[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4535284#p4535284"]Откуда они знают. кто должен запасать энергию, а кто передавать?[/uquote]Это определяется фазировкой обмоток. Если взятие энергии во время прямого хода невозможно (диод не позволяет), то она будет накапливаться в поле. Если возможно (диод позволяет), то накапливаться она не будет, сразу направляясь в нагрузку. Этим обратноходовые преобразователи как раз и отличаются от прямоходовых. Ну и конструктивно - понятно, тоже, об этом уже сказал Tehb.
Обмотки: обмотки помещенные в общее изменяющееся магнитное поле на каждый виток вырабатывают одинаковое напряжение и не важно кто это поле создает - в этом плане устройства не отличаются (про рассеяние пока умолчу, это не предмет обсуждения).
Трансформатор от многообмоточного дросселя отличается только конструктивно - наличием зазора (либо прослойки/прорези либо распределенного по сердечнику из распыленного ферромагнетика) либо свойствами магнитопровода.
Эта особенность препятствует прохождению магнитного поля и при отключении прибора от источника тока магнитное поле в дросселе снижается намного быстрее, чем в трансформаторе (а чем быстрее меняется поле, тем больше оно наводит ЭДС на катушках, которые пронизывает), так дроссель более активно избавляется от накопленной в нем энергии. Результат - дроссель может работать с напряжением, имеющим в себе постоянную составляющую, а трансформатор - нет, поле в сердечнике трансформатора в этом случае будет расти до тех пор, пока сердечник не войдёт в насыщение и не потеряет свои свойства.
Т.к. свойства приборов отличаются - отличается и их применение: трансформатор - в преобразовании переменного тока и прямоходовых преобразователях (во всех случаях исключается протекание постоянного тока через обмотки или его воздействие принудительно компенсируется), дроссель можно применить вместо трансформатора, но из-за разрыва в сердечнике индуктивность его обмоток значительно ниже чем у трансформатора и при таком применении дроссель получится очень большим, зато дроссель удобно применять в цепях с наличием постоянной составляющей и не компенсировать её (до определённой величины) - это и фильтры, и DC/DC преобразователи, и сходные по принципу работы с DC/DC преобразователями блоки питания - обратноходы.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
если вместо дросселя в обратноход с контролем тока ключа поставить трансформатор, то на второй-третий такт трансформатор насытится настолько резко, что цепи контроля тока не успеют отключить транзистор и он сгорит
Да, согласен, напряжение на индуктивности не может иметь постоянной составляющей в установившемся режиме (если не учитывать падения на сопротивлении обмотки)
