка
Сообщение vlasovzloy »
Предлагаю админам удалить эту ветку и забанить автора
Сообщение TheAbcs »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4535664#p4535664"]Предлагаю админам ... и забанить автора[/uquote]
Реально интересно - за что? Может, я по незнанию какие-то правила нарушил - поясните...
Если кого-то смущают "юридические" проблемы - "клонировать" чужие флешки я не собираюсь, у меня своя есть.
Запрета вставлять в USB флешку с зарегистрированным id тоже нет, как она выглядит - никого не интересует. Если вставить с незарегистрированным - даже не накажут (может, пока), просто не будет работать (точнее - скажет, что нужны права администратора, но это не суть).
Мне тупо надоело - "вставил в один комп-вставил в другой комп" и так по кругу, ибо специфика работы такая. Нет, это, конечно, лучше, чем "распечатал на принтере и вколотил ручками"... На вопрос "почему нельзя поднять "свою маленькую сетку" между двумя своими компами?" ответ "потому что нельзя".
Раньше (когда "было можно") для этого в "настольном" компе стояла вторая сетевая карта (насколько я понимаю - роутинга с основной не было), обоснование необходимости - "для загрузки по сети бездискового компьютера стенда по ремонту оборудования". Для этого на настольном компе (сейчас страшно сказать) стоял dhcp сервер, настроенный на определенный mac-адрес клиента(ов), и tftp-сервер...
Кстати, идея насчет удалить ветку не столь плоха - "технической" информации "по существу вопроса" в ней так и не появилось :-(
И если вам по какой-то причине не интересна _техническая_ проблема "как сделать устройство на микроконтроллере, которое, определяясь в компьютере как флешка, позволяет обмениваться файлами с другим компьютером по сети"... Ну не читайте эту ветку, пройдите мимо... Тематике раздела проблема вроде соответсвует...
Сообщение kalobyte »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4535475#p4535475"]Да какая хочешь. За пределы файловой системы записывай, хоть фамилие своё, хоть что. И проверяй потом. За пределами файловой - ОС не потрёт.[/uquote]
чем записывать и чем проверять? и откуда мне знать о пределах файловой системы? а если ее переформатируют?
Сообщение Муркиз »
Переформатируют - метка потеряет валидность.
Половина защиты там была основана инерции мышления.
все равно нихера не понял
метка это метка тома что ли с какими-то цифрами, которые привязаны к бд какой-то? и что это даст?
виндовс ее не смонтирует что ли?
Сообщение Муркиз »
Нет, это не метка тома - это черная метка... Пиратская...
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4536026#p4536026"]Переформатируют - метка потеряет валидность.
Половина защиты там была основана инерции мышления.[/uquote]
Учитывая, что USB Mass Storage это всё же SCSI over USB и файловой системы тут нет, она находится уровнем выше, а есть прямой доступ к массиву секторов/блоков накопителя, то можно просто пробрасывать такой доступ в образ, хранящийся на удалёной стороне. Никто же не собирался пробрасывать прямой доступ к физическому диску, ведь правда?
Сообщение roman.com »
TheAbcs писал(а):"как сделать устройство на микроконтроллере, которое, определяясь в компьютере как флешка, позволяет обмениваться файлами с другим компьютером по сети"
ту так воткнул флешку в комп... расшарил по сети... и обменивайся сколько хочешь))
это не удобно... надо тыкать туда-сюда...))
лучше так:
"как сделать устройство на микроконтроллере, которое, определяясь в сети как сервер, позволяет обмениваться файлами с другим компьютером по сети"
или по простому - сетевое хранилище из флешки...
примеров самодельных сетевое хранилищ из флешки... в интернете масса))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
