Та статья из Радио, что Вы привели, отмечает особенность работы микросхем этого семейства при пониженном напряжении и более ничего... .
Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 ?
В любом случае, микросхема должна запитываться двуполярным напряжением, даже если и от одного источника, то всё одно с искусственной средней точкой (здесь она правда не совсем "средняя" получается, но всё равно присутствует). Ибо при питании её действительно однополярным напряжением схема не сможет показывать отрицательные значения измеряемого напряжения - читайте справочные данные или статьи господина Бирюкова.
Кстати, вот вариант использования ПВ2 с однополярным питанием в качестве "продвинутого" автомобильного пробника.
В данном включении микросхема индицирует только положительное напряжение, причём на начальном участке измерения (в районе одного-двух вольт) имеется довольно-таки значительная погрешность показаний, но для пробника это не очень и важно... .
- (129.61 КБ) 521 скачивание
Можно конечно долго спорить, вот кусок даташита, цветом выделено дословно об использовании ПВ5 с однополярным питанием.
И потом кто сказал что измеритель с однополярным питанием не может измерять разнополярные напряжения? Эти вещи вообще никак не связаны
- 7106.doc
- (27 КБ) 338 скачиваний
aww
